- Volvo
- C30, S40 2, V50, C70 2
- C30 1,6D Fehler ECM-A610 und Motorwartung dringend wird in rot angezeigt.
Bei meinem C30 mit Motor D4164T wird "Motorwartung Dringend" angezeigt.
Der Fehler kann gelöscht werden, kommt aber 30 Sekunden nach dem Neustart wieder.
VIDA behauptet dass das CEM das ADM Modul nicht kennt. Warum auch immer...
Der ADM Tank ist voll mit Additiv und das befüllen der Leitung mit VIDA erfolgt ohne Probleme.
Der "Freundliche" möchte den DPF tauschen, den Additiv Tank tauschen und den Differenzdrucksensor auch noch. Die Kosten dafür sind jenseits von Gut und Böse.
Meines Erachtens würde es reichen wenn man dem CEM beibringt dass das ADM Modul existiert und auch korrekt funktioniert. Der DPF ist auch noch benutzbar da der gemessene Druck bei 2mB im Leerlauf und 26 mB bei 4000 UpM angezeigt wird.
Für brauchbare Lösungsvorschläge bin ich sehr dankbar.
2 Antworten
Hey gprestie,
ich hab das gleiche Problem (gleicher Motor). Auch bei mir "Motorwartung Dringend" mit dem selben Fehlercode, allerdings auch noch ein paar andere die einen DPF Tausch nahelegen würden.
Hast du das Problem bei dir lösen können und könntest mir vielleicht weiterhelfen und sagen was gemacht wurde?
Hallo BabyElch,
das Problem wurde gelöst in dem der DPF und Kat gereinigt, ADM Tank getauscht, neue ADM Steuerungssoftware und ein neuer DDS eingebaut wurde. Alle Fehler gelöscht und dann kam wieder einer der besagte dass eine Glühkerze defekt wäre... zum Glück stellte sich heraus dass es die Nummer 4 war und diese kann man relativ leicht tauschen....
Viel Glück und Erfolg wünsche ich dir, ich war schon drauf und dran den C30 zu verschrotten...
