C280 - Baujahr 02/2008
Mercedes
Ich bin zur Zeit ein Touran Fahrer und möchte auf den C280 V6 Benziner Kombi umsteigen.
Ich habe zur Zeit ein Angebot für solch ein Auto, Baujahr 02/08 mit 122.000 km, 2. Hand. Für 10.000€
Es wurde vom vorbesitzer Geburtsjahr 81, um 30mm tiefer gesetzt.
Letzte Inspektion 04/19 bei 110.000km, Checkheft gepflegt, TÜV bis Mai 2020, wird aber neu gemacht.
16er Mercedes Felgen mit m+s Reifen.
Habe ihn meiner Werkstatt gezeigt, von oben und unten nichts zu beanstanden sagt er, ausser das die Vordere Bremsscheibe erneuert werden sollte, dies werde ich mit dem Verkäufer sprechen, wenn er es nicht macht, würdet ihr es trotzdem kaufen?
Blöd das der Wagen keine weiteren Felgen hat.
Was sagt ihr zum Auto, wie ist der Preis?
Lg
Dennis
Hier die Details laut fin:
Motor 272947
182 WANDLER MIT ABWEICHENDER KENNLINIE
202B BEDIENUNGSANLEITUNG U.WARTUNGSHEFT-DEUTSCH
213 PARAMETER-LENKUNG / VARIO-LENKUNG
220 PARKTRONIC-SYSTEM (PTS)
229L DEUTSCHLAND
249 INNEN- UND AUSSENSPIEGEL AUTOMATISCH ABBLENDBAR
250B MOBILO-LIFE / SERVICEPAKET EUROPA
260 TYPKENNZEICHEN AUF HECKDECKEL - WEGFALL
260B AIRBAGSCHILD - DEUTSCH/ENGLISCH
280 LEDERLENKRAD UND LEDERSCHALTHEBEL
287 DURCHLADEMOEGLICHKEIT
294 KNIEBAG
299 PRESAFE
2XXL BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
301 ASCHERPAKET
302B SPRACHE HEADUNIT - DEUTSCH
332B SPRACHE KOMBIINSTRUMENT/ HU - DEUTSCH
345 REGENSENSOR
386 UNIVERSAL-TELEFONIE-PAKET
400A STOFF
401A STOFF - SCHWARZ / ANTHRAZIT
414 SCHIEBEDACH ELEKTRISCH IN GLASAUSFUEHRUNG
427 GETRIEBE AUTOMATISCH 7-GANG
440 TEMPOMAT
442 MULTIFUNKTIONSLENKRAD (12 TASTEN)
477 REIFENDRUCKVERLUSTWARNER
500 AUSSENSPIEGEL ELEKTRISCH ANKLAPPBAR
527 COMAND DVD APS MIT NAVIGATION
580 KLIMAANLAGE
584 FENSTERHEBER ELEKTRISCH
600 SCHEINWERFER - REINIGUNGSANLAGE
614 BI-XENON-SCHEINWERFER RECHTSVERKEHR
619 ABBIEGELICHT
645 WINTERREIFEN M+S
682 FEUERLOESCHER
723U CUBANITSILBER - METALLICLACK
734 ZIERELEMENTE - HOLZ EUKALYPTUS
808 AEJ 07/1
808 *1 204____ 20050721 AEJ 07/1
808 *2 272.9__ 20061222 AEJ 07/1
808 *3 722.9__ 20050822 AEJ 17/1
813 LINGUATRONIC-DEUTSCH (SPRACHBEDIENUNG)
873 SITZHEIZUNG FAHRERSITZ LINKS UND RECHTS
875 SCHEIBENWASCHANLAGE BEHEIZT
889 KEYLESS - GO
890 AUTOMATISCHE RUECKWANDTUER
955 AUSSTATTUNGSPAKET ELEGANCE
985 COC-PAPIER EURO 4 TECHNIK MIT ZUL.-BESCH. TEIL II
A22 NEUE WANDLERGENERATION
A36 WANDLERGEHAEUSE AGA
A39 N - SCHALTPLATTE MIT VGS 2
A41 SOFTWARE 2
A44 SOFTWARE 3
F204 BAUREIHE 204
G999 GETRIEBECODE AUSFUEHRUNG 99
GA GETRIEBE AUTOMATISCH
HA HINTERACHSE
K11 ADAPTIVES BREMSLICHT BLINKEND
K13 STEUERCODE FUER SERVICEINTERVALL 25000 KM
L LINKS-LENKUNG
M272 V6-OTTOMOTOR M272
M30 HUBRAUM 3,0 LITER
N87 STEUERCODE WERK BREMEN
NE7 STEUERCODE WERK BREMEN
R79 LM-RAD 6-DOPPELSPEICHEN DESIGN 21" MISCHBEREIFUNG
U01 FONDGURTSTATUSANZEIGE
U37 NEBELSCHEINWERFER
U72 DVD-PLAYER MIT REGIONAL-CODE 2 EUROPA,JAPAN
V21 SPEED- + LOADINDEX 91H
VL VORDERACHSHAELFTE LINKS
VR VORDERACHSHAELFTE RECHTS
Img-20200220
Img-20200220
Img-20200220
Ich habe nach dem Kauf eines 204, der nur mit Sommerreifen ausgestattet war, Winterreifen über E-Bay für knapp 400 € von privat gekauft (4 Felgen mit Reifen und recht gutem Profil).
Finde es aber vom Prinzip her ärgerlich, wenn ein Wagen, solange er nicht GJR hat, nur mit vier Rädern verkauft wird.
Ich denke die Sommerbereifung ist bereits verkauft, evtl. auch schon vom Vorbesitzer selbst.
37 weitere Antworten
37 Antworten
Laut Serviceheft sind folgende letzten Tätigkeiten gemacht worden. Leider ist im Heft nichts über das Jahr 2016/2017, sonst ist alles gemacht worden, einige Sachen verspätet, bzw nun lange her, siehe Liste unten;
Aktueller km 122.000.
Es muss wie ich sehe Bremsflüssigkeit gewechselt werden, beim LPG Einbau lasse ich die Zündkerzen erneuern. Was sollte ich noch machen lassen?
Haben Benziner Einen Kraftstofffilter? Was wird beim Kühlmittel gemacht?
Habt ihr schon eine Getriebeöl Spülung machen lassen? Kostet knapp 300-400€.
01/13= 44.725 km= Zündkerzen und Luftfilter
01/14= 53.453 km= Bremsflüssigkeit und Kombifilter
01/18= 93.648 km= Automatik Getriebeöl
02/20= 121.900 km= Öl und Ölfilter
Laut Mercedes:
Alle 12 Monate : Öl und Filter
Alle 2 Jahre : Bremsflüssigkeit
Einmalig bei 50000 km/3 Jahre:
Automatikgetriebe: Öl- und Filterwechsel durchführen
Alle 75000 km/ 4 Jahre :
Luftfilter/ Zündkerzen erneuern,
Alle 125000 km/5 Jahre:?
Alle 200000 km/10 Jahre;
Kraftstofffilter/ Kühlmittel
Erstmal Glückwunsch zum Benz.
Jedes Auto hat ein Kraftstofffilter.
Getriebeöl Wechsel macht nach der Laufleistung aufjedenfall einen Sinn wenn noch nicht gemacht.
Bevor du jetzt blöd drauf los wechselst und Geld verbrennst lass es lieber sein. Wenn dein Getriebe einwandfrei schaltet lass es auch wie es ist! Bin meinen alten w203 55.000km ohne Ölwechsel und sogar 1 Liter Automatiköl drin gefahren und er fuhr jeden Tag besser und besser. Vieles Geld mache meiner Meinung nach.
Der Getriebeölwechsel wurde erst wieder eingeführt, nachdem dein Auto die 50.000 hinter sich gebracht hatte. Deswegen war das da nicht gemacht worden. Machen lassen, aber nicht unbedingt bei MB. Bei so einer alten Kiste geht man nicht zu MB.
@wolfgangpauss schrieb am 21. Februar 2020 um 13:02:08 Uhr:
Stimmt nicht, ist keine 5G drin. Bei der 7G wars schon immer Einmalig bei 50000 km/3 Jahre.
Warum machen lassen, wenns erst vor kurzem passiert ist?
Automatik Getriebeöl, werde ich noch nicht machen, erst in 50 tkm. Habt ihr schon eine Getriebeöl Spülung machen lassen? Kostet knapp 300-400€.
Ich werde die Bremsflüssigkeit und Zündkerzen, wechseln, ggf. Diesen Kombifilter, ist ja 6 Jahre her. Wo sitzt dieser?
@MC280 schrieb am 21. Februar 2020 um 22:18:16 Uhr:
Ich habe nach Kauf auch alles gewechselt. Öle und Filter. Also wechseln lassen. Gab mir ein gutes Gefühl.
Kombifilter, ist der Innenraumluftfilter der sitzt unter dem Handschuhfach.
