ForumCorsa B & Tigra
  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. C20xe umbau
C20xe umbau
Themenstarteram 22. August 2006 um 23:03
habe mal ne frage zu dem c20xe umbau! und zwar muss ich andere kühlerschläuche haben?? zb bei m-tech gibt es die ja! und der kühler ist ja vom gsi bei m-tech kann ich da nich auch nen kühler bei e-gay kaufen fürn gsi?? ist billiger!!!
MFG
120 Antworten
spritpumpe passend?
Themenstarteram 8. Oktober 2006 um 11:00
ist die 3 bar spritpumpe!
filter etc. zu? so dass nich genügend lebenssaft vorn ankommt?
Themenstarteram 8. Oktober 2006 um 11:09
alles neu!!
hab schon auf wfs (sind die syptome für wfs) getippt ist aber alles nicht angeschlossen!
bzw überbrückt! weil sobalt ich zündung anmache die spritpumpe läuft!
dann würde er ja gar nich laufen. hm. musst mal auf die XE spezies warten.
am 8. Oktober 2006 um 11:14
Stecker für LLR mit Stecker für Klopfsensor vertauscht.Sind beide hinten am Motorblock.
MfG Tigra2.0 16V
Themenstarteram 8. Oktober 2006 um 11:24
hatte beide stecker nicht ab!
am 8. Oktober 2006 um 11:35
Vor und Rücklauf an der Einspritzleiste vertauscht?
MfG Tigra2.0 16V
Themenstarteram 8. Oktober 2006 um 11:42
denke mal nicht.. weil hab den dicken anschluss vom corsa (1,0 12v) an den dicken anschluss vom c20xe gemacht! und den dünne anschluss an den dünnen!
Wenn die Spritpumpe gleich läuft hast du was falsch gebrückt !
Beim 2L läuft die Pumpe erst wenn der Motor läuft !
Wahrscheinlich Stirbt dein Motor dann auch immer ab wenn er das bisschen Sprit verbrannt hat.
Wenn er Vor- und Rücklauf vertauscht hätte würde er garnicht angehen.
An den Relaissockel sind es 2 dünne Leitungen die Gebrückt werden müssen !
Pin 2 und 6 waren das glaub ich aber weiss es jetzt nicht 100%ig !
Themenstarteram 8. Oktober 2006 um 14:22
was hab ich den falsch gemacht??
hab vom corsa stecker den 5 poligen das dicke rot/blaue kabel an den kleinen stecker (von den 3 kleinen am c20xe kabelbaum) angeklemmt!
Hast du die Relais neben dem Handschuhfach nicht ausgebaut ?
Bzw. da die Kontakte gebrückt ?
die kann man ganz weglassen beim x10xe auf c20xe umbau. warum so kompliziert?!
Hab ja nicht gesagt das die drin bleiben.
Das mit dem Brücken meinte ich auch mehr zum "Probieren".
Themenstarteram 8. Oktober 2006 um 15:50
hab ich noch drin!! ausprobieren will ich das heute aufm sonntag nicht so ohne auspuff anlage! vor allem steht der inna garage! und is mega laut! werd ich dann morgen mal machen!
