- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- c16NZ lambda defekt?
Hallo, also der wagen lief nun die letzten tage schön da meine lambda nichmehr in ordnung war habe ich eine neue reingesetzt nun zeigt er mir aber fc 44 und 45 an is die lambdasonde kaputt, obwohl sie neu is? oder was kann das sein?
habe mittlerweile lambda, zündkabel, verteilerkappe+finger und ventildeckeldichtung erneuert. das sieb was im ventildeckel is gereinigt und diese schwarze abdeckung (über der drosselklappe) samt der ganzen schläuche gesäubert.
mfg sascha
52 Antworten
Dann kannste da beim Starten auch schauen ob Sprit kommt! Wie Uller schrieb. Steuert auch der Hallgeber....
also morgen kappe ab und wirklich starten? da kann nix rausspritzen oder sonst was? und wenn er morgen immernoch nich starten sollte was dann?
Brücken wie oben auf dem Foto. Kontaktspray oder Rostlöser in alle Stecker die du findest. Verteiler tauschen... Wäre meine Reihenfolge.
Ja Starten, passiert nix aber nichts reinschmeßen!
also das probiere ich morgen nochmal und wenn es dann immernoch nich geht? schrott? ^^
Der hat relativ neu Tüv ne relativ neue ZKD und wahrscheinlich nen Schaden der höchstens 100€ kostet. Würde ich mir den Schrott überlegen;)
also weisst du dann noch weiter, wenn es dann immernoch nich geht? bzw. weisst was es dann is?
STG, Kabelbaum. Alles für wenig Geld zu bekommen. Selbst der Motor kostet fast nix.
:confused: ich dachte es wäre was kleines wie nen zündverteile und nich gleich nen kompletten motor oder stg oder kabelbaum davon hab ich ja garkein plan^^ besonders kabelbaum^^
Du hast gefragt wenn...... Der Motor selbst ist eh nicht hin. Also von billig nach teurer und die Heufigkeit beachten.
Wovor hast du Angst? Wie raus so rein fertig. STG ist nur ein Stecker...
wovor ich angst habe^^ ich habe das noch nie gemacht^^ und bei meinem talent mach ich alles falsch was man falsch machen kann naja werde das morgen erstmal so probieren und dann mal sehen danke erstmal
Ich schraub den Kram auch einfach auseinander. Vor zwei drei Jahren hatte ich auch noch Respekt. Heut nehm ichs nicht hin wenn eine der Karren in der Familie nicht läuft! Sieh den als Lernobjekt.
Moin!
Kabelbaum, naja wär was bis zum Frühstück.
Aber fang wirklich mal mit Verteiler an, und ne Kontaktsprayatacke auf alle Stecker schadet zumindest nicht.
Schlechte Masse ist auch für Überraschungen gut, aber das hast ja schon 10x gehört.
Mfg Ulf
P.S. Hier bekomm ich nen guten C16NZ samt STG und ev Kabelbaum nicht für wenige Taler, mein Hilfsmotor geht mit nämlich auf den Sack, auch wenn ZKD,Wapu und ZR gerade neu ist.
noch eine frage falls er morgen nich anspringen sollte das brücken mit der alten oder der neuen lambda machen?
Mehr als 50-300€ werden da aber kaum fällig Uller. Notfalls halt mit rostiger Schale;)
Egal Corsa
