C 240 läuft im Leerlauf unrund
Habe das Problem,das der Motor nur im Leerlauf ruckelt,beim fahren ist alles ganz normal,er nimmt Gas an so wie er soll,hat jemand einen Tip für mich,was es sein könnte??
6 Antworten
Ja Motorrundlauf Prüfen (MB).
Falls hauptsächlich im warmen Zustand, dann ggf. mal den Kurbelwellensensor erneuern. Ist zumindest ein bekanntes Problem bei den M112 Motoren.
"Kurbelwellensensor" der würde ein Start Problem oder das aus gehen bewirken da von steht da nix.
Vielleicht fängt der Motor an, langsam Falschluft zu ziehen? Überprüfe mal die Kurbelgehäuseentlüftung und den Ansaugtrakt hinter den LMM auf Dichtigkeit.
Beim m112 und m113 gibt es ein paar typische Schwachstellen, die für Falschluft sorgen können… am besten ALLE auf einmal erneuern und gut ist!
Falls du aus der Nähe PLZ 73 kommst, kann ich dir gerne dabei helfen…
Leider nicht,66113
Aber vielen Dank
