- Wissen
- Hybrid & Elektro
- Förderprogramme & Prämien für Elektroautos
- Bundesweite KfW-Förderung privater Ladestationen mit 900 EUR - Tipps & Diskussionen
ab 24.11.2020 kann eine pauschale Förderung von 900 EUR bei der KfW beantragt werden.
Bedingungen:
- Die Wallbox darf noch nicht gekauft/montiert sein
- Maximal 11 kW Ladeleistung
- Intelligente Steuerung (Lastmanagement oder netzdienliche Steuerung)
- Installation an privat genutzten Stellplätzen von Wohngebäuden
- Für Eigentümer und Wohnungseigentümergemeinschaften, für Mieter und Vermieter
- Es müssen mindestens 900 EUR an Kosten anfallen
- Die Förderung gilt pro Wallbox, es können auch mehrere Wallboxen gleichzeitig installiert werden, dann gibt es mehrmals 900 EUR
- Die Wallbox wird mit 100% Ökostrom versorgt, entweder von eigener PV-Anlage oder mit einem Ökostromtarif
Im November wird eine Liste der geförderten Ladestationen veröffentlicht auf der Seite der KfW. Stelle ich mir ähnlich vor, wie bei den förderfähigen Elektroautos und PHEV.
So gehts:
1. Angebot vom Handwerker für die Wallbox und deren Installation einholen
2. Zuschuss beantragen im KfW-Zuschussportal basierend auf dem Angebot des Handwerkers
3. Antragsbestätigung abwarten
4. Identität nachweisen und Ladestation installieren
5. Nachweise (Rechnungen) einreichen und Zuschuss auf's eigene Konto erhalten
Quelle
Finde ich eine tolle Sache! Ich werde es nutzen, sobald es verfügbar ist!
VG
Martin
@Melmo33 schrieb am 7. Oktober 2020 um 05:44:00 Uhr:
Sehe ich auch so, alle die bis jetzt den ganzen Spaß aus eigener Tasche finanziert haben, schauen in die Röhre.
Die teuren Boxen sind auf ein Mal wertlos, tolle Investition.
Deine bereits gekaufte Box lädt doch dein Auto weiterhin, oder?
So ist das Leben... hätte hätte.
Hätte ich meinen Golf nen Monat später zugelassen, hätte ich 3000€ zusätzlich bekommen....
871 Antworten
Wie Xentres schon schreibt: bis 11KW nur anmelden. Ab 11kW auch genehmigen lassen.
Aber auch dann kann der NB nicht "geht nicht" sagen, sondern muss ein Angebot zur Anschlusserweiterung machen.
Der Regelfall sind dann 50 EUR / KW sogenannter Baukostenzuschuss fällig, kann aber je nach Netzbetreiber abweichen - hier einfach auf der jeweiligen Homepage nachsehen.
Euer MFH sollte im Hausanschlusskasten (HAK) minimum 63A Vorsicherungen verbaut haben, ggf. ja nach Bauzeit auch schon 80A. Wir haben das Angebot schon vorliegen, um nach Ablauf der KFW-Bindefrist die 3 Easee-WB von 11 auf 22 Gesamtleistung hochschrauben zu können. Sind dann bei Aufrüstung von 3x63 auf 3x100A 1750,- EUR BKZ, die sich die edis aufs Festgeldkonto legen kann. Eine Ertüchtigung der Leitungen zum Haus und im Haus ist bei uns nicht notwendig, die WB sind schon per 5x10mm2 angeschlossen, der Zählerschrank wird im Zuge der PV-Anlage ohnehin neu gemacht.
MfG Paule
Nachdem die Bearbeitung der Anträge ab Ende Ende Juni wegen Urlaub und Co etwas ins Stocken geraten ist, habe ich soeben die Mitteilung erhalten: "BnD akzeptiert".
23.11.2020 Registrierung (early Adopter)
XX.06.2020 Durchführung
01.07.2021 Antrag mit 3 separaten RG'en vom 163Grad Shop, RG vom Elektriker mit 11kw Hinweis und online Shop für 40m Kabel
18.08.2021 BnD akzeptiert durch KFW
31.08.2021 Auszahlung avisiert durch KFW
MfG Paule
@Xentres schrieb am 18. August 2021 um 12:21:27 Uhr:
Wenn ihr 3x 3,68kw nehmt (einphasige Wallboxen) ist es wieder nur eine Anmeldung.
Wenn man ein Lastmanagement verwendet, dass die 12 kW zeitlich oder leistungsmäßig auf die Wallboxen aufteilt, auch nicht. 12 kW = 3x 4 kW dreiphasig. Das entspricht dann den 6 A Ladestrom, die das Auto wenigstens braucht. Oder die angeschlossenen Autos werden halt nacheinander mit 11 kW geladen.
Die Frage bei @Hanuse ist ja, über welche(n) Zähler die einzelnen WB dann liefen.
Hat jeder seinen einzelnen Zähler und daran die WB, müsste man die einzeln auf 3,X KW (vermutlich 6A) drosseln. Will man das?
Wie soll bspw. dann eine Heidelberg mit einer Zappi mit einer Easee kommunizieren?
Einfacher wäre dann z.B. die Easee Lösung direkt hinterm HAK und am Monatsende wird pro Ladepunkt abgerechnet.
MfG Paule
Klar, dann seid ihr ja auch über 11kW Summenleistung von Ladeeinrichtungen an eurem Hausanschluss und somit im genehmigungspflichtigen Bereich.
Da wird der Netzbetreiber selbstverständlich mitreden.
Genau das meinte ich:
Ich hab meine 11 kW angemeldet, aber wenn jetzt der nächste kommt und dann auch 11 kW anmeldet, dann sagt dem evtl. der Netzbetreiber das geht nicht ohne Erweiterung oder ohne Lademanagement. Dann kommt der Nachbar damit zu mir und stimmt sich ggf. bzgl. Wallbox mit mir ab. Zur Not muss er dann halt auch ne Heidelberger nehmen.
Wobei er eh die Hausgemeinschaft fragen muss weil es nur bei mir ohne Änderung am Allgemeineigentum geht, die anderen müssen mich dann also eh vorher fragen.
Deswegen meinte ich: zur Sicherheit erst anmelden, dann bestellen und Elektriker beauftragen…
@Hanuse schrieb am 18. August 2021 um 16:20:32 Uhr:
Ich bilde mir ein, dass du bei der Anmeldung auch den Typ der EVSE angeben musst...
notting
Bei Netze BW muss man nur angeben ob sie nach KfW ist oder nicht:
@Hanuse schrieb am 18. August 2021 um 17:17:26 Uhr:
https://www.vde.com/.../anhang-b-data.pdf letzte Seite "Datenblatt "Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge"" (Suchfunktion funktioniert dort in Firefox nicht?!).
Hersteller: Hersteller/Typ, Anzahl der Ladepunkte, Anzahl baugleicher Ladeeinrichtungen.
notting
wie lange dauert die Prüfung der Rechnung nach dem hochladen und wie lange dauert es dann nach der Prüfung bis zur Auszahlung?
@beetle367 schrieb am 18. August 2021 um 21:23:17 Uhr:
Am besten den Thread durchlesen- z.B auf Seite 39
@Carlos1706 schrieb am 18. August 2021 um 13:53:57 Uhr:
Ich glaube ich wohne am falschen Ort...
Wo werden denn nur 50.- pro KW fällig ?
Ich habe 7,5m Kabel fest an meinen Boxen
Damit komme ich gerade so an alle möglichen Ladepunkte am Wagen.Viel kürzer darf es bei mir nicht sein.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Förderfähige Wallbox gesucht - Tipps und Tricks zum Antrag ebenfalls gewünscht' überführt.]
@Manu211 schrieb am 18. August 2021 um 21:46:26 Uhr:
Danke!
@Tappi 64 schrieb am 18. August 2021 um 22:18:35 Uhr:
https://www.e-dis-netz.de/.../baukostenzuschuss.html
Hier einfach das PDF anklicken.
MfG Paule
