ForumUS Cars
  4. US Cars
  5. Buick Park Avenue - Sammelthread
Buick Park Avenue
Themenstarteram 19. Februar 2008 um 7:29
So hier isser :D
Fragen, Sorgen, Nöte rund um den Buick Park Avenue !
So hier isser :D
Link zum vollständigen Thread
7138 weitere Antworten
7138 Antworten
Center Cap #25551457
demnächst sollen die 92er 16"-Alus aufgearbeitet werden.
Dazu gehören natürlich auch schöne neue Center Caps.
Rockauto.com hat die nicht im Programm.
Kennt wer gute Bezugsquellen?
(also Links auf echte, kaufbare Artikel :) )
Ansonsten läuft dazu ein Suchauftrag bei ebay/amazon für gute
gebrauchte und ich schaue, was ich aus den vorhandenen zaubern kann...
Beste Grüße,
Jens
Beste Grüße,
Jens
Schau mal auf Hubcaps. com hier: http://www.hubcaps.org/parkave.html sind aber recht teuer!
Moin Leute!
Habe meinen Dicken gestern erstmal in die Garage gestellt :(
Diese uralten Reifen sind so platt, dass ich mir wahrscheinlich die komplette Spur verstellt habe. Ist schon doof wenn man sich fühlt wie in einem Shaker :D
Naja in der Winterpause können sich die Dinger plattstehen und im April gibt´s dann neue Puschen.
@TX: Hattest Du nicht von 2011 noch Einstellwerte in Deinen Unterlagen? Ich weiß nicht, ob mein Reifenfritze (macht auch Achsvermessung und Spureinstellung) die Daten von einem PA hat. Kannst Du mir diese Werte senden?
@aviic: Solltest Du den Teppich nicht rausbekommen, dann stelle den Wagen ins Trockene und über Nacht lasse einen Heizlüfter im Fußraum stehen. Wichtig dabei ist, dass dieser nicht auf "volle Pulle" läuft und eine Abschalt-Automatik hat. Wir wollen ja nicht, dass das gute Stück abfackelt! :eek: Bei konstanten 25°C sollte der Großteil der Feuchtigkeit raus sein. Diesen Vorgang auf Fahrer- und Beifahrerseite durchführen, damit der Luftstrom überall unter die Sitze kommen kann.
@nopau: Machst Du die Felgenaufbereitung selbst oder durch eine Firma? Das Ergebnis würde mich auf jeden Fall interessieren. ;)
Bis bald!
Grüße aus dem Norden
Hint:
Für rund 100€ gibt es schon ordentliche Luftentfeuchter, die auch bei fensterlosen Badezimmern
gute Dienste tun. Die stellst Du auf die gewünschte Luftfeuchtigkeit und dann rödeln die los, bis der Job gemacht ist :)
Beschaffung Luftentfeuchter
Optimal, wenn man eine Innenraumaufbereitung gemacht hat und die letzten Tropfen Wasser rausziehen will.
Gibt hier in H anscheinend eine Firma, die nimmt für Glasperlstrahlen, Macken rausmachen und neu Lackieren/Pulvern rund 50.- € / Felge. Muss ich allerdings noch mal persönlich vorbeigehen & anfragen.
Wir können in unserer Werkstatt-WG zwar auch Glasperlstrahlen, Abdrehen und Lackieren, aber ich bin da etwas faul, bzw. stecke meine Zeit eher in Arbeiten am PA, die ich definitiv selber machen muss/möchte.
Je nachdem, wie schnell ich voran komme, werden die Sommerfelgen in der Winterreifen-Saison gemacht. Da die Schluffen trotz ausreichend Profil schon >6 Jahre alt sind, stehen dann auch noch
4 neue 16"er Pneus auf dem Einkaufszettel ;)
Sobald es dazu etwas zu berichten gibt, mache ich Meldung!
Ui! Ok, für die knapp 50$ kann ich meine vorhandenen alten Center Caps eine ganze Weile mit Never Dull oder unserer Polierscheibe beackern :)
Hatte mich schon gewundert, warum die gebraucht locker mit 20$/Stück gehandelt werden!
Danke trotzdem, vielleicht liest ja der Weihnachtsmann hier mit ;)
am 22. Oktober 2013 um 12:28
wo wir gerade bei den Reifen sind...weiß jemand, ob man die originalen, aufschraubbaren Plastikabdeckungen für die Radmuttern herbekommt?
mir fehlen nämlich 2
bekommst Du bei rockauto für 56 Cent das Stück. Suchbegriff:
1992 BUICK PARK AVENUE 3.8L V6 : Rad/Reifen : Radmutterdeckel
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=299386&cc=1019775
Mindestabnahme 5 Stück.
2 hätte ich noch liegen, kann ich Dir zuschicken.
Moin!
Hat jemand von Euch schon mal an der Lampe der Motorbeleuchtung gearbeitet?
Meine geht nicht an und ich habe gesehen, dass da ein sehr merkwürdiges Leuchtmittel drin ist. :confused:
Die Birne sieht nach Begutachtung nicht defekt aus. Was könnte es neben einem Kabelbruch noch sein? Ist diese Lampe extra abgesichtert oder hängt mit anderen Lampen im Sicherungskasten zusammen? Wie wird diese Lampe aktiviert (wie bei Kofferraum)?
Dank wie immer für Ratschläge ;)
Moin!
Diese Lampe leuchte nur wenn das Stand oder Abblendlicht an ist, ich denke das ist eher für eine Panne gedacht nicht als Schrauberlicht. Warscheindlich ist es aber auch so das es nur an ist wenn die Haube offen ist alles andere macht keinen Sinn.
Hey Danke!
Das probiere ich heute Abend mal aus!
CU
Moin!
Da ist Quecksilber drin, durch das öffnen der Motorhaube verändert sich die Lage und schließt einen Kontakt. (Oder so ähnlich ;-)) Im Kofferraum müsste auch ein Quecksilber-Lämpchen sein. :-)
Also der Kofferraum hat einen Schalter beim Hacken bei der Haube habe ich keine ahnung.
Danke für die Antworten :)
Ich habe hier noch eine Info für alle, die auf das Ersatzkühlmittel R413a umgestellt haben oder noch wollen:
dieses Kühlmittel wird ersetzt durch eine neue Variante namens R437a. Das Mittel wird auch in Kühlschränken und Gefriergeräten eingesetzt. Auch hier ist ein Umbau der "R12"-Anlage nicht notwendig.
Ich werde dann im nächsten Jahr meine Anlage damit befüllen lassen, da sie ja den Fehlercode 48 angezeigt hat (außerdem stinkt sie auch ein wenig) :D
Moin moin!
Hatte nun meinen Teppich 3 Tage draußen da ich ihn ordentlich abgeschruppt habe aber leider ist er nicht ganz sauber geworden.
Das Dämmmaterial unter dem Teppich habe ich weggeschmissen, war über die Jahre scheinbar nur am gammeln weil der immer feucht war, Schimmelflecken waren auch schon zu sehen, hab nun erstmal eine dicke Lage Filz zum Teichbau drunter gelegt.
Hatte das auto nun 3 Tage so ohne weiteres nur mit auf Blech gefahren, hatte ihn am ersten Tag sauber und trocken gemacht musste heute aber feststellen das wieder Wassertropfen vorne waren.
Sah aber nicht danach aus das was reingeflossen ist sondern ehr nach verdunstetem wasser, komisch.
Naja nun wieder alles drin und passt erstmal.
Hast du ne Quelle dafür? Interessant, ich höre davon zum ersten Mal. Sonst war ja immer die Rede nur von dem R413a. Danke für den Tipp!
Umrüsten wär das letzte was ich machen würde! Kostet viel Geld und danach hat man viel weniger Leistung als vorher (R134) wie ich gehört habe.
  4. US Cars
