Bugs - kleine Fehler, die einem auffallen!
Also, ich dachte mir ich mache hier mal einen kleinen Sammelthread für die kleinen aber feinen Fehler auf:
Dabei sollte man immer sein Betriebssystem und den verwendeten Browser erwähnen, das macht es einfacher!
1. Möchte am Seitenende auf Antworten klicken, so befindet sich der Frame der oberen Hälfte direkt auf dem Button "Antwort".
2. Möchte ich am oberen Seiteende, bei der ersten Person, die etwas zu dem Thema auf der Seite geschrieben hat, die Benutzer - Quick - Info erscheinen lassen, so schneidet sich diese dann mit der direkten Auswahlmöglichkeit zur Seitenzahl. Das heißt, ich habe in der Quickinfo z.B auf einmal Seite 6 stehen.
3. Beim Thema erstellen passt auch der untere Frame nicht, in welchem sich der Button "Thema erstellen" befindet.
Derzeites System, wo die Fehler auffallen:
-> Windows XP Professional, Internet Explorer 6
Shifty
64 Antworten
Hallo Shifty1848,
kannst Du davon einen Screenshot machen? Das hilft in der Regel enorm.
Danke aus der Werkstatt,
Tom
Ist jetzt zwar halt auf den IE6 bezogen, was anderes habe ich aber auf der Arbeit nicht.
Zu Hause muss ich erst schauen ob bei Vista HP SP1, FF3, IE7 die selben Probleme bestehen.
Erstmal folgen jetzt die Screens:
Zu guter letzt, Problem 3
Original geschrieben von MT-Tom
Hallo Shifty1848,kannst Du davon einen Screenshot machen? Das hilft in der Regel enorm.
Tom
@Tom
zumindest 2 diser Fehler sind bereits bekannt und der erste sollte laut bert bereits behoben sein, bzw war gestern der Fehler wech und heute wieder da.
Marcus
Original geschrieben von NaNuNaNa
öhm, ich hab nen richtiges problem gerade, aber seht selbst 🙁
Drück mal strg + F5
Gruss TAlFUN
...ah...ich sehe dein problem deutlich...hmm...die lösung ist denkbar einfach...
...fahr mit der maus über meinen ava (okay....es gehen auch andere)...und dann erscheint nach einer zeit eine auswahlmöglichkeit "Buddy hinzufügen"...voila...schon hast du den ersten buddy...😁
...gerne...
Zu Hause muss ich erst schauen ob bei Vista HP SP1, FF3, IE7 die selben Probleme bestehen.Erstmal folgen jetzt die Screens:
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=630114
Den gleichen Fehler habe ich auch auf 2 Rechnern. Jeweils mit Windows XP SP2 mit IExplorer V6
Weiter oben steht, der Fehler sei schon mal behoben gewesen? Im Moment ist er aber da.
