ForumAstra H & Astra TwinTop
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra H & Astra TwinTop
  7. Brummen im Innenraum
Opel Astra H
Hey bin neu hier es geht um meinen Opel Astra h Z16xep! Habe im Innenraum ein Brummen nur im Leerlauf erste Werkstatt hatte den Auspuff getauscht Hosenrohr und mittelschalldämpfer aber keine Besserung ! Zweite Werkstatt war einen Opel Werkstatt die hatten auch keine Ahnung ich weiß echt nicht mehr was es sein könnte habe das Gefühl das er mehr Benzin braucht aber bc zeigt den Verbrauch wie immer an !
145 Antworten
Themenstarteram 3. Oktober 2019 um 8:16
Wie gesagt 3 Werkstätten habe es gesucht und nicht gefunden ! Und ich selber habe schon mehrere Stunden gesucht einzige was ich gefunden habe sind die Risse im Krümmer Opel meinte das es auch vom neuen mittelschaldämpfer kommen könnte aber wenn ich den laufen lasse und drunter liege ist der leise und der Endtopf würde das ja nicht nach vorne leiten ! Werde gleich nochmal auf die Suche gehen!
Themenstarteram 3. Oktober 2019 um 8:20
Meine Idee war das es vielleicht von Krümmer kommt weil der falsch Luft zieht und der Motor dadurch anders arbeitet und mehr brummt und das in den Innenraum leitet! Aber ich bin Dachdecker und kein kfz Mechaniker wenn ich den Krümmer jetzt reparieren lasse für 600 Euro und das Brummen dann immernoch ist dann wäre ich mehr wie enttäuscht deswegen möchte ich es am liebsten zu 100 Prozent wissen ob es der Krümmer ist der das verursacht !
Themenstarteram 3. Oktober 2019 um 8:58
Rauslasen tut der Krümmer aufjedenfall habe da was auf die Risse gesprüht und nahmen sofort blasen
Ich würde mich da vorab auch lieber quälen alles versuchen dicht zu machen bevor die 600 umsonst dort rein fließen. Wobei ich mir gut vorstellen kann das das abblasender Grund ist für dein unangenehmes Brummen da sich das raus pressen der Luft verstärkt durch den motorraum und somit wie ein Klangkörper verhält wenn du mit einem Lautsprecher draußen stehst ( außen ist ja nichts zu hören oder weniger ) und innen mehr weil der Raum geschlossen ist
es wird nicht dicht. wie denn auch.
Klar hält das nicht lang aber es reicht um zu hören ob es davon kommt oder nicht
Themenstarteram 3. Oktober 2019 um 9:46
Habe jetzt alles abgehört klimakompressor Lichtmaschine Wasserpumpe nichts nur normale Geräusche unterm Auto auch nichts und nichts von außen zu hören ! Bin echt am verzweifeln eigendlich kann es nur der Krümmer kat sein Motor selber läuft normal 3 Mechaniker sagte der Motor läuft gut! Denke ich muss das Risiko eingehen und ihn neu machen lassen !
wie ich schon schrieb, ist es eher für'n Arsch. der Krümmer muss getauscht werden, so oder so, ohne gibts kein TÜV und die Möhre versagt jetzt schon bei der Lambdaregelung.
Entweder man ist bereit zu investieren oder man soll die Kiste in die Schrottpresse fahren und gut ist. Dann erledigt es sich auch mit dem Geräusch.
Dich bekommt man es nicht, egal was draufgeschmiert wird. dazu ist der Abgasdruck zu hoch.
Wurde ja auch nie gesagt das man es nicht investiert nur würde man es sicherlich vorher gern wissen bevor man unnötig 600€ investiert
warum unnötig? es muss doch eher gemacht werden.
Brummen kann da alles mögliche, angefangen der Klimaleitung über Auspuff usw. auf die Bühne fahren, Kiste laufen lassen und finden. Zur Not auch die Front runterwerfen.
Themenstarteram 3. Oktober 2019 um 10:12
Stell234 das würde alles schon gemacht und Auspuff ist neu ! Und in die Presse ganz bestimmt nicht das Auto ist 12 Jahre und denke das ist nicht so alt und investiert habe ich schon viel in das Auto darum geht es auch nicht nur möchte Mann doch vorher alles ausschließen oder wechselst du einfach wild drauf los !?
Auf der einen Seite muss ich stell234 recht geben. Da du so wahrscheinlich keinen tüv bekommen wirst weil er so die Abgase durch die Risse verfälscht
Themenstarteram 3. Oktober 2019 um 10:20
Das stimmt auch recht hat er ja auch das sage ich ja nicht! Trotzdem würde Mann es ja gerne wissen werde morgen ein beim mein Händler bestellen und ihn einbauen lassen und dann bin ich mal gespannt
Von der Umweltbelastung abgesehen.
Hier wird jetzt mit dem "Luxusproblem" Brummen beschäftigt, während man das offensichtlichen schweren Mangel erstmal aufschieben will. Das ist sinnlos, ich schreibe gerne zum dritten mal:
der Krümmer
1. muss zwingend repariert werden
2. kann solche Geräusche auch verursachen
Was Du betreibst ist sowas wie Versuch zu finden, was dein Innenkotflügel zerkratzt hat, wobei aus dem Reifen ein Nagelkopf rausschaut.
Könnte es der Nagel sein? Vielleicht, man weiss es nicht
Muss der Reifen repariert oder ersetzt werden? Tja...
Themenstarteram 3. Oktober 2019 um 10:28
Gebe dir vollkommen recht es hätte aber ja sein können das einer das selbe Problem schon mal hatte ! Repariert hätte ich den Krümmer so oder so !
