- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra H & Astra TwinTop
- Brummen im Innenraum
Hey bin neu hier es geht um meinen Opel Astra h Z16xep! Habe im Innenraum ein Brummen nur im Leerlauf erste Werkstatt hatte den Auspuff getauscht Hosenrohr und mittelschalldämpfer aber keine Besserung ! Zweite Werkstatt war einen Opel Werkstatt die hatten auch keine Ahnung ich weiß echt nicht mehr was es sein könnte habe das Gefühl das er mehr Benzin braucht aber bc zeigt den Verbrauch wie immer an !
145 Antworten
wat. der Krümmer samt kat gibts ja schon für appel und ei.
Ne eben nicht bei eBay ja aber wer weiß wie lange der hält !
Selbst bei eBay kostet einer von imasaf oder ernst über 400 euro
Bei ebay würde ich auch nicht unbedingt kaufen.
daparto.de/Katalysator/Opel-Astra-H
Wenn ich wirklich wüsste das das Brummen davon kommt wäre mir das Geld auch noch egal komische ist das es nicht besser wird wenn er warm ist! Gerissen ist er auf jedenfall aber ob das der Grund ist !
Wenn das Brummen ,klang mäßig ja nur ertönt und nicht durch Vibrationen würde ich einfach mal im kalten Zustand Auspuff dichtmasse drauf schmieren so das es zumindest kurz zu ist dann hörst du ja ob es weg ist. Klar hält das nicht lang mit der Auspuff Masse aber wenn es dann kurzzeitig weg ist weist du ob es das ist. So würde ich es jetzt probieren
Ob ebay oder andere Onlineshops, ist eher alles dasselbe. Reparieren muss man es so oder so, ist TÜV-Relevant.
Ab gewissen Alter stellt sich die Frage nach der zeitwertgerechten Reparatur. Ich würde da teufel tun nochmal 600 € reinzubuttern.
MaikH91 das ist eine gute Idee um es zu testen denke das werde ich probieren! Steel aber wenn ich ihn noch länger fahren möchte bleibt mir nicht anderes übrig und ich denke für 600 Euro habe ich auch noch kein neues Auto vor allem habe ich schon die Klima und bremsen kommplett neu gemacht mit Sättel und Sattelhalter würde jetzt nur Verlust machen wenn ich ihn weg gebe !
Ich würde auch die 600 investieren ich habe diesen Monat Turbolader überholen lassen ,Getriebe überholen lassen und die kopfdichtung gemacht insgesamt knapp 1500€ dafür bekomm ich kein neues Auto
Ja da gebe ich dir recht und du weißt was du hast wenn du alles repariert hast kann ja nichts mehr kapputt gehen !
Davon kann ich dir ein Lied singen was ich alles schon investiert hab von allen Gelenken ,Lager Fahrwerk usw dafür bekomm ich kein neues bzw auch kein repariertes mit neu teilen
Ja das kenne ich !
Nochmal Versuch Aufnahme
Habe es nochmal versucht kriege keine Aufnahme rein
Dann lade die Datei doch irgendwo hoch und stell den Link hier rein.
