ForumBeetle
  4. Volkswagen
  5. Käfer, Beetle & New Beetle
  6. Beetle
  7. Brummen Fußraum hinten mittig
VW Beetle
Themenstarteram 6. Juli 2023 um 9:55
Hallo, ich fahre einen VW New Beetle 9C mit 2.0 Motor. Seit einiger Zeit kommt aus dem hinteren Fußraum im mittigen Bereich ab Drehzahlbereich 2 ein lautes Brummen (vibriert unter den Füßen). Wenn ich Gas wegnehme und wieder unter den 2er Bereich komme ist es wieder weg. Der Auspuff wurde gewechselt, ist also komplett neu. Auf der Suche nach dem Problem wurde entdeckt, dass eine Schelle am Hitzeschutzblech fehlte. Dies wurde wieder ordentlich befestigt aber das Brummen ist immernoch da.
7 Antworten
Radlager, Reifen hat Sägezähne, Unwucht.. Kann alles gefühlt Last und Drehzahlabhängig sein. Oder der Auspuff vibriert weiter vorne.
Themenstarteram 6. Juli 2023 um 14:09
Hallöchen, die Radlager sind es nicht, wurden schon geprüft da er auch neue Bremsscheiben bekommen hat vor einiger Zeit
Themenstarteram 6. Juli 2023 um 14:13
Sägezähne kann ich auch ausschließen, vor einem Jahr neue Reifen plus Felgen.
Hallo, brummt es denn seit dem Tag, an dem der neue Auspuff montiert wurde? Dann hat es sicher damit zu tun. Ist das Brummen plötzlich eingetreten und möglicherweise einem anderen unmittelbar vorangegangenen Ereignis zuzuordnen, das das Brummen ausgelöst haben könnte? Oder ist es schleichend eingetreten?
Themenstarteram 12. Juli 2023 um 7:07
Hallöchen, ich kann auf jedenfall sagen, es war vor dem neuen Auspuff nicht
Themenstarteram 12. Juli 2023 um 7:09
Was ich mich als Laie frage, warum tritt das Brummen nur ab Drehzahl 2 auf? Welchen Bezug kann man da zum neuen Auspuff herstellen?
Vielleicht ist es der Auspuff oder dessen Montage. Kann sein das es im Schalldämpfer zu Schwingungen kommt. Kann auch noch eine Thermische Komponente haben, kalt okay, warm brummt es. Das drehzahlabhängige könnte auch dafür sprechen.
