Brummen beim lenken
Hallo Leute,
Ich habe bei meinem dicken das Problem das bei geringer Geschwindigkeit und nur beim links lenken es brummendes Geräusch entsteht wenn ich leicht lenke ist es nicht und wenn ich dann mehr einlenke kommt es dann
Wenn ich zum Beispiel links abbiege und dann kommt das Geräusch ca. Bei der Mitte der kurve
Was könnte das sein? Hatte schon jemand das Problem?
Kritik angenommen. Es ist definitiv nicht das Radlager! Für meine Ahnungslosigkeit bitte ich um Verständnis.
156 Antworten
Habe genau das selbe Problem es tritt nur beim rechts lenken auf es knattert am meisten merk ich es wenn ich einparke ich verlinke mal ein Video bei mir ist es zwar nicht so laut wie beim Video aber vom Geräusch her genau das selbe
Könnte es sein das es vom Querlenker kommt oder vom Servopumpe?
Des hört sich nicht nach Radlager an...
Okay das hört sich auch nicht nach radlager an.
Bei diesem Geräusch hört es sich ein bißchen nach was mit dem servo System an.
Macht es diese Geräusche im Stand? Ohne das sich der Wagen bewegt und du lenkst?
Und laut finde ich es schon sehr
Edit:
Gerade nochmal auf dem tacho geschaut Wagen steht ja und dein lenkrad scheint auch stark zu vibrieren.
Das ist auf jeden Fall was im servo System genug Öl ist drauf? So ähnlich hat es sich bei mir angehört wo ich mein Öl getauscht hatte und fast nichts mehr im System war.
Teste es mal zu 2. Einer lenkt und der andere hört im Motorraum
Damit mich keiner falsch versteht das auf dem Video ist nicht mein Auto hab das Video im Internet gefunden
So laut ist es bei mir nicht es ist viel viel leiser aber vom Geräusch her exakt das selbe
Nur beim rechtslenken dabei vibriert auch mein Lenkrad
Im Stand? Oder nur während der fahrt?
Im Stand nur wenn ich schnell einschlage sonst immer beim rechtslenken wenn was mit Servopumpe nicht in Ordnung währ dann müsste es doch auch beim links lenken Geräusche machen oder nicht ?
Ich wollte nur mal schnell eine Rückmeldung geben. Ich habe jetzt die bremssattel federn getauscht und jetzt ist Ruhe
Einfach erneuert oder von anderem Modell?
Vom anderen Modell die r line federn
Dann hatte ich doch richtig vermutet wenn wirklich ist. Hoffentlich bleibt es auch so :-)
Ich hoffe es bleibt auch so es hat mich irre gemacht.
Hier ist das Geräusch nochmal Modellübergreifend bei einem bmw
https://www.youtube.com/watch?v=JWpX55trCKo&feature=youtu.be
In den Kommentaren sagt der Video Macher auch das es bei ihm die bremse war
Danke für die Rückmeldung! :)
Ich nehme alles zurück... Der scheiß brummt jetzt wieder. Gestern den ganzen tag nicht und jetzt brummt es wieder.
Ich kaufe echt bald neue bremsen obwohl meine relativ neu sind. Es kotzt mich an.
Also wieder alles zurück auf Anfang? Bei meinem mache ich momentan erstmal nichts...
Scheint leider so aber es muss was mit der bremse zu tun haben denn wenn ich bremse auch nur ganz leicht wenn das Geräusch da ist, dann verschwindet das brummen
