ForumTraktoren & Landmaschinen
  4. Traktoren & Landmaschinen
  5. Briggs 12,5 289707 axialspiel Kurbelwelle.
Themenstarteram 27. Mai 2021 um 18:38
wie viel axialspiel darf die KW haben?
Wenn ich an der Schwungscheibe anhebe, ist ein leichtes Spiel zu spüren.
Gruss, Stefan
8 Antworten
Mach dir mal da keine Sorgen. Derartige Motoren haben mehrere 10tel mm Spiel, sind ja auch keine Hochleistungsmaschinen wie im Pkw.
Sorge für ausreichend Öl in der Wanne und wechsle dieses ab und zu - fertig.
Laufzeiten von 250 - 500 h sind dann kein Problem.
@Roland110 schrieb am 27. Mai 2021 um 21:20:05 Uhr:
mehrere Zentel Spiel im Kubelwellenlager ??????...nö, sehe ich anders,ein paar Hundertstel sind m.M ok!
Bitte lies den Text des TS noch einmal !
Ja, das passt schon.
Wenn es einen arg schmerzt, kann man gerne den Motor zerlegen und da ne Passscheibe reinlegen. Normalerweise is das aber total wurscht bei den Dingern.
@Roland110 schrieb am 28. Mai 2021 um 09:45:47 Uhr:
[/quote
[/quote
ok hast recht....ich meinte das Radialspiel !
Themenstarteram 28. Mai 2021 um 22:09
Es gibt ja für die Ölwanne Dichtungen mit unterschiedlichen Dicken. Soll man damit vielleicht das Spiel anpassen?
Ein B&S OHV Motor in der vergleichbaren Hubraumklasse ;) , kann z.B: ein Axialspiel von
0,05- 0, 58 mm haben.
Nur mal so als Anhaltspunkt.
... und ja, mit Passcheiben und Dichtungen kann man das Spiel einstellen, ob das richtig Sinn macht bei solchen Motoren ist etwas anderes.
Themenstarteram 29. Mai 2021 um 12:30
@Passatchip schrieb am 29. Mai 2021 um 11:24:16 Uhr:
Habe gerade mal das Axialspiel gemessen. Es sind exakt 0,38mm.
Also bleibt es so.
Vielen Dank für die Unterstützung.
