Bremstrommeln - 4 Torx Senkschrauben
will die die 4 kleinen Torx-Senkschrauben (siberfarben)
außen an den Trommelbremsen bei der Nabenabdeckung erneuern,
(je 2 an einer Trommel), sehen schon etwas mitgenommen aus.
(Und die Bremstrommeln mal neu schwarz streichen, da rostig)
Kann ich die 4 kleinen Torx-Senkschrauben (M5 ?) problemlos wechseln
oder fällt da innen was in die Trommel rein?
Danke für eure Antworten.
Gruß Nitando
24 Antworten
Hallo, bitte ein Foto einstellen.
Kannst du tauschen, fällt nichts rein
Youtube hilft immer, ist zwar ein Corsa E, passt aber
Je nach Laufleistung geht die Trommel aber nicht so einfach ,wie im Video gezeigt, runter
Wenn da schon Rost dran ist, wieso machst du das ganze nicht auch mal von innen etwas sauber?
Ist doch ein Abwasch :)
Ok, danke für die Antworten.
Und danke für den Link zu YouTube.
Da sieht man ja die 2 Torx-Senkschrauben, die ich meine.
Mal sehen, ob ich die Bremstrommeln runter mache.
Sind leicht angerostet. Denke, Anschleifen, Rostschutzfarbe drauf als
Grundierung und dann schwarz streichen müßte reichen.
Weiß jemand die Maße der Torx-Senkschrauben?
Gewinde-Durchmesser? (M4 oder M5 ?)
Länge der Schraube (von Kopf-Oberseite bis Gewindeende)?
Dann kauf ich die beim Baumarkt.
@nitando
Warum willst denn den ganzen Aufwand betreiben?
Nur der Optik oder warum?
Die halten 20 Jahre ohne Probleme.
Erstzulassung: 06.2011.
12 Jahre sind um, dann hat er noch 8 Jahre....:D
Ja, nur der Optik wegen neu streichen.
Sieht halt Schei... aus wenn man die schwarzen Speichen-Alufelgen
drauf hat und die rostigen Bremstrommeln dann sieht.
Nochmal zu meiner Frage:
Danke
Senkschraube, M6 x 14, Bremstrommel hinten an Nabe zsb. 4 20 44 003 11093893 - -
Du solltest dir einfach mal die bekannten Seiten speichern z.B, da findest du alle Ersatzteile mit Teilenummer ;)
@Haribo11
Danke Dir ;)
Laut Katalog ist das PNC 10
M6 x14
@nitando
Kaufe die doch einfach beim FOH um die Ecke.
Kosten beim FOH 10,50 € , Stückpreis 2,61 EUR
Denke die gibt es im Baumarkt vermutlich zusammen für 1-2€
Das ist nur ein Beispielpreis, sonst schreibt der Nächste, da kommen noch die Portkosten dazu oder man muss 100 Stück bestellen..;)
Ach du heilige Scheiße.
Ne, da würde ich auch zum Bauhaus fahren.
…und dann gleich in Edelstahl, dann bleiben die schön.
Sind ja nur „Montagehilfe“. Müssen keine Kräfte aushalten.
Das mit dem Baumarkt war doch nicht so gut.
Es gibt zwar M6 x 14 oder auch länger (die hätte ich ja noch kürzen können)
aber die Senkköpfe bei Kreuzschlitz haben oben am Kopf eine leichte Wölbung
und da liegt dann der Schraubenkopf nicht plan an der Trommel an.
Bei Senkschrauben mit Innen6kant ist zwar der Schraubenkopf oben plan
aber der Innen6kant zu klein. Ist die Schraube dann irgendwann mal festgerostet
oder ein Mechaniker hat die dann zu fest angezogen kriegste die nicht mehr auf,
da drehste dann gleich mit dem Imbus-Schlüssel den 6kant rund. Da hiflt dann nur noch rausbohren.
Also, hab ich mir die Torx-Senkschrauben beim Opel Händler gekauft.
