Bremsschlauch Länge / welcher Sattel, da FIS Fehler Parkbremse
wenn ich in der Suche nach mm suche, dann bekomme ich nur einen Treffer.
Ich brauche vorn und hinten neue Bremsschläuche, da uns die Schraube vom Motor der Feststellbremse abgerissen ist. Und im Zuge dessen, möchte ich die Bremsschläuche gleich erneuern. Von TÜV lediglich angemerkt, das diese erneuert werden sollten.
Nun gibt's die in unterschiedlichen Längen. 323 mm und 350 mm. Sollte ich die längeren nehmen? Es hieß ja mal von sentinal, das beim anglheben auf der Bühne auch gern mal die Stecker der Motoren "runterrutschen" da die extrem kurz sind.
Stecker sehen OK aus. Allerdings habe ich im FIS die Anzeige Parkbremse. Diese löst und schließt aber.
Jedoch seitdem die Schraube abgerissen ist, habe ich diese nicht mehr ausprobiert.
Meine Idee ist jetzt, die Schraube auszubohren und mit Helicoil zu "flicken".
Nen gebrauchten Motor habe ich noch da liegen.
Ansonsten muss der Bremssattel neu. Welchen könnt ihr empfehlen? Da gibt's von NK bis ATE ja zig Hersteller. Manche mit Kaution und manche ohne...
Welche Länge vom Bremsschlauch empfiehlt ihr für vorn und hinten?
Hab nen Avant 2,7 VFL quattro mit BPP Motor.
LG
By the way. VCDS Auszug kann ich später auch noch anhängen.
3 Antworten
Da musst Du nochmal genauer nachlesen was ich da geschrieben habe !!
Dabei ging es um das (elektrische)Kabel mit dem Stecker, der an den Motor der elektrischen Parkbremse geht !!
Beim Anheben ist das Kabel so stramm das der Stecker rausgezogen oder sogar die PIN aus dem Stecker gezogen werden. (so bei mir 2x passiert)
Das hat nichts mit der Länge des Bremsschlauches zu tun ! (siehe Überschrift)
Was suchst Du also ? neues Kabel oder neuen Schlauch ? ;)
Bitte nicht alles durcheinander würfeln !
Sentinal, was anderes habe ich doch auch nicht geschrieben. Wollte nur wissen, ob das auch für die Schläuche gilt, wie bei den Steckern der Motoren. ;)
Mir geht es um die Länge der Bremsschläuche und Empfehlung zu den Bremssatteln.
@SpoddyLE schrieb am 20. Juni 2023 um 20:37:48 Uhr:
Betrifft nicht die Schläuche.. die liegen anders.. welche Länge kann ich aber nicht sagen- sorry
