Bremsscheiben vorn - welche(r) Durchmesser passt/passen?
Moin 🙂
Ich will/muss bei meinem 1.8er die vorderen Bremsen machen. Nun stoße ich dabei auf ein Problem: Mazda selbst schreibt, es wären 273mm Scheiben verbaut - so ziemlich jeder halbwegs bekannte Shop bietet mir unter "meiner" KBA-Nummer ( 7118/258 ) und unter der von Mazda angegebenen OEM-Nummer (GF3Y3325XA) Scheiben sowohl in 273 als auch 283 mm an?!
Meine Frage dazu: würden die 283er passen (ohne sonst an der Anlage was zu ändern - also Sattel etc.)? Oder muss ich zwingend (!) die 273er nehmen (warum aber dann die flächendeckende Falschzuordnung nach Schlüsselnummer?).
Danke euch 🙂
15 Antworten
@wolkenkrieger schrieb am 12. September 2018 um 16:03:07 Uhr:
Moin 🙂Ich will/muss bei meinem 1.8er die vorderen Bremsen machen. Nun stoße ich dabei auf ein Problem: Mazda selbst schreibt, es wären 273mm Scheiben verbaut - so ziemlich jeder halbwegs bekannte Shop bietet mir unter "meiner" KBA-Nummer ( 7118/258 ) und unter der von Mazda angegebenen OEM-Nummer (GF3Y3325XA) Scheiben sowohl in 273 als auch 283 mm an?!
Danke euch 🙂
Du solltest noch die FIN zur Hilfe nehmen, Schlüsselnummern alleine reichen oft nicht aus um einwandfreie Zuordnung
@wolkenkrieger schrieb am 12. September 2018 um 19:44:51 Uhr:
Bei welchem Shop kann ich denn die FIN angeben?
Dort wo Du die Bremsscheiben beziehen willst ??
Unter diesem Link:
https://www.kfzteile24.de/.../bremsscheiben?...
findest du mit der angegebenen OEM-Nummer GF3Y3325XA nur Scheiben mit einem Durchmesser von 273mm.
Unter diesem Link:
https://www.pkwteile.de/.../bremsscheibe?criteria%5B100%5D=VA
wird nach Vorder-und Hinterachse sortiert, dabei wird für die VA 273mm und für die HA 280mm angeboten.
@GD_Fahrer schrieb am 12. September 2018 um 21:11:45 Uhr:
Bei welchem Shop kann ich denn die FIN angeben?Dort wo Du die Bremsscheiben beziehen willst ??
Du hast noch nicht sehr oft in einem Shop ein Ersatzteil mit Hilfe deiner FIN gekauft, oder? :/
@wolkenkrieger schrieb am 12. September 2018 um 21:27:33 Uhr:
Sorry....falsch angeklickt.
Doch sicher, wenn ich sicher gehen will nur so....
Ein guter Shop kann das , kenne das nicht anderst...
@GD_Fahrer schrieb am 13. September 2018 um 07:40:08 Uhr:
Nenn mir mal wenigstens drei ... nur die Namen, keine Links ...
@armin_g
Danke 🙂 Ich habe sogar meine Textar gefunden 🙂
@wolkenkrieger schrieb am 13. September 2018 um 08:36:22 Uhr:
Ein guter Shop kann das , kenne das nicht anderst...Nenn mir mal wenigstens drei ... nur die Namen, keine Links ...
@armin_g
Bandel, Lott, Autoteile 24, Pöllath, wieviele willst Du wissen ??
Um das abzuschließen: in den 1.8er Kombi gehören die großen Scheiben mit 283 mm Durchmesser.
Verbaut man die kleinen, sieht dass dann so aus:
https://www.bilder-upload.eu/thumb/02af87-1537960546.jpg
In den genannten Shops ging der Einkauf nur via Telefon, wenn ich mit meiner VIN angekommen bin. Regulär im Shop ... bei keinem einzigen. Bandel hatte dann noch was ganz nettes in Petto: auf meine Produktanfragemail (ist bei denen im Shop ein Feature) kam sinngemäß folgende Antwort:
Aufgrund des hohen E-Mail-Aufkommens kann ich Ihre Frage derzeit nicht beantworten.
Preise vergleichen usw. ist so natürlich nicht ganz so einfach (ich hatte beim Komplettsatz eine Spreizung von 44 Euro ... ) aber grundsätzlich ist die Idee nicht die verkehrteste gewesen. Danke 🙂
Hatte da mit VIN eigentlich noch keine Probs, ich habe allerdings das Mazda EPC und kann auch die Ersatzteil Nummer heraussuchen...
Ich hab's am Ende dann auch über das EPC gemacht und direkt mit der OEM-Nummer gesucht in den Shops.
@wolkenkrieger schrieb am 27. September 2018 um 14:16:09 Uhr:
Ist die sicherste Methode, denn selbst mit der FIN kann es vorkommen, das etwas nicht passt....
