Forum5er G30, G31, F90
  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er G30, G31, F90
  7. Bremsscheiben und Bremsklötze
BMW 5er G31, BMW 5er G30
Themenstarteram 10. Oktober 2018 um 13:39
Wie oft wechselt Ihr Bremsscheiben und Bremsklötze bei Euren G30/31? Besonders interessiert mich 530ix mit M Sportbremsen.
@br60 schrieb am 11. Oktober 2018 um 07:39:06 Uhr:
Meine Güte, vor der 100000 km-Marke habe ich noch nie Bremsbeläge oder -scheiben wechseln müssen....
Wie fahre ich nur?
Bernd.
Ja, ohne Bremsen wahrscheinlich:D
252 weitere Antworten
252 Antworten
Du meinst die M-Performance Bremse oder welche Sportbremse meinst du?
@MarcPitu schrieb am 30. November 2019 um 12:50:12 Uhr:
Und was ist dann im M550 verbaut?
Die Wirbelstrombremse vom Transrapid ;)
Genitiv grüßt.
Hat jemand schon selbst am g30 Bremsbeläge oder auch mit Scheiben getauscht. ? Muss man was beachten da er die Elektr. Parkbremse hat zwecks zurücksetzen ect. Oder evt noch besser ob jemand eine Anleitung ausdrucken kann ?
Danke im vorraus
am 30. Mai 2020 um 12:09
Bremsen an der HA lassen sich problemlos tauschen. Einfach die elektrische Parkbremse lösen und loslegen. Der Kolben lässt sich dann zurückdrehen. Für den M550D gibt es hier eine Anleitung:
https://www.newtis.info/.../1VnYrygIlo
Wie es bei anderen Modellen ausschaut, kann ich nicht sagen, aber es sollte kein gravierender Unterschied vorhanden sein.
Bei der VA ist es individuell zu betrachten. Allerdings ist auch dort ein Tausch kein Hexenwerk.
Serdar
@Josip320 schrieb am 30. Mai 2020 um 13:38:11 Uhr:
Danke im vorraus
Danke im vorraus
Gibts da keine Probleme betrf. Gewährleistung und Fahrzeugsicherheit, z.B. nach einem Unfall, wenn das nicht von einem "Mechaniker" gewechselt wurde? Darf da jeder selber ran, solange die Teile den Vorgaben des Herstellers entsprechen?
am 30. Mai 2020 um 13:11
@G30-Sophisto schrieb am 30. Mai 2020 um 14:44:55 Uhr:
Danke im vorraus
Nein und Ja...
Ich habe es auch schon bei mehreren Fahrzeugen gemacht und bin kein Mechaniker...
Hat die M Sportbremse an der Hinterachse andere Bremsebläge und Scheiben wie „Serie“?
Also muss man keine Grundeinstellung für elek.parkbremse oder was ähnliches machen nur den Kolben zurückdrücken und das war’s
@Adalbert_Dorsten schrieb am 30. Mai 2020 um 15:11:07 Uhr:
Nein und Ja...
D.h. aber nicht das man es darf :D
Mein 520xd hat mittlerweile ca. 65000km runter und laut BC ist in ca. 3000km vorne eine neue Bremse fällig.
Normalerweise habe ich bei meinen vorherigen Autos, hauptsächlich BMW's immer ATE Bremsen verbaut.
Nun scheint es von ATE zumindest keine Scheiben zu geben.
Eigentlich finde ich im Zubehör nur welche von Zimmermann.
Gibt es tatsächlich keine von ATE für den G30?
Und wäre die Zimmermann auch ok?
Danke
ATE 24.0136-0132.2 und 24.0136-0133.2 wenn die 348er verbaut sind.
Es kommt natürlich auf die Bremsanlage an. Das sollte man dabeischreiben.
Habe Standard Bremsen verbaut
Wenn ich nach diesen Nummern suche, wird mir überall angezeigt, dass diese nicht mit meinem Fahrzeug kompatibel sind.
@G30-Sophisto schrieb am 30. Mai 2020 um 17:01:18 Uhr:
Nein und Ja...
Natürlich darf man das, aber wenn ich Geld sparen moechte gehe ich dann lieber zu einem Guten Reifendienst der das macht. Bei denen kann man sich auch aussuchen was man verbaut haben moechte. ATU baut das ein was gerade im Regal liegt/am billigsten eingekauft wurde.
@Terabyte2000 schrieb am 5. August 2020 um 19:41:08 Uhr:
Im original ATE Katalog steht der 520xd mit der Bremse
https://web.tecalliance.net/.../assigned?...(G31)%20520%20d%20xDrive;targetType:cars;mandator:ate;targetId:127986;typeNumber:127986/lnkparts:Bremsanlage;targetType:cars;mandator:ate;assemblyGroupId:100006;targetId:127986;typeNumber:127986;brands:3;pf:2;page:0
Wo wird denn gesucht ?
Welche Bremse ist denn jetzt verbaut ? Ist da die M Performance Bremse verbaut ?
Beim G30 zeigt er mir keine Scheibe an
https://web.tecalliance.net/.../assigned?...(G30%2C%20F90)%20520%20d%20xDrive;targetType:cars;mandator:ate;targetId:123346;typeNumber:123346/lnkparts:Bremsanlage;targetType:cars;mandator:ate;assemblyGroupId:100006;targetId:123346;typeNumber:123346;brands:3;pf:2;page:0
@Terabyte2000 schrieb am 6. August 2020 um 05:41:07 Uhr:
Ich muss mich entschuldigen. Irgendwie hatte ich nicht im Kopf das es sich um einen G30 handelt. Auch wenn ich es gelesen habe, ich hatte immer G31 im Kopf
In der Tat gibt es für die kleine Bremse nur Zimmermann und ABS Scheiben. Ich sehe aber auch kein Problem mit Zimmermann Scheiben.
Sorry also nochmal.
  4. BMW
  5. 5er
