- Touareg
- Touareg 2
- Bremsscheiben und Beläge - Haltbarkeit und Kosten
Bei meiner Frau zeigte das Display nun an, dass die Bremsklötze an der Verschleißgrenze sind (oder so ähnlich, habe die Anzeige nicht selber gesehen).
Nun war sie bei VW und was sagt dieser? Scheiben und Bremsen fällig- Kostenpunkt 1.800 Euro, Laufleistung: 37.000 KM. Kann das normal sein? Sie fährt vorausschauend, geht nie voll in die Eisen, keine Rennstrecke oder sonst verschleißförderndes Fahren.
Der Verschleiss der Bremsanlage hängt recht stark von der Software zwischen den Ohren des Fahrers ab.
338 Antworten
@Marco1969 schrieb am 4. März 2020 um 21:04:01 Uhr:
Es sind so viele PR Nummern.... welche davon sind für die besagten Bremsen?
Kann mir jemand helfen?
1LC vorne, 2EG hinten.
Servus Marco,
Vorne 1LC, hinten 2EG.
VG
Christian
PS: zu langsam :-), aber immerhin dieselben Nummern...
Danke euch für die schnelle Antwort wie auch Hilfe!
Aber woran sehe ich, dass bei 1LC die Vorderbremse gemeint ist?
Und woran sehe ich, dass bei 2EG die Hinterbremse gemeint ist?
Dort sind ja unzählige Kombination aufgeführt. Gibt es da einen Trick oder eine Möglichkeit, dies alles aufzuschlüsseln?
Marco
@Marco1969 schrieb am 4. März 2020 um 22:39:50 Uhr:
Wenn du eh beim Freundlichen bist, der kann dir die ganze Liste mit allen Codes und Erklärungen zu deinem Fahrzeug ja ausdrucken.
Hannes
Hat jemand den Vergleich von original Bremse zu Brembo Scheiben und Beläge? Bremsleistung und Haltbarkeit auf Niveau der original Teile?
@Marco1969 schreib mal den User keksemann an, wenn du nett fragst schickt er dir eine komplette Ausstattungsliste.
1LC und 2EG ist schon richtig, hab die gleiche Kombination, 1LC gibt es nur für Vorne und 2EG ist nur Hinten, also keine Angst, passt alles!
Vielen Dank für die Hilfe!
Muss nur noch überlegen, ob ich die Bremsen selber mache oder dem freundlichen das Geld in Rachen leere....,
Zum selber machen ist eben das Wetter Käse....
@Beatnikk schrieb am 5. März 2020 um 07:36:12 Uhr:
@Marco1969 schrieb am 5. März 2020 um 12:19:55 Uhr:
Noch zur Info, bei den Belägen (z.B. ATE) ist kein Zubehör dabei, bei den Vorderen werden die Stifte evtl. noch benötigt, wenn diese bei der Demontage verbogen werden, wenn nicht, kann man sie wiederverwenden, die Federbleche kann man normalerweise wieder verwenden, aber neue kosten nur ein paar Euro.
So teuer ist das wechseln beim Freundlichen auch nicht, hab alles komplett von ATE gekauft, und für das wechseln 260€ bezahlt (4x Scheiben und Beläge)
Machen alle VW Werkstätte die mitgebrachten Teile rein?
Weil wegen 260€ würde ich es nicht selber rein machen... Das wäre in meinen Augen auch okay für die Arbeit!
Ist eigentlich ATE besser oder Brembo?
Nein, nimm Brembo. Kostet 100€ mehr für alles. All 60TKm.
Ich würde dir auch Brembo empfehlen.
@Marco1969 schrieb am 7. März 2020 um 20:16:04 Uhr:
Ob deine Werkstatt die Teile verbaut musst du nachfragen, bei meiner muss man dann Unterschreiben, das sie für die mitgebrachten Teile (natürlich) keine Garantie übernehmen. ATE oder Brembo, ist auch eine Frage, meine Brembo haben genau so lange gehalten wie ATE, damals war von Brembo eine Bremsscheibe vorn nicht lieferbar, "musste" dann ATE nehmen, und nicht bereut. Was noch komisch war, auf dem Belegen von Brembo war auch ganz klein TEXTAR eingestanzt.
Wenn du so auf dein Geld schauen "willst", VW bietet auch ORIGINAL ECO Teile im Sortiment an, der Preis war sogar noch etwas günstiger als ATE.
Ne muss nicht sparen und Eco Teile nehmen.
Aber es muss die Arbeit beim freundlichen nicht mit Gold bezahlt werden.
Gute Arbeit soll auch gut bezahlt werden!
Ganz einfach!
@boxster36 schrieb am 8. März 2020 um 10:43:43 Uhr:
Es ist auch bei den Original-Belägen "Textar" eingestanzt. Von daher habe ich mir gleich die Textar-Beläge gekauft, die sind im zertifizierten Zubehörhandel um Welten günstiger als bei VW (dafür fehlt dann aber auch das VW-Zeichen neben dem Textar auf den Belägen).
Hannes
