- Passat
- Passat B8
- Bremsscheiben hinten - ist das normaler Verschleiss
Wir haben seit Mittwoch unseren 10 Monate alten Variant Highline BMT 190 PS 2.0 TDI.
Nach den ersten Fahrten habe ich mir heute mal die hinteren Bremsscheiben angeschaut. Ist das normaler Verschleiß? Bzw. kann das Standrost sein? Vorne ist alles Top.
Auto hat keine 20.000km auf der Uhr
Danke schonmal für eure Einschätzung
Lt. VW wären sogar Riefen und Rostrillen auf den hinteren Bremsscheiben noch "normaler Verschleiß" und das sogar wenn das Auto weniger als 30.000km drauf hat. Ich persönlich bin immer noch der Meinung dass VW bei den hinteren Bremsscheiben ordentlich am Material spart und irgendeinen billigen Kernschrott montiert und man ab Werk nur vorne vernünftige, einigermaßen haltbare Bremsscheiben bekommt.
1574 Antworten
Der Thread wurde von OT bereinigt
Bitte bleibt beim Thema "Bremsscheiben hinten - ist das normaler Verschleiss"
NoGolf
MT-Team
Übrigens gilt die Gewährleistung / Garantie in ganz Europa und unabhängig davon, ob das Auto von Emden nach Kopenhagen wieder zurück nach Hamburg überführt wurde. Bitte nicht immer solchen Unsinn schreiben, wenn der Händler es damit begründet, lügt er den Kunden schlichtweg an.
wusste ja echt nicht dass der B8 hinten keine verschleißanzeige hat, heute habe ich mal auf die Beläge geguckt und die sind ja total runter fast metal auf metal, innen sieht es schlimmer aus. Nun wollte ich neue Bremsen bestellen und habe keine Ahnung welche es gibt 310er und 300er durchmesser für hinten.
Die PR nummern die hinterlegt sind helfen ja nicht weiter. Es ist ein Passsat b8 limousine von 11-2016 2.0 tdi 190 ps 2wd.
Kann jemand helfen?
300mm massiv.
Die 310x22 innenbelüftet haben nur die Fahrzeuge ab 240PS.
Die 310er Scheibe ist innenbelüftet, die 300er nicht. Daran solltest es du am Fahrzeug leicht erkennen, welche verbaut ist.
Edit: B8BiTDI war schneller
300mm 190PS
vielen dank Leute habe am auto geguckt und es war tatsächtlich eine Vollscheibe :D habe mal einen Satz Bremsen bestellt von Ate für 114€. So abgegammelt wie die aussieht mit dickem Rostrand, komisch ist ja nur der Belag liegt an der rostenden Fläche auf aber reibt den Rost nicht weg, so ein Problem hatte ich noch nie an anderen Autos.
Bestellt die scheiss ATE wieder ab...
Es gibt eine technische Info, Beläge passen nicht zu den Scheiben bei ATE. VW Skoda hat nur ATE verbaut, lies Dich erst mal ein. Sonst kannst Du Deine Bremse gleich wieder machen.
Denk dran Vielzahn 14 und 7er Imbuss nötig
Welche Scheiben/Klötze (Marke) wären empfehlenswert?
NK Bremsscheibe COATED 300mm /NK - 3147160 für hinten
NK Bremsbelagsatz /NK - 2247116 für hinten
Scheiben sind beschichtet, nicht mit Bremsenreiniger reinigen.
günstig und sehr gut. Kann sein das vergriffen, da sehr gefragt
