ForumF30, F31, F34 & F80
  4. BMW
  5. 3er
  6. F30, F31, F34 & F80
  7. Bremsscheiben 330d PPK
BMW 3er F31
Themenstarteram 2. Oktober 2021 um 6:42
Hallo an alle. Ich brauch neue Bremsscheiben. Ich habe die 4 Kolbenbremse mit den 340mm Scheiben. Kann mir einer die Art.Nr von Textar oder ATE geben bevor was falsches bestellt wird. Die Textar angelockt und geschlitzt und die ATE normal. Fahrzeug 330d F31 2012 ppk 0005 BLB. Danke schonmal
6 Antworten
Mit deiner VIN und folgendem Link ermittelst du die ETN und dann weiter die dazu passenden Bremsscheiben der gewünschten Hersteller:
https://www.realoem.com/bmw/de/select
Themenstarteram 2. Oktober 2021 um 23:42
Danke aber da werden mir nur 330er und 370er Scheiben angezeigt. Mir wurde gesagt ich habe 340er drauf
Keine Ahnung, aber ein Zollstock könnte das klären.
Du wirst tatsächlich die 340er Scheiben vorne drauf haben, sofern dein 330d ab Werk keine Sportbremse hatte.
Es gibt da meines Wissens nach keine nicht passenden 340mm Scheiben (aber ich glaube verschiedene Teilenummern für Fahrer- und Beifahrerseite). Ich würde empfehlen, glatte Scheiben statt gelochter/genuteter zu nehmen...der Geräuschkomfort ist doch deutlich besser.
@sven7481 schrieb am 2. Oktober 2021 um 23:42:51 Uhr:
Wenn du in den BMW Teilekatalog gehst, z.B. bei Leebmann24, dann gibt es separate Bildtafeln "VORDERRADBREMSE-BREMSBELAG-POWER KIT" - die Teilenummern für die Bremsscheiben entsprechen denen vom 335i mit der Standardbremsanlage.
Bremsbelagsatz
  • BMW 34 11 6 859 066
  • BMW 34 11 6 878 876
  • ATE normal 13.0460-4875.2
  • ATE Ceramic 13.0470-4875.2
Verschleisssensor
  • BMW 34 35 6 792 289
  • ATE 24.8190-0006.2
Bremsscheiben 340x30, belüftet/angelocht
  • BMW 34 10 6 797 602
  • ATE keine Übereinstimmung - es wird im Webkatalog von ATE nur die normale Bremsscheibe angezeigt
Bremsscheiben 340x30, belüftet/normal
  • BMW 34 11 6 792 223 (wird nicht als ET für die Power-Kit-Bremsanlage am 330d angezeigt, passt aber dennoch)
  • ATE 24.0130-0233.2
VG
Chris
Themenstarteram 5. Oktober 2021 um 21:52
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten.
