Bremssattel nach zwei Jahren wieder fällig?
Guten Abend geehrtes Forum,
Ich bin langsam am verzweifeln...
Egal bei welcher Werkstatt ich bei mir hier im Umkreis war... JEDER SAGT ETWAS ANDERES :o
Vor knapp Zwei Jahren (11.2021) habe ich bei meinem Audi an der Hinterachse komplett die Bremsanlage gewechselt. Grund war, dass hinten rechts mein Bremssattel fest war und ich es leider sehr spät bemerkt habe, als die kompletten Belege abgefahren und das laute metallische quietschen auftrat.
}> Also jeweils Neue Bremssattel, Scheiben und Beläge Links und Rechts von BREMBO verbaut
Jetzt nach knapp 2 Jahren (12.2023) ist mir mit dem Kfz'ler nach dem Reifenwechsel in der Werkstatt aufgefallen, dass sich hinten rechts das Rad nicht frei dreht. Links hat er mir es ebenfalls demonstriert und da funktioniert alles einwandfrei, alles dreht sich frei.
Somit sein Fazit: Bremssattel tauschen, er ist fest... Es darf doch aber nicht wahr sein, dass der Bremssattel hinten rechts genau wie zuletzt vor 2 Jahren schonmal fest geworden ist, trotz guter Bremsenmarke :(
Anschließend war ich an ein paar anderen Werkstätten, einer meinte liegt am Radlager, der eine meinte sogar das bisschen ist voll normal und man müsse nichts machen, denn FEST sieht anders aus und hat dies mit anziehen der Handbremse demonstriert wo sich rein gar nichts mehr drehen lassen hat...
Nun bin ich langsam am verzweifeln weil ich auf gut deutsch ''kein bock'' habe mir ''unnötige'' mehrkosten zu machen und hinten erneut jeweils neue Bremsattel links und rechts für den Preis einbauen möchte.
Kann es an etwas komplett anderes liegen ? Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
3 Antworten
Kannst du ein Video davon machen oder Fotos? Meine Bremsscheibe war verglüht und verzogen, Werkstatt hatte die vor 2 Jahren gewechselt aber sowohl das Bremsseil war fest und machte nicht frei, als auch der Kolben wollte sich nicht zurückstellen lassen (Manschette war eingerissen und Kolben rostig)
War zweimal zum nachbessern dort, nochmal ordentlich gezahlt und jetzt hab's ich selbst neu gemacht - jedes Bauteil auch den Träger
beides ist natürlich möglich.
Der Bremssattel / Handbremsseil kann fest sitzen, oder das Radlager.
Das kannst du prüfen in dem du guckst ob der Hebel vom Handbremsseil komplett zurück geht , Oder in dem du beim drehen des Rades eine Hand auf die Fahrwerksfeder legst und auf Vibrationen prüfst (dann ist es das Radlager).
Oder die Scheibe hat ein schlechtes Tragbild oder ist verzogen, oder der Kolben vom Bremssatttel lässt sich nur sehr schwer oder gar nicht zurück drehen.
Indila
Indila
Wenn ich das bei einer Reparatur nicht sofort erkennen kann gehe ich Brötchen backen oder geben das Fahrzeug in eine Werkstatt....................................
MfG kheinz
