Bremspedal immer wieder hart und Geräusche
Hallo Zusammen,
ich habe aktuell einen Audi A4 40TFSI Quattro aus BJ 2022. Aktuell 20tkm.
Leider hat das Auto seit ca. 10tkm extreme Probleme mit der Bremse und ca. 10 Werkstattbesuche hinter sich.
Los gegangen ist alles damit das das Bremspedal angefangen hat bei 130kmh zu pulsieren.
Hier wurden dann die Bremsscheiben vorne erneuert.
Leider ohne die Klötze mit zu wechseln.
Danach war das pulsieren erstmal weg
Kurz darauf ist dann plötzlich während der Fahrt das Pedal komplett hart geworden. Diese ist so bei jeder 3 Bremsung passiert.
Danach ging der Audi Marathon los:
- BVK Neu
- Bremssattel vorne links neu, da angeblich ein Kolben hing.
- HBZ Neu
- Alle Schläuche und Rückschlagventil vom BVK neu.
- Fahrzeug ist mindesten 5x entlüftet worden.
- Nochmaliger Tausch der Scheiben und Beläge vorne, da wieder pulsieren.
Aktuelles Problem immer noch:
Bremse wird immer noch Hart und wenn ich mehr als 2x das Pedal in kurzer Zeit betätige kommt ein rasseln aus dem Motorraum.
Fehlerspeicher absolut leer.
Evtl. hat noch irgendjemand eine Idee?
Vielen Dank schon mal
VG Julian
6 Antworten
Hat der Motor eine neue Unterdruckpumpe für den BKV bekommen?
nein die wurde noch nicht gewechselt.
Da diese laut Audi Druckprüfung i.o ist.
Meine persönliche Vermutung war auch Unterdruckpumpe oder ABS Block
VG
Bei einem defekten ABS Block ist das Bremspedal aber eigentlich nicht hart.
Ja viele Bauteile bleiben auch nicht mehr übrig.
Mir fällt nur immer wieder auf das der Wagen selber sehr stark abbremst wenn er in denn Bereich kommt das er die 48v Batterie lädt.
Hallo, passiert das wenn du mit Tempomat fährst? Nicht das der Tempomat auf Grund Abstandsregelung leicht bremst und du dann auch noch dazu. Dann liegen die Beläge ja schon an und man bremst dann automatisch selber zu viel. Genau so wenn man kurz hintereinander auf die Bremse steigt, da haben die Beläge auch nicht die Zeit zurück zu gehen und somit verringert sich der Pedalweg.
Hi erstmal danke für das Feedback.
ich fahre tatsächlich nie mit Tempomat und habe auch kein ACC verbaut.
Teilweise kann ich mit dem Auto auch mal ne Stunde fahren und die Bremse reagiert normal. Plötzlich ist dann das Pedal Hart. Dann bleibe ich stehen und steige paar mal auf der Bremse rum oder aktiviere mehrfach die Parkbremse. Dann ist der Druck wieder normal.
Habe auch schon mehrfach die Temperaturen an allen 4 Bremsscheiben gemessen. Hier gibt es auch keine große Abweichung von links zu rechts.
