Bremslicht mitte funktioniert nicht
Ich habe ein Problem, das ich bisher nicht lösen konnte. Ich hoffe hier auf Hilfe.
Seit Wochen zeigt in meinem FIS beim Treten der Bremse -Bremslicht mitte-. Das Bremslicht
hinten an der Scheibe funktioniert nicht. Ich habe mehrmals gemessen. Oft kommt Strom
an, oft nicht. Ich habe auch die Leuchte ausgebaut, zerlegt und nachgeschaut, ob vielleicht
eine Lötstelle Probleme hat. War alles in Ordnung. Nachdem ich alles abmontiert und
sozusagen "nichts verändert" hatte und alles wieder montiert hatte, funktionierte das
Bremslicht dann wieder. Aber leider nur für ca. 30 km. Dann kam wieder das Piepen und
die funktionierende Leuchte funktionierte auf einmal wieder nicht. An der Bremsleuchte
selber scheint nichts zu sein. Auch die Stromkabel sind in Ordnung. Ich finde und finde
den Grund hierfür aber nicht. Ich werde verrückt. Hat es vielleicht was mit dem Steuergerät
zu tun? Denn warum soll eine leuchtende Bremse spontan wieder nicht funktionieren?
Hat jemand das gleiche Problem und kennt eine Lösung? Bitte helft mir!!!!
Mein Auto: Audi A6 3.2 Quattro Benziner, Baujahr 07/2005
27 Antworten
Die Bremsleuchten sind ein Problem,
wenn die Meldung im FIS kommt,
wird der Saft zum Bremslicht abgeschaltet,
darum wirst du da nix messen können.
Hol ein neues Bremslicht,
die Rechnung gut aufheben. :-)
Liegt es wirklich an dem Bremslicht selber? Denn wenn ja, dann würde ich natürlich
ein neues Bremslicht kaufen. Aber ich habe das Bremslicht abmontiert und direkt an
die Batterie angeschlossen. Sie brennt. Wenn sie defekt wäre, würde sie ja nicht
brennen. Daher habe ich nie daran gedacht, ein neues Bremslicht zu kaufen. Wie
gesagt... Wenn es sicher ist, dass ich unbedingt ein neues Bremslicht kaufen muss,
würde ich es sofort tun. Wäre das Problem damit behoben?
..."das bremslicht hinten an der scheibe" ist die 3.bremsleuchte :cool:
und ja mit einem tausch ist das problem behoben. (kostenpunkt ~50 euronen)
das problem wurde hier im forum schon öfters diskutiert, einfach mal in die suche eingeben.
bei meinem vorgänger 4B und auch beim jetzigen 4F war die leuchte auch schon kaputt.
ich hatte auch die gleichen fehlerbilder wie du...einmal hat sie funktioniert, einmal nicht.
und das ganze spiel ist über mehrere wochen gegangen, bis es mir dann zu blöd war.
was jetzt genau die ursache ist, weiss ich jetzt auch net mehr..es war mal die rede von wasser/feuchtigkeit in der leuchte, durch poröse dichtungen. sowie von kontaktproblemen.
es gab auch mal welche user bei denen die leuchte nach 2-3 jahren nochmal defekt wurde.
mbg microft
Ich habe das aktuell auch bei feuchtem kalten wetter.
Klappe auf und wieder zu dann geht es ne weile.
Nun habe ich von dem fehler schon 2Monate nichts mehr gehört ohne das ich was dran gemacht habe.
Gruss Senti
Kann mich nur anschliessen, habe auch das Problem und es nervt! :(
Gottseidank bin ich da nicht alleine. Alle genannten Fehler kenne ich auch und lasse jetzt das Licht ersetzen !!!
3. Bremslicht zum Preis von 57 Euro bei VAG gekauft. 45 Min. Fummelei und dann war alles wieder schön.
Moin!
Hab das Problem jetzt auch. Kommt sporadisch, allerdings nur direkt nach dem anlassen und verschwindet wieder, wenn ich direkt den Motor wieder aus mache und neu starte.
Hatte das auch schon mit dem Standlicht vorne.
Wurtzel
Keine Angst, das wird schon noch heufiger werden! :D
Na vielen Dank! Freu mich schon....
Tun Dir nicht immer die Augen weh?
"heufiger"? Kommt von Haufen!
Wieder so ein klugscheisser.... und ich dachte kommt von Heu...
Habs mit Handy getippt und nicht drauf geachtet.
"öfter"
Besser??? grins
Dann kauf Dir die deutsche Version;-)
ganz oft!
"öfter"
Besser??? grins
Läuft am ende auf "ganz oft" oder "dauerhaft" hinaus.
Bei diesen kühlen Temperaturen habe ich den Fehler auch wieder öfter (heufiger)!g
Werde das Teil am WE mal ausbauen und versuchen nach zu löten. Mal sehen ob es was bringt. (ich weiss das es zu geklebt ist)
