bremsleucht blinkt rot mit !
Audi A8 D2/4D
hi
daten
a8 3,7l bj.1995 frontantrieb
ca.1-2minuten nach starten des motors fängt das display im tacho an zu piepsen (2-3mal) und blinkt dann bremse rot mit ! und unten drunter die abs und die asr leuchte
was kann das sein bitte um hilfe
hier noch ein bild
73 Antworten
Ich frage mal nach was er da hat und gebe Dir per PN bescheid 😉
@nk1067
ok danke
@turbonet
was heisst crimpen?
So nennt man das wenn man die Stecker mit dem Kabel verbindet bzw. die Verbindungsart.
Oder mal ganz ausführlich : 😁
http://de.wikipedia.org/wiki/Crimpen
ok verstanden
und gibt es diese kontakte überall oder nur beim feundlichen und sind das verschieden größen
kann man die steckdose vom abs-block abschrauben
beim diesen stecker sind alle gleich... im elektronikhandel (evtl. Conrad).
das weiß ich nicht, eventuell die kollegen.
Turbonet
ok conrad ist schon mal eine anlauf stelle weisst du vielleicht wie die kontakte heisen
nein ich kenne sie nicht, ziehe einen rauss und mach ein foto.
dann sehen wir weiter.
ok werde versuchen es raus zu bekommen
wenn der stecker ab ist kann man noch fahren?
hmm... glaub nicht, hab aber keine ahnung. 🙁
hab mir das ganze noch mal genau angeschaut und mit bremsreiniger, kleine drahtbürste und kontaktspray gereinigt
die meisten kontakte sind vergammelt und beim versuch sie raus zu ziehen ging nicht
habe die teilenummer fotografiert weis aber nicht auf welche nummer ich achten muss für ersatz
weiss nicht auf welchen man es besser sieht deswegen mal beide bilder rein gesetzt
und das andere
nur zur info...
du kannst im einen beitrag mehrere bilder posten!
Turbonet
hab ich auch die ganze zeit gemacht nur eben hat es nicht funkt.
kleine anleitung: siehe bilder (anhang)
Die Teilenummer ist die 4A0 614 111 G
Die Nr wurde ersetzt durch 4A0 614 111 H
Preis beim Händler 2023.- Euro
Das ist mal ein Wort - was 😰
Aber jetzt was positives - im Ebay unter der Teilenummer ab 50 Euro vorhanden 😁
