- Käfer, Beetle & New Beetle
- Käfer
- Bremsleitung über Getriebe tauschen
Ich ersetzte derzeit alle bremsleitungen und Schläuche an meinem 1600i, welche teilweise noch die originalen sind. Daher möchte ich in diesem Zug wirklich alle tuschen.
Nun stellt sich mir aber die Frage, ob ich die Leitung hinten von links nach rechts ebenfalls ersetzten kann, da die Durchführung über dem Getriebe sehr eng ist und das biegen von Leitungen im eingebauten Zustand anstrengend ist.
Ist es überhaupt möglich, die Leitung zu tauschen, auch wenn das Getriebe drin ist und kann man diese vorbiegen?
Danke und Gruss
Johannes
11 Antworten
Hallo Johannes, Benzinschläuche zu ersetzen macht Sinn nach einiger Zeit (dabei aber auf Qualität achten!!!),
Stahl-Leitungen (außer sie sind heftig verrostet) würde ich drin lassen, wenn sie dicht sind.
Man kann sie ja mit Fluid-Film etc. konservieren.
Bei Benzinschläuchen nicht sparen, diese hier haben ihren Preis, aber sind sehr gut und Du hast Ruhe für die nächsten zig Jahre:
https://tk-carparts.de/...chlauch-55-mm-x-115-mm-din-73379-3e-22400400
Keine Ahnung wo mein Kopf war, aber ich meinte Bremsleitungen.
Mit den Benzinleitungen kann ich dir nur zustimmen.
Kein Problem :-)
Für Bremsleitungen gilt aber das Gleiche: Wenn i.O. drin lassen - so ordentlich wie original bekommt man sie kaum gebogen...
Lieber gut konservieren.
Alles klar, danke. Die Überwurfmutter am T-Stück ist schon etwas verrostet, aber dicht.
Daher hätte ich sie gerne getauscht. Aber in die 2 metallklammern bekomme ich sie sicher nicht perfekt rein.
Kann das überhaupt bewerkstelligt werden?
@fluffy-admin schrieb am 6. November 2023 um 11:14:21 Uhr:
Mal KuNiFer probiert?
@fluffy-admin schrieb am 6. November 2023 um 12:20:37 Uhr:
Definiere "verrostet", ggf. hilft ein Bild zur weiteren Einschätzung.
Normalvorgang ist, sich einen Satz bzw. das entsprechende Stück besorgen, dann ausbauen und vorsichtig nachzubiegen. Das wurde so schon sehr oft praktiziert und mit ein bisserl Geschick funktionierte es bislang immer.
da machen die meisten bei ausbauen schon den generalfehler.
da wird dann einfach mit dem saitenschneider wild rumgeknipst
und stückchenweise rausgerupft.
ich knipse sowas immer so nahe wie möglich an der verschraubung ab
und baue die alte leitung ohne zu verbiegen (soweit möglich)
und ohne raupfen und zerren aus.
dann hat man ein muster um die neue leitung ordentlich vorzubiegen
und weis auch wie man diese am besten einbauen kann.
Wenn sie noch gut ist dann wechsel man sie auch nicht. Hat ja schon ein Kollege weiter oben geschrieben. Ich schätze, genau diese Bremsleitung über dem Getriebe hält 100 Jahre...
@fluffy-admin schrieb am 6. November 2023 um 12:08:08 Uhr:
Du kannst den Titel ändern lassen. Mache es bitte den zukünftigen Generationen zuliebe.
Ja das Warndreieck ich gerne machen. Weiss jemand, wie man dies macht? Selbst umbenennen geht nicht, kann ich hier einen Admin zitieren?
Betreffend Leitung schauen ich es nächste Woche nochmals an, ich denke aber, dass ich sie erhalten kann.
Danke und Gruss
App, drei Punkte oben rechts anklicken, Glockensymbol/ melden auswählen
Mobile Version, unten neben "Zitieren", Glocke drücken.
