ForumGolf 5
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Bremsleitung entlüften / Pedal lässt sich weit durchdrücken nach Bremsschlauch Wechsel
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 17. September 2023 um 19:01
ich habe gestern die hinteren beiden Bremsschläuche gewechselt.  Erst habe ich hinten rechts gewechselt und entlüftet und danach hinten links gewechselt und entlüftet. Vorne habe ich nicht entlüftet. Jetzt kann ich das Bremspedal weiter durchdrücken als vorher. Also habe ich hinten beide Seiten nochmals entlüftet.
Aber es ist keine Verbesserung. Zum entlüften habe ich vorne auf dem Behälter ca. 0,7bar raufgegeben und hinten ca. 150ml durchlaufen lassen, es kamen auch Luftblasen. Was meint ihr, ist da noch Luft drin und wie bekomme ich die raus. Kann man vielleicht feststellen in welcher Leitung noch Luft drin ist?
Vielen Danke!
4 Antworten
Vermutlich ist Luft in den ABS-Block gelangt => mit VCDS und höherem Druck auf dem System entlüften, dabei auch den ABS-Block ansteuern..
Themenstarteram 18. September 2023 um 7:09
@gerald
Die Leitung ist bei mir nicht leer gelaufen, es kam nichts raus.
Habe jetzt auf Youtube ein Video gefunden, wo es bei dem Golf mit der Entlüftung Probleme gibt. Man soll den Bremssattel abbauen und kippen, siehe Video. Ich denke mal das das Problem auch bei mir ist.
Ab der 10ten Minute
https://youtu.be/L05XpKUb5GY?si=Q-Z0kYAjsSBQMIBN
Genau leider muss man den aufgrund Konstruktionsfehlers nach oben drehen sodass der Entlüftungsnippel der höchste Punkt ist
Genau so sieht es aus.
Aber Vorsicht!!!
Wenn du den Bremssattel ab hast musst du den Kolben mit dem Rückstellgerät sichern. Sonst fliegt der Dir raus sobald jemand vorne auf die Bremse latscht zum entlüften. Dann hast Du so richtig Arbeit, weil Dir dann die ganze Suppe aus der Leitung läuft. Ist mir schon passiert.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
