ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Bremskraftverstärker mit ABS an Wagen ohne ?
Themenstarteram 30. August 2005 um 21:46
Ich brauche für den Umbau meines 1.4er auf 1.8 ja nen neuen Bremskraftverstärker und Hauptbremszylinder.
Kann ich auch einen Verstärker nehmen der ABS hat, obwohl mein Wagen kein ABS hat ?
Und kann ich auch nen Verstärker vom GTI 16v nehmen ?
Danke im vorraus :)
28 Antworten
um auf den 1,8er umzubauen musst du nicht mal neue bremsen haben...
naja wie dem auch sei, den BKV kannst ohne weiteres verwenden, denk nur dran, das du dann auch alle 4 bremsrohre zu den rädern erneuern musst, weil der abs-bremskraftverstärker andere anschlüsse hat.
zu dem musst du an der hinterachse einen lastabhängigen bremskraftregler nachrüsten und dazu brauchst eine neue hinterachse. zu dem musst du die beiden druckabhängigenbremskraftregler ausbauen. (die sitzen vorne am hauptbremszylinder direkt vor den 2 hinteren bremsrohren..
aber solange du dir keine 15" bremsanlage vom g60 einbaust, brauchst du auch keinen neuen bremskraftverstärker, da reicht der jetzige völig aus und der 1,8er hat auch nur 239er unbelüftet vorne und trommeln hinten...
Aber falls du auf GT umrüsten willst, benötigts du eigentlich alles neu. Bremsanlage vorn, Achsschenkel vorn, Achse hinten, Bremsanlage hinten.
1,8er ist 1,8er (90PS) da ist es scheiß egal ob GT oder GL, das ist nur ne ausstattungsvariante
Äh, hatte nen GT! Vorne 256mm Anlage, innenbelüftet und hinten auch Scheiben. Das ganze mit ABS+Bremskraftregler. GT ist immer mit der größeren Anlage, auch bei 90PS und GL bis 90PS mit der kleinen Anlage. GL mit 2l auch mit der 256mm Anlage. GTI dann vorn mit der 280mm Anlage.
nee nee.... das stimmt so nicht! Ich hab nen Vento GT 1.8 90PS und ich habe vor Innenbelüftete Scheiben?! :D
Nicht ganz, da der GT-Special als einzigster 90PS Benziner hinten Scheiben hatte und das gehört wohl nicht zur Ausstattung
Laber net! Hatte keinen Special, sondern "nur" GT und hatte die größere Anlage!!! Ist das so schwer zu verstehen??
Aber da hab ich auch schon welche gesehen die GT Special sind und Trommeln haben... waren aber ich glaub 92er oder so?!
Is ja ok, bleib deiner Meinung. Aber als Neuling im MT sollte man seinen Mund nicht ganz soweit aufmachen (es geht auch mit freundlicherem Umgangston)!
ist das nicht scheißegal, fakt ist, das ne 239er laut tüv für den 1,8er mit 90ps zugelassen ist und daher die bremse nicht umgebaut werden muss... sollte die bremse umgebaut werden, aus sicherheitstechnischen gründen, dann 1. nur vom fachmann (wenn du hier fragst geh ich davon aus, das du keine ahnung von bremsen hast,also lass die finger davon) und 2. muss das geändert werden was ich oben beschrieben hab.
du kannst aber auch die HBZ vom golf 2 16V einbauen (22mm) musst dann aber trotzdem neue bremsleitungen ziehen, weil an der hinterachse dann immernoch kein bremskraftregler vorhanden ist.
und ich teil die meinung von meinem kumpel, der da sagt: ein 1,4er ist absolut keine basis für irgendeinen umbau. ich hab gerade nen 2,0l umbau vom 1,4er hinter mir und bis auf die karosserie musste alles getauscht werden.. hier noch ein gut gemeinter tip: fahr den wagen bis er auf ist, hol dir nen 1,8er oder so und bau den um, aber niht den 1,4er, die kosten explodieren bald...
RICHTIG!!!! :D:D:D
Bin zwar noch net so lang angemeldet, aber schon paar Jahre am Lesen. Hab mich auch genau aus diesem Grund angemeldet: Weil viele hier Mist schreiben, und nur weil sie mal was gehört oder sich ausgedacht haben. Gibt hier genug Kandidaten. Und wenn du halt unbedingt streiten musstest...
wenn du das meinst, das ist hier nur angeblich was gehöt haben soll, dann brauch ich dir ja nicht mehr helfen, denn für dich hab ich nach der aussage keine ahnung vom golf und von autos...
was ist denn das für ein Umgangston hier?!
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
