bremskontrollleuchte
hallo passat freunde,
schön das es ein solches forum gibt, zumal doch die kosten für autos stetig steigen. so nun zu meinem problem.
ich fahre einen passat 35i bj. 1996.
die bremskontrollleuchte leuchtet während der fahrt auf. den flüssigkeitstand im behälter habe ich bereits geprüft und der ist o.k.. den stecker am bremsflüssigkeitsbehälter habe ich zur probe abgezogen, die kontrollleuchte geht trotzdem während der fahrt, bzw. kurz nach dem anfahren an. das gleiche habe ich mit dem stecker an der handbremse gemacht, gleiches resultat. wenn ich den wagen starte, geht die leuchte beim drehen des zündschlüssels kurz an und dann, so wie es richtig ist, aus. solange der wagen steht bleibt die leuchte aus. sobald ich losfahre leuchtet sie auf und bleibt an. bisher konnte ich keine negativen auswirkungen auf die bremsleistung bemerken und fahre erstmal mit leuchtender kontrolllampe weiter. es wäre sehr nett wenn mir hier einer weiterhelfen könnte.
es grüßt euch holgi1965 und wünscht euch eine gute fahrt
33 Antworten
Ich war eben bei Vw die haben drunter geschaut und es ist alles dicht nichts feucht.
er hat jetzt ein bischen flüssigkeit draufgemacht.
ich habe nächste woche donnerstag ein termin bis dahin soll ich das beobachten und dann wird wenn alles soweit inordnung ist richtig nachgefüllt mund nochmals richtig gekuckt.
scheint so als wenn die noch nie gewechselt wurde oder wenn muss das schon sehr lange her sein.
Denn Bremsen tut er wie ne eins sagte der facharbeiter.
jo so ist richtig aber wenn schon so alt wirklich bald aus wechseln denn wenn du mehrfache Bremsun gen zb in gefällen machst kann so altes zeug anfangen zu kochen und die bremsleistung ist ebenfalls fast weg .
okay in der Stadt besteht die gefahr nicht so sonderlich aber trotzdem vorsichtig sein bals wechseln und du hast erst mal hoffentlich 2 jahre Ruhe
und schaue dir auch die bremsleitungen wenn er auf der bühne ist mal an ob die in den klammern anfangen zu rosten wenn ja solltest du diese dort rausholern zumindest entrosten und gegen weiteren rost mit hohlraumwachs schützen nicht das sie dort irgendwann durch rosten und dann undicht werden . da rosten sie gerne
wie gesagt er war ja auf der bühne heute und die leitungen waren alle trocken alles dicht der ganze wagen im gesamten ROSTFREI ohne scheiss.
der mus irklich vorher nur in der garage gestanden haben.
Hallo Leute,
habe haargenau das selbe Problem wie Holgi! Schade, dass dann auf die Bremsleitungen-Bremsflüssigkeit umgeschwenkt wurde. Wenn ich einen Massefehler oder Wackelkontakt in den Kabelleitungen habe müsste die Kontrollleuchte doch auch während der Fahrt mal wieder ausgehen, oder? Bzw. auch mal im Stand leuchten!? Da der Beitrag von Holgi schon sehr alt ist finde ich es schade, dass er nicht mal geschrieben hat, ob und wenn wie er das Problem gelöst hat.
