Bremsenverschleißanzeige
Hallo!
Bei meinem A4B8 leuchtet die Bremsenverschleißanzeige, sporadisch, trotz neuer Beläge+ Scheiben in letzter Zeit immer wieder mal auf! Meistens bei vollen links Einschlag des Lenkrades! Verschleißanzeige(Bremsklotz) ist Ok!
35 Antworten
Steckverbindung prüfen auf Wackler oder schlechten Kontakt bei mir leuchtet die Warnmeldung auch sporadisch und ist nach Neustart weg.
@Quattro101 schrieb am 14. Mai 2020 um 12:23:55 Uhr:
Hallo!
Alles schon gemacht! Kann sein das eine Woche gut geht und dann beim nächsten Linkseinschlag wieder da ist und warum immer beim Links einschlagen??
situationsabhängige, kurzzeitige Kabelunterbrechung (durch Lenkeinschlag?). Jetzt darfst du nur suchen, wo 😉
Das Kabel bricht an dieser Stelle. Habe ich alles schon hinter mir. Die Fehlermeldung kommt zunächst nur bei vollem Lenkeinschlag, das ist schwierig mit durchmessen:
https://www.motor-talk.de/.../kabel-verschleissanzeige-i209229067.html
https://www.motor-talk.de/.../kabelsatz-i209231982.html
Prüfen kann man es in dem man das Auto hochbockt, das Rad runter macht, die Zündung einschaltet und dann am Kabel wackelt bis es im FIS zur Fehlermeldung kommt und piept.
@Jakob 66 schrieb am 14. Mai 2020 um 13:39:57 Uhr:
Hallo!
Ok! Das ist doch im Radkasten?! Schale raus nehmen? Warum soviel Kabel?
@Jakob 66 was war denn jetzt die Ursache?
Hallo!
Ist sehr wahrscheinlich ein Kabelbruch! Was ich jetzt genau mache weiß ich selber noch nicht! Kann man den Kabelbaum aufschneiden um die genaue Bruchstelle zu finden, die ist wahrscheinlich dort wo die Kabel zusammen laufen!
@CAHA_B8 schrieb am 18. Mai 2020 um 18:32:49 Uhr:
Hallo!
Ok! Das ist doch im Radkasten?! Schale raus nehmen? Warum soviel Kabel?@Jakob 66 was war denn jetzt die Ursache?
Hallo!
Gibt es eigentlich eine genaue Vorgehensweise(Arbeitsanweisung) wie der Kabelstrang zu wechseln ist?
@CAHA_B8 schrieb am 29. Mai 2020 um 11:27:43 Uhr:
Was hindert dich jetzt daran das Kabel wie beschrieben auszutauschen?
