Bremsenverschleiß! So geht es nicht weiter....
VW Caddy 3 (2K/2C)
Hallo liebe Caddytreiber!
möchte mal über meinen Caddy Bj 2008 berichten
Heute hab ich beim wechseln der SR auf WR meine Beläge und Scheiben kontrollieren können!
Wahnsinn...
Gut - Vorne geht es noch - die Scheiben sind in Ordnung - auch die Beläge sind bei rund 6-7mm
Hinten ist es aber GANZ anders!
Scheibe OK aber die Beläge bei 3-4 mm
Wie sind da Eure Erfahrungen?
Hinten Links lässt sich der Reifen auch nicht mehr frei drehen rund 5 NM bedarf es - das sich der Reifen dreht...
Hat schon wer nen Kulanzantrag durchbekommen?
Aktuell habe ich 113.815km drauf -
hinten werden es nur noch rund 20-25tkm - dann muss gewechselt - wahrscheinlich aber nur die Beläge!
VORNE werden die Beläge erst bei 200Tkm wechseln
aber dass die hinteren jetzt sich dem Ende Neigen- ich kann es einfach nicht verstehen!
- wer kann mir das erklären
- wer hilft mir den Kulanzantrag zu stellen!
WAS mache ich FALSCH?
Gruß Alex
ich vermute mal, das sollte ironisch gewesen sein, und er wollte so antworten wie:
fahre mit dem Caddy nur auf der Kreisbahn und nur zum tanken anhalten, aber bitte sachte ausrollen lassen. Dann sind sie nach 2 Jahren noch dicker als bei neueinbau (rost dehnt sich aus)
90 weitere Antworten
90 Antworten
Da das Ursprungsthema wohl mittlerweile geklärt wurde und hier nur noch nicht ganz ernstzunehmende Beiträge kommen, schließe ich mal. 😉
Grüße,
Chris
