ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Bremsenkauf !!!!!! Bitte um Empfehlungen
Themenstarteram 22. Juli 2008 um 12:28
mein Golf braucht neue Bremsen....... und ich würde gerne wissen welche Bremsen ihr empfehlen würdet und wo man diese zu einem ordentlichen Preis beziehen kann...
Geht um einen Golf 3 Gti 20 Jahre Jubi 2.0 mit 115 ps.
Meines wissen nach haben die Scheiben vorne einen Durchmesser von 288mm.
Ist es sinnvoll gleich die Radlager mitzutauschen ?
Mfg
Ich kann dir jedenfalls von ATE Powerdisc abraten. Nachdem ich nun selbst 2x echt schlechte Erfahrung mit den Dingern gemacht habe kauf ich mir doch lieber Billig Scheiben vom Andidelmenhorst über ebay und fahre die - bremsen jedenfalls besser als die ATE Dinger.
Lass auch bitte die Finger von Produkten der Firma Zimmermann die reißen gerne mal an den Löchern ein.
Da bleibt dann auch nicht mehr viel übrig außer Sachen von Ferodo, Brembo und EBC aber die kosten halt auch entsprechend zumindest wenn du eine bessere Bremse haben möchtest sonst tun es normale Scheiben aus ebay oder dem Zubehör. Evtl. mit EBC Black oder Greenstuff Belägen.
18 weitere Antworten
18 Antworten
Würde auch zu Brembo,oder evtl.TRW(lucas) tendieren
kauf dir ganz einfach die Original Scheiben und Beläge von ATE.
Warst du bisher damit zufrieden, dann wirst du es auch weiterhin sein.
Von irgendwelchen billigen Bremsenersatzteilen, die aus dubiosen Quellen stammen und für wenig Geld bei Ebay verramscht werden, würde ich die Finger lassen.
An den Bremsen hängt dein Leben und das anderer Verkehrsteilnehmer. Damit spielt man nicht.
naja ich kauf nur noch zimmermann oder die powerdisc.
was für probleme hattest den mit? das bei den zimmermännern die löcher ausfransen liegt an der konstruktion. bei gelochten brembos auf nem f40 fransen die mit der zeit auch aus.
mit den Powerdisc? Die bremsen verrostet besser als blank - sagt doch alles!
jou, kann auch nur andi empfehlen hatte noch nie probleme damit und der preis ist auch ordentlich.
am 22. Juli 2008 um 16:55
Also ich selber fahr die ATE Powerdisc, bin sehr zufrieden damit. Wesentlich besser als die orginalen Scheiben!
Ein Freund von mir hat die Zimmermann drauf gemacht und ist auch sehr zufrieden damit und wird ide wohl auch wieder draufmachen.
Aber seh wichtig ist die Bremsen richtig einzufahren und es nicht zu übertreiben, sonst gehen sie kaputt.
am 22. Juli 2008 um 17:44
Ich fahr die Sandtler RS mit EBC Greenstuff Belägen. Kann ich nur empfehlen, bremsen auf jeden Fall sehr gut, egal ob nass oder trocken.
Nur wenn man bei höheren Geschwindkeiten (so 180 oder so) stark auf 80 runterbremst, dann hab ich leicht schabende Geräusche. Is aber net schlimm, scheint wohl normal bei den Scheiben zu sein...
Die normalen Scheiben verziehen sich ganz gern, wenn man die mal heiß bremst
Vielleicht besser als riefige runtergerittene Scheiben. Ehrlich da waren die Ebayscheiben besser. Im 2er hatte ich sogar einen direkten Vergleich zwischen den beiden gehabt. Ich spare dann mal auf EBC Dinger.
am 22. Juli 2008 um 18:55
Mfg
Also ATE ist eigentlich gut. Bremsen würd ich nie aus dem Internet oder einer Quelle beziehen die man nicht kennt. Es hängt immer euer und das leben anderer daran... daher frag ich auch nicht nach billig (bremsen) nur ob ich die z. b. ATE aus einer sicheren quelle günstiger bekomme.So kusieren im internet 2 wahl (auch ATE) bremsscheiben und beläge, habe bei jemandem selber mit feile nacharbeiten müssen, seither lehne ich arbeiten dieser art ab...... (ich meine damit ausschließlich bremsen) sollte jemand zu mir in die werkstatt kommen mit einem billig auspuff oder so (obwohl dabei auch oft keine ABE gibt u.somit die betriebserlabnis erlischt) ist soetwas machbar.....damit hier nichts falsch verstanden wird was billigprodukte angeht...
lg werner
am 22. Juli 2008 um 18:58
.....ach hatte ich vergessen...die Radlager brauch man diesbezüglich nicht umbedingt wechseln....brensscheiben sitzen davor----also nicht im lager eingebettet...
gruss werner
lass die dinger doch rosten...einmal gut bremsen und schon wieder blank.
also wen der rost dein einziges problem ist dann sind das spitzen teile ;)
Sehe ich genauso, meine normalen serien ATE Scheiben haben ewig gehalten und kommen auch wieder rauf.. Die Powerdisc oder Zimmermann kommen nicht rauf..
du hast es nicht richtig gelesen - die Bremsen nur ordentlich oder sagen wir mal merklich besser wenn sie angerostet sind aber dann echt traumhaft :D
Hatte direkt davor alte Jurid Beläge mit VW Originalscheiben und die waren wirklich besser.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
