ForumA6 4B
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Bremsen vibrieren stark
Audi S6 C5/4B
Themenstarteram 27. November 2011 um 12:22
Hallo Checkers,mein Lenkrad und das Bremspedal vibrieren stark beim Runterbremsen von 120 km auf 100 km.Lenkrad wakkelt links rechts und das Bremspedal macht ca.4-5 Schläge pro Sekunde unterm Fuß.Habe mal bei 150 km die Handbremse angezogen da wars ruhig , hinten kann man dann schätzungsweise ausschließen oder?Beläge vorne sind neu die Scheiben leider nicht (Vorbesitzer nicht getauscht).Scheiben,Querlenker und co sehen gut aus,hat alles 100 000 km runter und wie gesagt unter 100 km/h kaum flattern über 120 km/h auch nur ganz schwaches flattern,das würde kaum stören,vielleicht habt ihr mir ein paar Anregungen,danke gruß Franky.
42 Antworten
am 9. Mai 2012 um 19:09
Original geschrieben von mdbone
ich lasse diesen Fred wieder auferstehen....
Habe auch diese lästige Vibration zwischen 75-120km/h und natürlich auch beim Bremsen.
1.Reifen habe ich wuchten lassen.
2.Neue Bremsscheiben (Zimmermann + ATE-Beläge) - ja ich weiss darüberlässt sich reichlich diskutieren :)
Bis vor kurzem war alles gut, jetzt gehts ieder los....also:
die Querlenker geprüft/lassen und siehe da, der vordere untere QL hat spiel.
Kann es sein, dass dafür "nur " der eine QL verantwortlich ist, oder muss ich mich aufmehr einstellen?
Man liest ja eine Vielzahl von Möglichkeiten...im Gesamtwert des Autos
Ich hoffe mal, dass die Scheiben nicht schon wieder für die Tonne sind.....
Danke euch
Marc
Wenn Du schon dran bist, dann tausche beide unten sowie auch grad die kleine Stabistange....
am 9. Mai 2012 um 19:31
Original geschrieben von happymax
Original geschrieben von willywacken
Klar kann man die kaufen. :) Man sollte dann halt nur nicht zuviel erwarten :) Du hast meine Aussage auch ziemlich aus dem Kontext gerissen, es ging um Bremsscheiben vorne, für den V8, da ist 25€ für eine Scheibe verdammt wenig.
Nein, ich hab das schon verstanden. Aber Du kannst doch nicht nur nach dem Preis gehen. Wenn ne Bremsscheibe für den V8 300€ kostet muß die dann automatisch gut sein?
Hey ich bin erst seit paar wochen dabei aber du HAPPY MAX bist eine richtig über wichtige,du laberst andere leute wegen ihre meinungen an deine arogante art ist einfach furchtbar ich weisnicht bist du hier um streiten zu können oder was
am 10. Mai 2012 um 8:15
Häh, hab ich die 0 gewählt, dass Du Dich meldest? Was willst Du denn von mir? Passt es Dir nicht, dass ich eine Meinung habe und die auch vertrete? Eigentlich Schade um jeden Buchstaben hier. Wenn Du eine vernünftige und sachliche Diskussion willst, kannst Du Dich gern melden. Dann solltest Du aber Deine beleidigenden Worte stecken lassen.
Ach und noch was, deutsche Sprache, speziell die Rechtschreibung und Grammatik, ist "Freeware", das heißt, jeder darf diese benutzen. Es ist aber kein "Open Source", also nach eigenem Gefallen verändern ist nicht drin.
am 10. Mai 2012 um 19:27
ich sagte doch du bist arogant das ist alles was du kannstaber wie du schon sagtest schade um jeden buchstaben:p
am 11. Mai 2012 um 6:26
Gibts hier im Forum einen Igno-Button??
Halte die Maus auf den gewünschten Benutzernamen, in dem sich öffnenden "Fenster" findest Du was Du suchst.
am 11. Mai 2012 um 9:14
Danke für den Tip, jetzt isses besser.
Hallo liebe Gemeinde.
Hab auch dieses Problem mit dem Ruckeln beim S6 4B Modell 2001.
Es taucht auf, egal, ob Bremsen heiß oder kalt und nur ab und zu.
Sprich jetzt eben wackelt es noch beim Anbremsen aus z.B. 100 km/h und das Auto schaukelt sich richtig auf und 500m weiter ist alles ohne Ruckeln.
Daher bin ich auch der Meinung, das eine verzogene Bremsscheibe nicht der Auslöser sein kann, weil die dann immer schlägt oder irre ich da ?
Gibts denn noch paar Lösungsvorschläge, nachdem wir nun hier geklärt haben, was man bei Ebay nicht kaufen soll oder doch und wie ich jemand ignoriere, der nicht meiner Meinung ist ? :-))))
Wäre über paar Antworten dankbar, da alles auf Verdacht durchtauschen schon etwas kostspielig sein könnte.
am 4. Juni 2012 um 14:15
Würde ich nicht so sehen. Das Vibrieren einer verzogenen Scheibe merkt man nicht in allen Geschwindigkeitsbereichen, da fängt das Fahrwerk auch ein wenig ab. Von der Stärke der Bremsung sowie der Temp. der Scheiben hängt es ebenfalls ab.
am 4. Juni 2012 um 14:57
Das stimmt, es ist nicht in allen Geschwindigkeitsbereichen zu bemerken. Aber normalerweise ist es so, wenn die Bremsscheibe(n) das Vibrieren verursachen, dann nimmt das mit höherer Geschwindigkeit zu, und vor allem tritt es immer auf.
Ich hatte das am C4... wurde mit Winterreifen immer schlimmer...
mittlerweile waren die Spurstangen ausgeschlagen...
Spurstange und Scheiben getauscht, Sommerreifen dann war es weg, Winterreifen und es kam langsam wieder....
Ergebnis: Winterreifen hatten einen Höhenschlag den man so beim Fahren nicht gemerkt hat - hat sich wohl auf die Scheiben übertragen...
es wurde übrigernds beim mittelstarken Bremsen bis unter 50 kmh immer stärker...
Hab ich auch schon 2 mal durch.
Bremscheiben und Klötzer neu und alles ist wieder gut.
Wenn es geht mache Intervall-Bremsungen, dadurch erhitzen sich die Scheiben nicht so stark und du hast länger Ruhe beim Bremsen.
Da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt ;-)
Es ist eben in allen Geschwindigkeitsbereichen und die 100 km/h war nur ein Bsp., aber es ist egal, ob die Bremsen warm sind oder kalt und es taucht plötzlich auf und ist genauso plötzlich wieder weg.
Auch wie stark man bremst, spielt keine Rolle, obwohl bei richtig kräftigem Bremsen dann einfach die Kolben "Biss" haben und einfach nur noch gebremst wird...
Was meint die Gemeinde zur Silent-Buchse am unteren hinteren Lenker der Vorderachse ?
Kann es sein, das hier bei etwas zuviel Spiel und unglücklichem Zusammenspiel mit anderen Toleranzen plötzlich ein Wackeln entstehen kann ?
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
