- Golf
- Golf 3
- Bremsen versagen bei Bergabfahrt
Hallo alle zusammen,
habe ein neues Problem mit meinem bekommen ... diesmal aber ziemlich kräftig :(
War noch so beim Kumpel hab mir nix bei gedacht da lief die Bremse ja noch, jedoch eines kam mir schon komisch vor, als ich im Motor aus auf der Bremse stand, dass sie nicht wie sonst bretter hart wurde sondern sich noch bewegen liess. Aber als ich den Motor startete war das weg nur das sichere Gefühl währte nicht lange als ich Berg herab fuhr .... ich wollte ganz normal abbremsen auf einmal spüre ich im Pedal einen starken Widerstand auf 1/3 des Weges und konnte es nicht weiter durchdrücken :eek:
Und man konnte hören es machte Hörbar aus dem Heck TUCK TUCK TUCK TUCK TUCK wenn man bremste .... man hat richtig gemerkt das die Heckbremsen nicht mehr funktionierten, es waren praktisch nur die Vorderradbremsen die grösseres vermieden haben und das nur knapp :(
Das TUCK TUCK TUCK - Geräusch ist reproduzierbar nach 5 min Fahrt isses wieder da und die Bremswirkung nimmt extrem ab ! Als mein Vater im Leerlauf die Bremse betätigt hat habe ich mir mal das Heck angeschaut am Chassis ob ich irgendwas merkwürdiges sehe .... fest steht :
- das Gequitsche was ich so höre wenn das Pedal betätigt wird kommt von dem Bremsübertragungsteil da an der Heckachse !
- Es bewegt sich nicht immer gleich mit, als würde es hängen !
- der Wagen rüttelt sich massiv wenn man das Pedal betätigt, als würde man gas geben bremsen gas geben bremsen so in etwa !
Und zu dem ganzen ist er mir vorher so richtig derbe abgestorben beim Fahren als ich mal auf die Bremse stieg kurze Zeit vorher .... da zoggelte er nur noch und ging aus !
Was ist da kaputt ???? was meint ihr ??? :(
Gruss Thomas
155 Antworten
Re: Re: Da gibts noch eine kleine Sache .....
Original geschrieben von seggel
Du hast auch nix als Ärger mit deinem, oder? :rolleyes:
Das kann einem echt leid tun.
Aber dass sich der Behälter etwas bewegen lässt (bis zu einem gewissen Maß!) ist normal.
Bombenfest sitzen die eh nicht auf dem HBZ. ;)
Ok dann bin ich ja mal beruhigt, wenns normal sein soll mitm Behälter ;)
Und ja ich hab ziemlich viel Ärger mit meinem zur Zeit, aber nur ist das was jetzt ist nicht mehr altersbedingt bei meinem, sondern ist ne Hinterlassenschaft eines Ex-Bekannten von mir was ich die letzten 9 - 10 Monaten an Problemen hatte !
Dieser wollte ihn nur mal Probe fahren wegen eventuellen Eigenkauf für ein anderen Golf III ... da wollte ich ja auch nicht so sein und ihm das verwehren ! Ich könnte mich jetzt ärgern dass ich es erlaubt habe, wenn ich gewusst hätte wie er mit meinem umgegangen ist, hätte ich nein gesagt :rolleyes:
Er wollte halt zur Information mal sehen wie er läuft und ich hab ihn noch gewarnt " Nimm bitte diesen Wagen nicht so sehr ran wie seine Pendants, denn dieser hier reagiert ganz anders darauf, wie hart man ihn ran nimmt, der nimmt es schneller übel als es einem lieb is ! " er sagte dann so zu mir " Ach laber doch kein Scheiss der wird es bestimmt aus halten ! " ich sagte " Bitte fahre ihn behutsam ! " er sagte " Jaja ( mit rollenden Augen ) " und er fuhr los und nahm ihn richtig hart ran, dass es auch geknackt hat überall !
Danach war ich super sauer auf ihn weil er das Versprechen ihn zu schonen nicht eingehalten hat und danach nix mehr so gewesen ist wie es mal war !!!!
Bilanz dieser Sache war :
> hatte über mehrere Monate massive Kupplungsprobleme, bis ich kaum noch fahren konnte und Kupplungstausch notwendig wurde !
> Gleichlaufgelenkschaden rechts
> Gerissenes Handbremsseil
> jetzt in der letzten Zeit ... massive Bremsprobleme
Der hat mir das alles eingebrockt und ich darfs jetzt Stück für Stück ausbaden :(
Gruss Thomas
Original geschrieben von noah1
Kann das sein dass Du mittlerweile sehr empfindlich auf alles achtest was irgendwie mit der Bremse zu tun haben könnte ?
Ich schreib hier nochmal welche Symptome auf welchen Defekt hindeuten könnten:
-Ein weiches Pedal, welches nach mehrmaligem Pumpen immer mehr gegendruck aufbaut und das Bremsverhalten des Wagens wird besser: Luft in den Bremsleitungen
-Das Pedal lässt sich sporadisch mal sehr weit durchdrücken und dabei ist nahezu keine oder nur sehr schwache Bremswirkung vorhanden, wenn man erneut tritt ist entweder alles wieder ok oder es hat sich nichts geändert: HBZ defekt.
Das Pedal lässt sich nur sehr schwer drücken, als ob der Motor nicht laufen würde und die Bremskraftunterstützung fehlen würde: BKV oder Unterdruckschlauch defekt.
Hey noah1,
danke für deine Antwort :) von deinen Symptomen die du beschrieben hast, treffen 2 bei meinem zu }> das mit weichem Pedal }> Pedal lässt sich sporadisch weit durchdrücken ... weil der Pedaldruck ist unterschiedlich, mal ist das Pedal normal mal weich mal mittel mal geht nix usw !
Das letzte Symptom kommt nicht vor, also heisst das wohl der BKV samt Unterdruckkanal arbeiten ;)
Und ja ich reagiere langsam ziemlich stark auf diese Bremsprobleme, weil das macht mich nervös und ich fühle mich unwohl, besonders nach dem es paar mal ziemlich knapp war bzgl Bergab - & Kurvenfahrten, dass es beinahe gekracht hätte, weil die blöde Bremse versagt hat !
Und das hinterlässt eben solche Spuren, wie bei mir dass ich jetzt das mit der Bremse in Ordnung bringen will, weil die ist lebenswichtig am Auto, ohne die kann es böse enden und das will ich nicht, deshalb versuche ich Euch alle Hinweise zu geben, was er macht um das Problem gemeinsam dann ein zu grenzen um die Bremse schneller wieder FUNKTIONSFÄHIG und das Auto SICHERER zu machen ;)
Gruss Thomas
Und wenn das eine Werkstatt macht und einen Bremsflüssigkeitswechsel berechnet ist das vorsätzlicher Betrug und strafbar...
Und ich kenne keine Werkstatt die eine halbwegs vertrauenserregende Aufmachung hat und sich so etwas trauen würde - falls Du solche Erfahrungen schonmal gemacht hast solltest Du Deine Werlstätten in Zukunft etwas gründlicher aussuchen.
Ich kenne das leider zugut und habe es auch von mehreren aus meiner Ausbildungsschule damals gehört das sie es so gemacht haben Aufgrung faulheit.
Angeblich soll sich dann die Innung drum gekümert haben um den Betrieb aber ob das stimmt......?
Zum Glück muss ich keine Werkstatt aufsuchen weil ich das Werkzeug zuhause habe und wenn dann gehe ich zu meinen Ex.Kollegen weg.Bühne ect.
Thomas ich würde nicht mehr unbedingt mit dem Auto fahren weil ist ja lebensgefährlich!:(
Ich weiss, dass es ne sehr unsichere Sache ist, aber in die Werkstatt muss ich ihn schon bringen, aber das wars dann auch schon mit dem Rumfahren ! weil er muss ja in die 35 KM entfernte Werkstatt dazu und wollen wir hoffen, dass die Bremsanlage bis dorthin geht ;)
Gruss Thomas
also von einmal hart rannehmen ;) geht noch nicht das Handbremsseil kaputt oder hat er die Kurven auch angedriftet?
Soooo zu sagen JA das hat er und wenn du alles wüsstest wie er ihn rangenommen hat, das ist hier nur ein Bruchteil dessen was wirklich war " würde es dir und anderen regelrecht aber ECHT die Nackenhaare aufstellen " , weil das was er gemacht hat mit meinem armen Golf war das BRUTALSTE was man einem Auto nur an tun kann und so einer wie der der hat kein Auto verdient erst recht kein Volkswagen besser gesagt der sollte überhaupt kein Auto kriegen und ist total ungeeignet fürs Auto führen, d.h. man sollte ihm die Fahrerlaubnis entziehen das wäre die beste Lösung ... es war eine regelrechte Vergewaltigung was er da mit meinem Golf gemacht hat anders kann man es nicht ausdrücken ... und das wo meiner es nicht verdient hat auf die alten Tage hin noch so behandelt zu werden, wie ein Spielzeug, nach dem er ja schon vom Erstbesitzer so misserabel behandelt wurde siehe Zweitmotor :rolleyes:
Ich versuche seit dem das Ganze passiert ist meinem Golf zu schonen und ihm die Pflege zu geben, die ihm gebührt und ich gönne ihm öfters Wäschen und sonst was, um ihn lauffähig / bei Laune zu halten, weil er hat was besseres verdient als so einer der nur aufs Heizen aus ist !!!! und ich hab mein Golf sehr gern aber so wie er da steht momentan tut mir in der Seele weh, weil ich hab soviel Freude an ihm so gehabt, aber jetzt wo seine Bremsanlage scheinbar ein Defekt hat, kann ich ihn nicht voll nutzen, aber ich hoffe das es bald wieder der Fall ist, weil jetzt läuft sein Motor bis auf die Lambda-Sache so wie ich es haben wollte und die kommt jetzt auch noch raus und dann isser so wie ich ihn mir vorgestellt habe !
Nur schade das diese Tat wo der eine gemacht hat nicht bestraft werden kann :mad: .... mein treuer Golf war da nahe am Ende und das hab ich gespürt, deshalb hab ich mich auch danach regelrecht geärgert und hab auch für Sauer sein geweint, weil der Wagen war so kaputt gewesen danach und ich hab mich geärgert dass ich es überhaupt erlaubt habe diese Probefahrt ! Tja bin halt an den Falschen geraten, der wollte nur eines das Eigentum eines anderen kaputt machen :mad:
Und ja ich weiss wenn wer sagt " Selbst Schuld " das weiss ich und hab auch SEHR TEUER dafür bezahlen müssen bisher ihn wieder lauffähig zu kriegen, man sieht aber diese sogenannte Probefahrt hat noch mehr hinterlassen als angenommen !
ABER eines steht fest .... mein treuer Golf bleibt bei mir ... das gilt als sicher ;)
Gruss Thomas
