Bremsen??
Ja meine Bremsen sind eingelaufen was kann der grund sein??
17 Antworten
Original geschrieben von Daedalus
Wenn sich nur der innere Belag abfährt, sind es die Gleitführungen für die Sättel, die gammeln immer fest. Brauchte bei mir grad nen komplett neuen Sattelträger aus dem Grund (60€).
net unbedingt...
es gibt auch eine andere möglichkeit
und zwar einfach den sattel nehmen, und mal die plastikhülsen kotnrollieren
da is sicher n knick oder so drin, drum gleitet das nicht mehr sauber
hab selber auf der fahrerseite keine plastikhülsen mehr drin.
ordentlich kupferfett rein, und das geht besser als je zuvor....
das problem is, wenn man was net stimmt mit der bremse, und die heiss rennt, dann verzeiht sich das plastik, und die breme kann sich nicht mehr einwandfrei hin udn her bewegen
also ich verstehe nix mehr was denke ihr ist es muss ich komplette bremsanlge neu machen also sprich sattel scheiben und belege ?? und es geht wieder?
hallo auch
habe bei meinem golf 3 auch das gleiche problem habe vor 18000km vorne die scheiben und beläge wechseln müssen weil vorne links der äußere belag quer stand und sich dadurch schnell abgenutzt hat dabei hat er ganz schnell diescheibe mit zerstört. jetzt habe ich vorne links fast wieder das gleiche problem nur steht der belag richtig nur hat er locker 5mm weniger belag drauf als auf der rechten seite. wodurch kann dies kommen. habe es in der werkstatt machen lassen damals. habe einen bekanten der mir dieses mal alles tauscht und auch gelernter kfz mechanicker ist. wollte beläge und scheiben im internet holen.
was kann der fehler sein?
danke schon mal für die antwort
