Bremsen quietschen alles neu
Hallo miteinander, ich habe folgendes Problem meine Bremsbeläge vorne und hinten mit Scheiben wurden erst vor 3000 Kilometer gewechselt.
Jetzt seit paar 100 km quietschen die Bremsen ganz extrem. Wenn man leicht bremst kann das sein, dass die Bremsen oder die Lauffläche kein Fett mehr hat. Also sieht es nämlich von außen aus.
Schlimmer wurde es, nachdem das Auto mit Hochdruckreiniger gewaschen worden ist.
Jetzt die Frage, ob das jetzt schnell wieder gefettet werden muss oder kann das Fahrzeug jetzt mal für ne Weile so fahren weil ich kann erst in paar 1000 km wieder zum Service.
Wann hat mir hier in Polen etwas WD 40 auf die Lauffläche von deine Belege drauf zu sprühen für vorübergehend unten rechts mit Bremsreiniger die Scheiben sauber machen dann sollte das Problem erst mal weg sein. Was denkt ihr?
11 Antworten
Bloß kein WD40 oder Fett drauf machen...
Wer ist der Hersteller der Bremssteine ?
Ich hatte mal Bremssteine für 18 Euro bei ebay gekauft von FEBI.... die haben nach 2000 km auch angefangen zu quietschen wie beim BUS...so schlimm das sich die Leute umgedreht haben. Sind dann wieder rausgeflogen. Seitdem nur noch ATE, bin top zufrieden damit !
[Unnötiges Vollzitat von MOTOR-TALK entfernt.]
Achso ja alles von Brembo, WD 40 auf die Fläche wo Beläge laufen (nicht auf Bremsfläche) den Rest mit Bremsreiniher sauber machen,
Auf Führung wird ja immer gefettet
Ja das wird sie...aber dann mit Ceramik Paste oä... WD40 ist zu flüssig und die Gefahr das was auf die Bremsfläche kommt zu hoch. Außerdem ist es nicht Hitzebeständig und verwettert sehr schnell wieder.
[Unnötiges Vollzitat von MOTOR-TALK entfernt]
Muss also wieder ausgebaut werden?
Außerdem kann man erstmal so fahren kann es erst nächsten Monat machen lassen
Jap..ausbauen, alles peniebel reinigen mit Bürste und Bremsenreiniger dann neu die Gleitflächen der Stein-Grundplatte mit passender Paste einschmieren (auch die Rückseite wo der Kolben drückt)
Fahren kannst Du natürlich damit-... das quietschen wird nur unheimlich nerven ;)
Hi, habe auch beläge von brembo vorne, vr quietschen sie, sonst nicht, zerlegen und fetten hat nix geholfen, anti quitschblech glaube auch nicht, sind aber alte...
Meinte alte quitschbleche
Seit einiger Zeit fängt mein Dicker an zu quitchen.
Dies passiert aber nur in folgendem Zustand:
1. Zwischen 5 bis 20km/h
2. Im Winkel links als auch rechts Lenkung ca 45°C
3. Nur beim bremsen
4. Nur im warmen Zustand
Habe seit ca 4 Wochen neue Scheiben und Bremsklötze von ATE drauf. Davor war das aber auch leicht hörbar gewesen.
Was könnte der Grund dafür sein?
Bremssattel? Bremskolben? Antriebswelle Lenkgetriebe? Muss ich die Bremskolben einschmieren?
Habe auch ne Vermutung gehabt das es die Servopumpe ist aber das Lenkrad ist nicht am Anschlag. (Hydrauliköl nachfefüllt).
Kann mir einer helfen?
Danke und Gruss
Micha
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Quitchen beim links rechts lenken beim bremsen' überführt.]
Hast die hinteren bremsen nachm wechsel die anlernfahrten (3x auf und zu) fahren lassen?
Hatte ich mal beim 4f vergessen mit ähnlichem fehlerbild
@SeriWolk schrieb am 21. October 2023 um 19:54:14 Uhr:
Nein die quitcheräuche kommen nur aus dem vorderen Bereich. Was ist damit gemeint mit auf und zu fahren lassen?
@Michok schrieb am 22. October 2023 um 10:07:30 Uhr:
Hier der link mit dem video
