ForumCeed, ProCeed & XCeed
  4. Kia
  5. Ceed, ProCeed & XCeed
  6. Bremsen hinten Service Modus ,und welche Software nutzt ihr ?
Kia ProCeed (CD)
Themenstarteram 19. September 2023 um 3:13
Hallo zusammen .
Meine Freundin fährt einen Proceed Gt bj 2021 .
Nach nun 44 tkm sind bereits die Bremsen hinten fällig ,vorne musste ich die bereits bei 30 tkm machen .
Sie fährt weder schnell noch rasant ,daher find ich das schon echt komisch .
Nun zum Thema bremsen hinten ,wie bekomme Ich die in den Service Modus ( Elektrische Bremse ) ?
Und welches OBD gerät wie zb Charly oder Co kann man nutzen ?
Danke für eure Antworten
8 Antworten
Handbremse lösen, Batterie abklemmen, Stecker lösen und von Hand zurückdrehen. Das war meine Software
Alternative: 9V Block an die beiden Pinne klemmen. Je nach Polung fährt der Motor vor oder zurück.
Warum Batterie abklemmen?
Der Stecker kommt ja eh runter.
Kannste meinetwegen auch dran lassen.
Ich war sogar so crazy drauf, dass ich Batterie abgeklemmt, aber dafür den Stecker nicht abgezogen. Leben am limit :-)
Themenstarteram 19. September 2023 um 11:06
Ja sowas hab Ich damals an meinem Audi a4 auch gemacht wo ich noch kein VCDS hatte .
Mir geht es aber auch darum das ich mal eine Software habe zum auslesen ,da die Kiste eigentlich nur noch Probleme macht . Schon vom ersten Tag an war das Auto mir nicht geheuer ??
Autel Bluetooth Adapter App für Smartphones oder Tablet registrieren und eine Marke auswählen Fehler Diagnose Stellglieddiagnose uvm. Gruß
Also kann mann den Kolben händisch zurückdrehen, auch wenn der Motor mechanisch da noch dransitzt?
Steht bei mir jetzt auch an, Beläge Vorne bei 70.000 erneuert, jetzt bei 100.000 mach ich Vorne Beläge und Scheiben und hinten würden jetzt nur Beläge auch reichen, denke aber werde dort auch komplett tauschen.
Ich bin wirklich kein langsamer Fahrer, harte Bremsungen von Tacho 240 und das nicht nur einmal, alles kein Problem, finde nur das die originalen Kia Bremsen schnell wenns etwas gröber wird bissl schwammig, wabbelig werden.
Nach 30 - 40.000 beim GT schon die Bremsen runter, meiner ist EZ 05.2019, jetzt 100.000 gelaufen, absolut 0 Probleme, ist die Qualität bei KIA wirklich so gestreut oder gab es nach meinem Modelljahr nur noch kacke?
Das die Bremsen nach so kurzer Zeit schon runter sind kann ich mir bei normaler Fahrweise echt nicht erklären, immer schön mit der Hochdrucklanze auf die Bremssättel gezielt oder riesige Pfützen auf Straßen bewusst mitnehmen, dass die Schwimmführungen gammeln und die Sättel nicht richtig zurückgedrückt werden, das könnte ich mir vorstellen oder die verbaute Qualität ist echt Grütze.
hallo, habe auch EPB ,Bremse lösen, Stecker alles dran gelassen ,einfach händisch mit Bremskolbenrückstellgerät im Uhrzeigersinn sachte zurückgedreht .Hat alles prima geklappt ,und Bremse geht wie vorher .
keine Software nötig .
Gruß DIDI
Gleiches sagt auch die originale Reparaturanleitung:
https://www.kceedde.com/bremsanlage-1202.html
Und dann auf "Hinterrad-Scheibenbremse / Reparaturverfahren"
  4. Kia
