ForumCorsa D
  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. Bremse vorne Schrauben Drehmoment
Opel Corsa D
Themenstarteram 1. Oktober 2023 um 8:04
Guten Morgen zusammen,
bei unserem Corsa D (BJ 2007, 60PS) sind wohl die Bremsen vorne fällig. Ein Belag ist einseitig total abgefahren. Also einmal alles zum TÜV neu.
Ich habe mich hier schon etwas durch das Forum bemüht, aber leider keine Drehmomentangaben gefunden (Vielleicht übersehen, dann auf jeden Fall sorry!).
Hatte woanders Werte von 105nm für den Bremssattelhalter und 30 für die Bremssattelschrauben gelesen, kann mir das einer bestätigen?
Und müssen die Schrauben zwingend neu oder reicht Schraubensicherung?
VG
4 Antworten
Werte passen. Bremsträgerschrauben wiederverwenden mit neuer Schraubensicherung. Bremssattelschrauben liegen normalerweise neue bei den Belägen bei. Ich habe mittlerweile Bosch, ATE und TRW Beläge verbaut, waren immer welche dabei.
Screenshot-2023-10-01-10-07-50-648-com-miui-gallery
Themenstarteram 1. Oktober 2023 um 8:21
@michipab super vielen Dank, auch für die schnelle Rückmeldung!
@BMWE46328 Wenn ein Belag einseitig stark abgefahren ist, dann bei Tausch unbedingt auf Freigängigkeit des Bremssattels achten. Also bei zurückgedrückten Kolben und ausgebauten Belägen den Sattel mal von Hand entlang seiner Führungsbolzen hin- und herbewegen. Nicht, das was fest ist.
Themenstarteram 1. Oktober 2023 um 9:34
Das wird auch sicherlich das Problem sein… Vor einigen Wochen hat die linke Seite beim fahren angefangen zu quietschen und nach einer Fahrt war auch die Felge heiß. Wie du schon geahnt hast, war die Bremse nicht mehr freigängig. Die Werkstatt oder der Vorbesitzer hat wohl das falsche Fett in den Führungen genutzt, das Gummi war total aufgequollen und fest. Beim Reifenwechseln gestern ist mir aufgefallen, das auf der rechten Seite der innere Belag fast runter ist. Ich vermute hier mal selbiges Problem. Ich mache also alles neu, auch die Führungsbolzen.
  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
