Bremse: ungleichmäßige Abnutzung
Moin zusammen,
folgende Situation:
Alle 4 Bremsbeläge wurden zum gleichen Zeitpunkt erneuert.
Hersteller: Textar (OEM Qualität)
Beide Scheiben gleichmäßge Abnutzung, Schleifbild in Ordnung,
Beide Bremszangen lassen sich von Hand leicht bewegen (kein Verklemmen).
Fahrzeug bremst geradeaus (kein Lenkausschlag beim Bremsen, kein Spurverziehen)
ABS greift ordnungsgemäß und gleichmäßig
Bremse links vorne: beide Beläge auf Minimum runter (1mm Restmaterial)
Bremse rechts vorne: beide Beläge >4mm Belag.
Hat irgend jemand eine technische Idee, woher dieser immense Unterschied im Verschleiß der Beläge kommt?
ein verwirrter Carsten...
2 Antworten
Auf der abgeriebenen Seite keine ausreichende Kolbenrückstellung. Lässt sich nach einer Bremsung das Rad frei drehen?
hat etwas gedauert, weil ich es noch einmal testen wollte, und ja, ich kann bei laufendem Motor die Bremse durchtreten, dann aussteigen und das linke Rad frei von Hand drehen. Es besteht hierbei kein merklicher Unterschied zum rechten Rad, welches ich dabei auch noch einmal geprüft habe. Ich habe das Fahrzeug hierfür beidseitig aufgebockt, um gleiche Bedingungen für beide Seiten zu schaffen.
Carsten
