Bremse nur teilweise weich
Guten Abend liebe Gemeinde??
Und zwar habe ich folgendes Problem an meinem A6 C5 aus 97. Es geht um die Bremse. Und zwar, ich beschreibe das mal ganz doof. Wenn ich mich in mein Auto setze trete ich die Bremse. Wenn ich den Motor anlasse singt mein Fuß halt ein Stück nach unten, ganz normal. Dann Roll ich ein zwei Meter trete voll auf die Bremse und die bremswirkung ist überhaupt nicht da bzw nur durch starkes treten. Das Pedal ist zwar hart aber die bremswirkung ist nicht da. Und ich trete ca nur 1/2 des Pedal Wegs. Wenn ich allerdings fünf sechs Minuten gefahren bin ist die bremswirkung voll da und auch ganz normal, auch ABS bremsungen funktionieren problemlos. Das steuergerät bzw diagnosegerät sagt mir auch keinen Fehler.
Ich habe schon in vielen Foren und Website nachgelesen aber ich habe keine Lösung bzw kein Thema mit dem gleichen Problem gefunden.
Meine Vermutung wäre Luft in der Leitung da ich hinten links einen neuen bremssattel aufgrund von einem klemmenden Kolben bekommen hatte.
Hoffe ihr versteht das so einiger maßen und könntet mir vielleicht helfen ??
5 Antworten
Unterdruckleitung(en) undicht, spröde,
Unterdruckpumpe verschlissen
BKV undicht, Membran verschlissen, evtl Wasser im BKV
Wäre mal so mein erster Bauchgefühl-, Glaskugel- und Orakelbeschwöhr-Ansatz ohne den Pflegezustand deines 26Jahre alten Herrn der Ringe zu kennen.
Wenn es nach dem absichtlichen "Restverbrauch des Unterdruckreservoirs" beim Starten ca 6min braucht um diesen wieder zu versorgen...Würde ich persönlich nicht mehr damit fahren bis der Fehler gefunden und beseitigt ist.
Der "harte" Druckpunkt mit wenig Bremswirkung ist die relativ normale Beanspruchung des Not-Bremskreises. VR/HL oder VL/HR.
Damit bekommt man den Wagen schon iwi zum stehen aber fühlt sich in der Regel ziemlich holzig an.
Wer hat den neuen Sattel verbaut?
Neue Klötze u Scheiben auch drin?
Handbremse funzt auch wieder beidseitig gleich?
@Pittster schrieb am 3. Oktober 2023 um 02:11:48 Uhr:
Genau, der Sattel wurde von einer Fachwerkstatt verbaut und beläge sind neu, die Scheiben wurden vor ca. Einem Jahr schon gemacht und die Handbremse zieht auch Recht stark.
Du musst dir vorstellen solange ich stehe fühlt sich die Bremse normal an beim Bremsen z.b wenn ich jetzt in parken stehe oder so außer ich fahre los dann komme ich recht weit runter mit dem Druckpunkt.
Bist es vielleicht auch möglich dass es mit einer defekten Kurbelgehäuse entlüftung zusammenhängt da der Schlauch auf das rückschlagventil mit rauf geht?
@Gnunf schrieb am 2. October 2023 um 23:25:41 Uhr:
kleinen update
das problem hat sich nach dem tausch der kurbelgehäuse entlüfting erledigt, da diese über ein y-stück mit der vakuumleitung zum bkv verbunden ist.
Problem gut geschildert und Lösung kundgetan!
Besten Dank dafür!
