ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Bremse hinten Fahrerseite leichtes schleifen an Bremsscheibe Sattel defekt ?
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 31. Mai 2019 um 23:07
A64F 2,7 Tdi 2007 4x4
Ich hatte seit einiger Zeit bei längeren Fahrten ein quietschen hinten rechts also haben wir heute bremsen und scheibe erneuert.
Dabei fiel auf das sich das Rad nicht so fluffig dreht wie das andere die Klötze haben Kontakt mit der Scheibe bei der Probefahrt viel gleich auf das bei ruhiger fahrt 80-90Kmh keine starken Bremsungen
die eine Seite wesentlich wärmer war als die andere.
Mein Vater sagt da ist der Kolben schwergängig , wir sind uns nicht sicher ob man ihn raus pumpen kann wenn die EPB per vcds in Wartung Position gestellt ist.
Früher hat er das so gemacht eine Latte in die in die Brems Zange gelegt und vorsichtig bei ausgeschalter Zündung den Kolben raus gedruckt mit dem brems pedal , dann Gummi weg klappen und dann den vorderen korrodierten teil Putzen aber die waren ja nicht elektronisch .
Geht das bei einer Elektronischen Parkbremse auch oder geht das nicht ?
was kann man stattdessen machen?
Danke schon mal für eure hilfe
30 Antworten
Themenstarteram 3. Juni 2019 um 13:46
achso ich dachte da hätest noch ne vermutung das da noch mehr Probleme sind
ich werde Morgen oder mitwoch auch noch mal die beifahrerseite machen den sind beide up to date
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
