- Golf
- Golf 3
- Bremse bissiger bekommen
Ich habe nen Golf 1.8L Bj92 MKB: ABS und folgende Bremsendimension :239 x 12 mm
wie kann ich die Bremse bissiger bekommen?
Ich hab 16Zoller drauf und ich habe immer das Gefühl das ich die Bremse richtig weit durchtreten muß bevor was passiert!
In einer Notsituation nicht besonders witzig!
Habe schon was gelesen, das ich auch auf innenbelüftete Scheiben umsteigen kann ohne großen Aufwand!
Welche Scheiben und Steine müsste ich dann kaufen und welche empfehlt ihr?
29 Antworten
Warum neue kaufen!?
Also ich hab bei mir mal komplett alle Scheiben mit feinem Sandpapier sauber gemacht, Belege dann auch, so dass keine Riefen oder Ähnliches mehr da waren. Zudem die Bolzen vom Sattel schön gängig gemacht und schon wars besser. Hat echt was gebracht!
du kannst es zwar wieder n bischenbesser machen, aber es kommt leider NIE an die bremsen eines 4er oder 5er golf oder anderer automarken heran.. *grml*
neu kaufen da die Steine und die Scheibe fertig sind!
Ich würde neue Scheiben und Beläge und zwar von ATE. Dann hast du griffige Bremsen. Nicht zu vergleichen mit Textar und irgendwelchem eBay Mist. Wenn du dann schon dabei bist, kannst du auch gleich innenbelüftete Scheiben nehmen.
und welche Größe müsste ich dann nehmen bei innenbelüftet?
Steine ? Scheiben?
Scheiben sind dann 239*20
Beläge müsste dann 15,3mm dick sein.
Sind die Beläge vom 75 PS Golf ab 97 mit ABS
oder Golf 2 GTI passt auch.
Mahlzeit!
Wenn du auf innenbelüftet umsteigst brauchst du auch andere Bremssättel.Am besten schaust du mal bei Ebay.Da gibts reichlich von dem was du suchst.Die Bremsscheiben und Beläge(Steine heißen die auch,aber wohl mehr in Ostdeutschland) solltest du auf jeden Fall als Neu-und nicht als Gebrauchtteile erwerben.
greetz Arni
Arnimon, bist du dir ganz sicher?
Ich bin der festen überzeugung, dass er die VW II Sättel behalten kann, weil die Beläge dünner sind.
Bin auch der Meinung, dass die Sättel behalten werden können. Hatte das ganz am Anfang auch mal gemacht,die innenbelüfteten vom Golf 2 genommen samt Belägen.Das hat gepaßt und war damals ne günstige Lösung
Sättel musst du nicht ändern!
Es gibt 239 Scheiben normal und Innenbelüftet. Dann kommt die 252er Scheibe bei der du die Sättel aber auch die Schenkel wechseln musst! Allerdings sollte man dann auch hinten Scheiben draufmachen wegen TÜV!
Ich würde an deiner Stelle einfach Innenbelüftete Scheiben draufmachen und die passenden Beläge!
brauchst keine Scheiben hinten!
Und zu den anderen MArken und dem Bremsenupgrade kann ich nur sagen, dass ich letztens mit nem C-Klasse Coupe gefahren bin, Kompressor ... und ich brauchte mehr Druck auf der Bremse als bei meiner jetzigen Anlage, da war ich platt. Bin aber schon länger net mehr Golf 4 gefahren und weiß daher nicht obs dort auch so st.
Das heißt also ich müsste mir 239x20 Scheiben(innenbelüftet) + die passenden Beläge kaufen!
Bremst es dann ein wenig besser?
Wo bekomme ich gute Scheiben & Beläge her? Powerdisc eventuell?
ich würd die standart ate beläge und beläge nehmen. hab ich letztens auch gewechselt, weil schon fast metall auf metall war.
ist garkein vergleich zu vorher. der wagen bremst viel eher und viel angenehmer.
die bremse vom gt is doch glaub besser als beim gl, was genau is an der vom gt anders, und is es problemlos möglich die bremse von nem 90ps gl auf die vom gt umzubauen ?
