ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Bremsbelag Warnung
Bremsbelag Warnung
Audi A4 B8/8K Allroad
Themenstarteram 19. November 2023 um 17:45
An meinem A4 B8 Allroad leuchtet seit Tagen die Warnlampe mit dem Hinweis Bremsbelag.
Bremsflüssigkeit, Bremsbeläge alles top, Bremssattel nicht fest. Bremsen funktionieren tadellos.
Was kann das sein?
Ich muss zur Nachprüfung der HU, Achsmanschette war gerissen. Neues Gelenk mit Manschette verbaut.
Ist diese Warnanzeige relevant für den Tüvprüfer, denn wenn er mein Fahrzeug startet wird er automatisch diese Warnmeldung sehen????
18 Antworten
Kabelbruch
https://www.motor-talk.de/.../...gelb-geht-nicht-weg-t7180267.html?...
oder Verschleisskontakt oder Stecker
@AllroadA4B8 schrieb am 19. November 2023 um 18:45:10 Uhr:
ja selbstverständlich. Im übrigen würde ich mal deinen Schrauber damit konfrontieren. Wenn die Beläge i.O. sind (wovon auszugehen ist), wurde beim letzten Mal einfach schlampig gearbeitet.
Themenstarteram 19. November 2023 um 18:37
@audijazzer schrieb am 19. November 2023 um 19:16:10 Uhr:
Themenstarteram 19. November 2023 um 18:55
Das hat angefangen bevor der Mechaniker die Achsmanschette getauscht hat.
Dann prüft jetzt mal das Kabel.
Oft ist einfach nur das Kabel am Bremsbelag dirch (Verschleißkabel)
Themenstarteram 21. November 2023 um 16:55
@CAHA_B8 schrieb am 20. November 2023 um 08:25:17 Uhr:
welches Kabel, wo muss ich das suchen?
Themenstarteram 21. November 2023 um 16:56
@KKrHB schrieb am 20. November 2023 um 21:25:01 Uhr:
Bei mir schaut das aus als hätten die Beläge keine Kabel, kann das sein? Audi A4 Allroad B8 BJ 2012
Nein das kann nicht sein. Das Kabel gibt es aber nur vorne links.
Themenstarteram 21. November 2023 um 17:36
@CAHA_B8 schrieb am 21. November 2023 um 18:06:58 Uhr:
Dann werde ich am WE gkeich mal schauen. Vielen Dank
Themenstarteram 21. November 2023 um 18:08
Sollte das Kabel kaputt sein, was macht man dann?
was macht man üblicherweise mit einem kaputten Kabel?? :rolleyes:
Ein neues Kabel kaufen und im Radkasten an geeigneter Stelle ansetzen.
Es liegt meistens am fahrzeugseitigen Kabel, nicht am Bremsbelag.
Themenstarteram 21. November 2023 um 19:19
@audijazzer schrieb am 21. November 2023 um 19:40:51 Uhr:
Ja was macht man dann ???
Gibt es ein Kabel das ich dann an den Bremsbelag kleben muss, oder neue Bremsbeläge obwohl die momentanen noch ca. 80% haben.
Meine Güte, kann man in irgend einem Forum auch noch normale, hilfreiche antworten bekommen.
