ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Bremsbeläge wechseln bei el. Parkbremse
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 30. Juli 2009 um 18:32
Hallo, ich möchte in den nächsten Tagen die Bremsbeläge wechseln, Anzeige ist vor ein paar Tagen angegangen und Nervton piepst beim Einschalten der Zündung. Habe mal mit VCDS nachgeschaut, habe aber keinen Hinweis bekommen, ob er die Vorderen oder Hinteren Beläge anmeckert. Da V u. H nicht mehr wirklich viel Belag haben, habe ich beschlossen alle auszutauschen, da es mich eh nur das Material kostet und ich dann die nächste Zeit Ruhe habe. Schraube zwar schon seit vielen Jahren, mit vcds bin ich aber noch ein ziemlicher Grünschnabel. Wenn ich die hinteren Beläge wechseln möchte, muß ich vermutlich die El. Parkbremse zuerst komplett zurück fahren. Habe hier im Forum folgende Befehle gefunden.
Auszug aus openobd:
Steuergerät Grundeinstellung
STG 53 (Feststellbremse) auswählen
STG Grundeinstellung -> Funktion 04
Messwertgruppe 006 (Bremsen schließen)
Messwertgruppe 007 (Bremsen öffnen)
Messwertgruppe 010 (Funktionsprüfung)
Die Bremse öffnet und schließt 3 mal.
Messwertgruppe 020 (Neigungswinkel-Sensor kalibrieren)
Das Fahrzeug muss in Fahrtrichtung auf einer ebenen Fläche stehen und darf weder erschüttert, noch bewegt werden. Die el. Parkbremse/Handbremse muss gelöst sein. Der Gangwählhebel muss in Stellung P stehen und die Zündung muss eingeschaltet sein.
Nach ca. 2 Sekunden ohne Bewegung wird der Wert gespeichert, nach weiteren ca. 12 Sekunden ist die Grundeinstellung beendet.
Denke ich muß zuerst die Bemse komplett öffen?! (STG 53, Funktion04, 007)
dann die Beläge wechseln, und dann die restliche Prozedur?!
am 30. Juli 2009 um 19:34
Bremse vorne ist kein Thema. Fahrzeug aufbocken.
Deckel vom Bremsflüssigbehälter öffnen und immer Auge behalten, vor allem beim Kolbeneindrücken!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rad abnehmen.
Bremsenleitung aus Halter nehmen, damit sie wenn der Sattel fält nicht abreist. (Gummitülle mit Silikonöl ein wenig einsprühen dann gehts besser)
Verschleißanzeige trennen / ausbauen
Kappen am Sattel (Vor den Inbusschrauben) entfernen.
Klammer vorne am Sattel entfernen. (Achtung in der mitte ist eine Wiederharken der in die Bremsklotzhalterung greift)
Imbusschrauben lösen.
Sattel abnehmen und Klötze entfernen (Sattel kann unter umständen nicht abgenommen da die Scheibe eingelaufen sein kann un der Klotz hinter der Kante hängt, dann einfach aufdrücken mit Schraubendreher.)
Schrauben vom Sattelträger öffnen (Achtung die sind mit 190 Nm angezogen und gehen verdamt schwer auf)
Imbusschraube von der Bremsscheibe entfernen und Bremsscheibe abnehmen.
Zusammenbau
Die Scheibe aufsetzen und Imbusschraube mit 5 Nm anziehen
Wenn noch nicht geschehen Kolben zurück drücken (Bremsflüssigkeitsbehälter im Auge behalten!!!!)
Sattelhalter reinigen / Bremsenstaub mit Drahtbürste reinigen.
Sattel wieder anbauen. Neue Schrauben verwenden!
Schrauben mit 196 Nm anziehen
(Anmerkung: Ich habe auf die Klotzlaufflächen Keramikpaste aufgetragen damit der Klotz besser läuft)
Klötze in sattel einsetzen
Sattel auf Halter setzen und Schrauben mit 35 Nm anziehen und Kappen wieder aufsetzen
Feder vorne am Sattel wieder einsetzen Vorsicht wenn die abrutscht gibt es Macken am Auto und ohne Handschuhe auch in der Hand.
Verschleißanzeige einbauen und Bremsleitung auch wieder einhängen.
Rad anbauen.
Seitenwechsel.
Wenn die andere Seite fertig, dann 5x aufs Bremspedal treten damit der Klotz wieder "anliegt".
Hinten:
Fehlerspeicher muss leer sein! Wenn nicht fehler beheben!
Auto sichern damit es nicht wegrollt.
Ladegerät anschließen WICHTIG!
Handbremse lösen
Mit VCDS im Steuergerät 53 (EPB) Grundstellung in Kanal 007 zurückfahren.
Wenn fertig Zündung aus
Auto aufbocken
Rad abnehmen
Sechskandschrauben am Sattel entfernen.
Sattel abnehmen
Klötze entfernen
Führungsfedern der Klötze entfernen
Bei 16" Bremsen kann der Träger am Fahrzeug verbleiben (ansonsten Träger entfernen und Schrauben durch neue ersetzen 196 Nm Drehmoment.)
Imbusschraube aus Scheibe entfernen und Scheibe abnehmen
Träger reinigen und Führungsfedern einsetzen
(Anmerkung: Ich habe auf die Klotzlaufflächen/Federn Keramikpaste aufgetragen damit der Klotz besser läuft)
Klötze in die Führungen (Federn) einsetzen.
Kolben in den Sattel DRÜCKEN NICHT DREHEN!
Sattel aufsetzen
Neue Schrauben für Sattel nutzen und mit 35 Nm anziehen
Rad aufsetzen
Seitenwechsel.
Wenn fertig Zündung wieder an
Steuergerät 53 Grundstellung 006
Wenn die Handbremsled noch in Störung ist einmal Handbremse anziehen und lösen dann sollte es wieder "normal" sein.
Fehlerspeicher von der EPB auslesen und ggf löschen ("Grundstellung nicht durchgeführt - Sporadisch" kann hinterlegt sein)
Fertig.
Wenn die Bremsescheiben verölt sind mit Bremsenreiniger vorher reinigen!
Vorm Zerlegen der Hinterradbremse bitte überprüfen ob man das Werkzeug dafür hat! (Träger ist nocht so ohne weiteres zu entfernen! nur bei >16")
Benötigtes Werkzeug:
21 Nuss
8 Imbus
13 Nuss
14 Ring/Maulschlüssel
Drehmomentenschlüssel von 30 - 200 Nm
Schraubendreher dick und dünn
Kolbeneindreh- oder -drückwerkzeug
LADEGERÄT
Hinweis in eigener Sache: Das ist alle recht "einfach". Doch man sollte sich die Ruhe antun. Auch die Sache mit dem Ladegerät ist wichtig. Ich habe ein Fronius Acctiva Professional. Das ist bei der Nummer zwar gestorben, warum keine Ahnung, ist aber getauscht worden auf Garantie (andere Sache). Es kann bei der Grundstellung sonnst passieren, dass die Steuergeräte der EPB bei Unterspannung stierbt. Also wichtig!
Hoffe habe dir etwas geholfen! Viel Spaß beim Tauschen.
Ach ja um Ärger mit der Frau vorzubeugen das dauert ca 4- 4 1/2 Std ;)
193 weitere Antworten
193 Antworten
gibts nen Trick für gewaltlos? Musste vorne auch zweimal mit dem dicken Hammer dran. Ohne und nur mit dem Gummihammer ging nichts.
1cm ist aber ne ganze Menge...
Chris
@chjoaquin schrieb am 30. Juli 2018 um 12:38:05 Uhr:
Chris
Das merkst Du aber erst wenn sie nebeneinander liegen ;)
Wenn die EPB zurück gefahren ist und die Steine manuell auseinander gedrückt sind und die Steine entfernt wurden kannst Du die Scheiben ganz leicht wechseln.
Ja, die Steine müssen dazu leider wieder raus !
Ich nehme an, dass die Scheibe bei ihm festgerostet ist.
@Schubbie schrieb am 30. Juli 2018 um 12:51:01 Uhr:
Kann ich mir schlecht vorstellen...aber es gibt nichts was es nicht gibt ! :D
Wenn die eine kleine Schraube die die Scheibe fixiert entfernt ist sollte es ganz einfach gehen... zur Not von hinten einen kleinen Schlag auf die Scheibe (wenn diese danach nicht mehr verwendet wird) sonst besser Gummihammer nehmen ;)
die kleine Schraube war weg...
Denke mal das sie an/festgerostet ist...
chris
Hi Senti,
hat geklappt. Ein beherzter Schlag von hinten dann hat sich die Scheibe gelöst.
Aus und einfädeln der Scheibe ging auch ohne Problem.
Wieder was gelernt
Chris
Super !
..und DANKE für Deine Rückmeldung !
@da.heim schrieb am 30. Juli 2009 um 21:34:45 Uhr:
Rad abnehmen.
Zusammenbau
Rad anbauen.
Seitenwechsel.
Hinten:
Handbremse lösen
Auto aufbocken
Rad abnehmen
Sattel abnehmen
Klötze entfernen
Sattel aufsetzen
Rad aufsetzen
Seitenwechsel.
Fertig.
21 Nuss
8 Imbus
13 Nuss
LADEGERÄT
Wieso ist denn das Ladegerät so wichtig?
Vergiss das Ladegerät.Wenn deine Batterie nicht aus sem letzten Loch pfeifft, brauchst das nicht.
Hatte ich noch bei keiner Bremse am laufen.
@vandybuz schrieb am 16. Januar 2019 um 23:14:24 Uhr:
Man darf nur die Zündung nicht anlassen beim wechseln...
Also Steine elektrisch auffahren und dann Zündung AUS und Schlüssel abziehen !
Genau.
Check
Mal eine Frage zum Thema. Ich baue gerade auf S-Line Bremse um und habe ein Problem mit dem Öffnen der Sättel. Wo mein Fehler liegt, weiß ich - aber die Lösung fehlt.
Ich muss Werkstatt-bedingt seitenweise arbeiten. Also habe ich den rechten Sattel gewechselt, dann mit VCDS die Feststellbremse zurückgefahren (die linke Sattel war noch der alte, originale) und rechts alles montiert.
Jetzt bin ich links dran, Sattel ist gewechselt aber es lässt sich nichts mehr zurückfahren, da natürlich noch keine Grundeinstellung gemacht wurde. Blöd ist nur, dass die Spenderbremse komplett runter war und ich so natürlich links Scheiben und Beläge nicht montiert bekomme um eine Grundeinstellung zu machen.
Was nun? Bremskolben zurück drücken wird nix, dazwischen bekomme ich auch nix.
Vielleicht mit 12V manuell zurück fahren? Oder kann ich da mit dem VCDS drauf?
Du kannst auch den Motor abbauen und dann mit einem Torx zurückdrehen (an der Motoraufnahme).
Dann läßt sich der Kolben zurückdrücken.
@sci3wh schrieb am 22. Juni 2019 um 15:39:52 Uhr:
Geil, danke!!!!
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
