- Polo
- Polo 4
- Bremsbeläge VW Polo 9N durch PR-Nummer
Hallo, ich bin neu hier und habe bereits auch schon im Forum gesucht, jedoch werde ich nicht schlauer.
Ich benötige neue Beläge für meinen VW Polo für die VA mit Warnkontakt mit den Schlüsselnummer 0603 659
Ich poste auch mal den Aufkleber. Welcher dieser PR-Nummern gehört zu den Bremsbelägen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Fällt euch eigentlich gar nicht auf, dass hier alle mehr oder weniger die selbe Auskunft bekommen.
Also deshalb auch auf dieser Seite noch einmal für alle anderen, die in diesem Thread noch aufschlagen werden:
Mal abgesehen von einigen Exoten (GTI etc.) mit Scheiben > 256 mm gilt
mit Servolenkung :
Scheibenbremse vorn 256X22 mm PR-1LR, 1ZG
OEM 6R0 615 301 und Beläge 1J0 698 151 D
ohne Servolenkung :
Scheibenbremse vorn 239X18 mm PR-1LM, 1ZN
OEM JZW 615 301 M
Beläge mit Verschleißanzeige PR-9U1
OEM 6Q0 698 151 B
Beläge ohne Verschleißanzeige PR-9U0
OEM JZW 698 151 E
Scheibenbremse hinten 230X9 mm PR-1KD, 1KS
OEM 1J0 615 601 N und Beläge 6Q0 698 451 B
Trommelbremsen hinten 200x40 mm (PR-Code 1KB, 1KM)
OEM Trommel 6Q0 609 617 und Beläge 6R0 698 520 X
283 Antworten
Folgende Auflistung beweist das Gegenteil:
Bei folgenden Polo 9N ist der PR-Code 1KB
1,2I - 40 kW; 47 kW
1,4l - 55, 59 kW (ohne ABS)
1,4l - 63 kW FSI (ohne ABS)
1,9l - 47 kW SDI
1,4l - 55 kW TDI-PD (ohne ABS)
Bei folgenden Polo 9N3 ist der PR-Code 1KB
1,2I - 40 kW; 47 kW
1,4l - 55 kW (ohne ESP)
1,6l - 74 kW (SAM)
1,9l - 47 kW SDI
1,4l - 51 kW TDI-PD
1,4l - 55, 59 kW TDI-PD (ohne ESP)
Alle anderen haben hinten Scheibenbremsen - oder kannst Du mir einen mit 1KM nennen ?
@Talker1111 ich sage Mal so 1KM wird beim beim 6r verwendet allerdings kann man auch diese beim 9n verwenden. Ansonsten haben die Ibiza 6J usw die verbaut.
Hallo ihr Spezis,
VW macht alles so kompliziert. Lange Rede ohne Sinn: bräuchte die PR - Nummer für die Hinterrad Bremse. Speziell der Sattel.
FG-Nr.: WVWZZZ9NZ8Y121445 // 0603 - AKC // 01.2008 // 59KW
Vielen Dank im Voraus.
Such einfach in diesem Thread nach "Scheibenbremse hinten".
https://www.motor-talk.de/.../...-9n-durch-pr-nummer-t5740784.html?...
Es gibt nur PR-Code für Bremse hinten, der gilt für alle Einzelteile - auch für den Bremssattel.
Ich würde sagen : gar keiner. Die PR-Nummer für die Bremse steht meist nicht auf dem Aufkleber.
Aber über die Fahrgestellnummer kann ich es rausbekommen. Schicke dir die PR-Nummer und die Originalteilenummer im Laufe des Tages.
Hi skodabauer,
ich hoffe Du kannst mir auch helfen? Muss vor dem ersten Schnee auch noch schnell die Scheiben wechseln.
WVWZZZ9N5ZY078218
@Windy259 auch für dich gilt original Text erfasst von @Talker1111 :
mit Servolenkung **:
Scheibenbremse **vorn **256X22 mm **PR-1LR, 1ZG
ohne Servolenkung **:
Scheibenbremse **vorn **239X18 mm **PR-1LM, 1ZN
OEM JZW 615 301 M
OEM 6Q0 698 151 B
OEM JZW 698 151 E
Scheibenbremse hinten **230X9 mm **PR-1KD, 1KS
Trommelbremsen **hinten 200x40 mm (PR-Code 1KB, 1KM**)
Vielen Dank
@Windy259 falls da noch weitere Fragen sind kannst du gerne paar Fahrzeugdaten nennen dann kann man mehr dazu sagen
Guten Abend,
benötige für eine Arbeitskollegin Polo Bremsen vorne und weiß nicht welce. PR Nummer leider unbekannt und scheint ein EU Wagen zu sein, da auch die Schlüsselnummer 2.2 0000 hat.
Könnte mir jemand bitte die PR Nummer zusenden. Das wäre super lieb.
WVWZZZ9NZ6Y184479
BG
Wie oft muss ich diesen Beitrag eigentlich noch verlinken ?
Ich muss nun die Bremsanlage an der VA erneuern, wird die belüftete 256er sein.
Ich sehe, dass beim Einschalten der Zündung die Bremsbelagverschleissanzeige aufleuchtet und nach kurzer Zeit wieder verlischt. Kann ich davon ausgehen, dass damit Klötze mit Verschleisskontakt verbaut sind? Wenn keine vorhanden wäre, so wäre doch die Leuchte auscodiert?
Ansonsten muss ich das Rad abbauen und nachsehen.
@rpalmer in der Regel wenn die Leuchte vorhanden ist dann hast du auch Beläge mit Verschleißkontakten !
Wenn Du die Vorderräder voll nach links einschlägst, müsstest Du die Steckverbindung des Verschleißkontakts sehen können.
Davon abgesehen stimme ich polobuddy voll zu.
ich hätte das gleiche Problem mit den PR-Nummern:
Die Fahrgestellnummer lautet: WVWZZZ6RZAY000639.
Ich bräuchte hier die RP-Nummer für die Hinterradbremse (Zylinder und Seilzug)
Vielen Dank schon einmal für die Hilfe.
Anbei noch der Fahrzeugschein falls dies hilft.
