Bremsassistent
bei mir kam heute morgen eine Meldung "Bremsassistent muss gewartet werden" habe bisher 18.000km drauf
Kann mir jemand sagen was das zu bedeuten hat?
Danke
Weru
38 Antworten
Genaues kann ich natürlich nicht sagen, weil ich diese Meldung noch nie gehört oder selbst gelesen habe. Aber auf jeden Fall wäre wohl man ein Besuch in der Werkstatt zu empfehlen.
Das Wort "Wartung" irritiert mich allerdings, weil ich es automatisch mehr mit mechanischen Bauteilen in Verbindung bringe und der Bremsassistent eigentlich eine elektronische Angelegenheit ist. Was dann mechanisch dahintersteckt ist eigentlich die Bremse selbst aber nicht mehr der Assistent.
@weru
dieses Problem hatte ich vor 2 Wochen(14.000km). Haben bei mir den Speicher ausgelesen.Und anschliessend festgestellt das ein Sensor ausgetauscht werden muss.
Dieser Sensor ist wohl vom Bremspedal an den Assistenten gekoppelt.
War kein grosser Akt nach 30 min. war alles wieder ok.
Gruss Guido
heute abend war alles wieder ok keine MELDUNG MEHR
Werd wohl wenn es wieder kommt in die Werkstatt fahren.
Danke
Weru
... ja das stimmt.Hatte auch geglaubt, es wäre ein "Fehler"
im Speicher. War ein paar Tage i.O.Kam dann aber wieder.
Die gleiche Meldung.
Bin dann in die Werkstatt.
Gruss Guido
na dann bin ich ja gespannt ob das bei mir auch so ist, heute war jedenfalls alles in Ordnung
Weru
...Hinweis: Der Tempomat funktionierte bei mir nicht mehr,
als die Fehlermeldung wieder erschienen ist.
Wie gesagt war in 30 min. fertig. Habe mir in der
Zeit die aktuellsten News zum S60 R geholt.
Gruss Guido
HALLO
Ich habe heute auch dieses Problem gehabt.
Beim Umdrehen des Zündschlüssels kam
die Meldung "BREMASSISTENT - WARTUNG ERFORDERLICH"
nach Stillstand und erneutem Starten war die Meldung
jedoch wieder weg.
Welcher Sensor soll denn da defekt sein ?
Sieht so aus als ob ich schon wieder in die Werkstatt muß
aber meine Startprobleme sind ja auch noch nicht behoben
Bremsasistent
auch bei mir war die Wartung Bremsassitsent und
Tempomat ging nicht mehr.
Lösung: Austausch Senors am Bremspedal.
Daten: V70 Bifuel BJ 4/2003 10.000 KM
Gute Fahrt.
PS: Die die "mal" das problem haben sollten das bei
der Werkstatt als "Regelmäßig" reklamieren,
denn sonst tauschen die das nicht, und in einem Jahr
könnt ihr aus eigener Kasse zahlen.
Das Ding ist scheinbar dauernt kaputt
... da hätte ich wohl zuerst suchen sollen, bevor ich einen neuen Thread anlege ...
Bei meinem V70 D5 muss besagter Sensor auch getauscht werden (gleiche Meldung im BC)
Der Tempomat geht übrigens auch nicht mehr. Da scheint es wohl einen Zusammenhang zu geben.
Ausserdem geht meine Automatik nicht mehr automatisch auf Neutral, wenn ich D eingelegt habe und den Wagen mit der Bremse festhalte: In dem Zustand vibiriert der Wagen im Leerlauf sehr mächtig !
Ich hoffe das Ersatzteil kommt recht zügig ...
Gruss, Matz
Bremspedalstellungsgeber
Hallo Zusammen,
Es liegt an einem Defektem Bremspedalstellungsgeber. Der ist nicht am Bremspedal verbaut! Er sitzt im Bremskraft -
verstärker. !
gruss
Vadisman
Hallo Vadismann,
gibt es da noch andere Möglichkeiten ?
In meinem V70 sitzt am Bremspedal eine kleine Box. Wenn ich diese Box zusammendrücke (Gehäuse ist deformiert), verschwindet die Fehlermeldung !
Gruss, Matz
PROBLEM GELÖST:
In meinem Fall war nicht der Geber defekt, sondern der Stecker hatte sich gelöst.
Daher: Stecker wieder am Sensor befestigt (rastet höbar ein) und das Problem ist erledigt.
Schade nur, dass ich selbst diesen Fehler entdeckt habe. Die Jungs in der Werkstatt wollen ja einen neuen Bremspedalstellungsgeber einbauen. Ich würde mal sagen: Kein Kommentar.
Gruss, Matz
Hi Matz,
da das Problem hier häufiger auftritt kannste vielleicht mit der Beantwortung folgender Fragen helfen:
-wo befindet sich dieser Stecker?
-wenn es mehrere Stecker gibt, welche Farbe hat der Stecker, wieviele Pole hat er, welche Kabelfarbe geht da ran?
-steht vielleicht noch irgendwas anderes auf dem Stecker, um ihn besser identifizieren zu können.
Wenn das Einrasten sogar hörbar ist, frage ich mich, warum der sich lösen kan?!?
Ciao,
Thomas
