ForumE36
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. bremesflüssigkeit wechseln?
Themenstarteram 21. September 2005 um 14:40
kann mir einer sagen wie ich das mache.muß die alte vorher komplett raus oder schütte ich oben nur neue nach?
19 Antworten
Re: bremesflüssigkeit wechseln?
JA alte komplett rasu.. weil Bremsflüssigkeit Hydroskopisch ist und wasser ansammelt..
wenn dann alte natürlich raus - sonst ist das ja nicht als gewechselt zu bezeichnen.
Mein Tipp -> bring das Auto zu ner freien Werkstatt und lass es dort machen - hat mich gestern gerade mal 30€ gekostet und ich musste damit nicht meine Zeit rumbringen und es ist 100% sauber und richtig gemacht.
Alleine die Flüssigkeit kostet dich min. 20€ um das selbst zu machen und das entlüften ist auch keine so tolle Geschichte.
Brauchste nur nachkippen,nen 2. Mann und ein wenig Zeit!!!Ist net so schwer!!!
MFG
am 21. September 2005 um 16:02
Du solltest auf keinen Fall die alte flüssigkeit ablassen da du mit zeimlicher sicherheit dann luft im system hast und die nur schwer wieder rauszukriegen ist. am besten halt einer setzt sich rein tritt die bremse und du gehst ans ventil drehst kurz auf und wieder zu und dann immer so weiter und wieder flüssigkeitsbehälter vollmachen damit der keine luft ansaugt. wenn hinten wieder klare flüssigkeit rauskommt ist das system einmal durchgelauften und du kannst die anderen bremsschläuche machen.
Original geschrieben von NightDriver
Acha.. ABER QUATSCH
Alte Flüssigkeit raus... und dan system entlüften,, wenn du es ned kannst heist es nicht das es andere auch ned können ???
Falls du es vergessen hast ,, das zeug ist Hydroskopisch und zieht wasser magisch an.. also auch rostbildung in den leitungen möglich...
ZEUG KOMPLETT raus !!!
Wenn du willst schicke ich dir ne Anelitung zu. Brauchst mir einfahc nur deine E-Mail addy per Pn zu schicken udn bekomsmt sie binnen weniger Minuten.
so wie ich mir das jetzt durchgelesen habe, hab ich es so verstanden.
Man soll die alte Flüssigkeit raus nehmen, also Leitungen leer. Und dann soll man die neue wieder rein füllen und entlüften. ?
Was soll das denn, das ist falsch. Sorry das ich das so sage aber ist nunmal so.
Um ein Bremsflüssigkeitswechsel durchzuführen sollte man die "Bombe" (Kfz'ler Wort, weil das Gerät so komisch aussieht;) ) benutzen. Diese ist mit Bremsflüssigkeit gefüllt und drückt sie über den Ausgleichsbehälter mit etwar 2bar Druck in das System. Somit kann man die Entlüftungsschrauben öffen und die alte Flüssigkeit in ein gefäß laufen lassen.
Diese "Bremspedal-pumpen-halten-öffenen-lösung" war früher so aber heute nicht mehr. Mit diesem System kann man den HBZ kaputt machen. Bzw. die Sekundär- und Primermanschetten.
Mfg
Mfg
das meinte ich ja :D danke das du es für mcih formuliert hast!!!
darin bin ich ned so gut...!!! :D
am 21. September 2005 um 17:08
Das hab ich nicht behauptet. Ich habe nur gesagt, dass es schwieriger ist das System wieder Luftfrei zu bekommen.
Zudem kenne ich auch den Unterschied von Torx zu Inbus. ;)
Trozdem schrieb ja auch schon mscorcerer das man das system nicht leer macht. das teil in der werkstatt steckt man auf den bremsflüssigkeitsbehälter drauf und dann pumpt der das nicht erst leer oder so sondern mit neuer flüssigkeit die alte nach unten raus.
Aber egal. Für den Threadersteller ist es sicher am besten wenn er es in einer Werkstatt machen lässt. Das kann eigentlich echt nicht lange dauern und wird nicht wesentlich teurer sein als wenn man es selbst machen würde.
Ob es besser ist will ich jetzt mal im Raum stehen lassen.
Zu der Zeit in der Werkstatt: Ca. 15 Minuten
Zu den Kosten: bei A.T.U. inkl Bremsflüssigketi 35€
Re: Re: bremesflüssigkeit wechseln?
nicht nur das, das darin enthaltene wasser verändert die bremseigenschaften. ich bin mir nicht sicher aber es könnte ansonstenauch passieren dass das system einfriert, wenn es genut wasser intus hat und es kalt genug ist.
Re: Re: Re: bremesflüssigkeit wechseln?
stimmt auch :D
Es geht net um is einfrieren,sondern ums sieden!!! ;)
MFG
hallo jungs warum muss man die flüssigkeit wechseln??
sorry aber ich hab daecht keine ahnung von
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
