Braucht jemand Tipps?
Hi bin Mechatroniker bei einer Nissan Fachwerkstatt!
Wer irgentwie Hilfe benötigt, einfach reintippeln!
Gruß kevin
Gruß kevin
275 Antworten
danke für die schnelle Anwort betreffs Nockenwelle.
eine 2.Frage:
Ich habe Original kolbenringe zum Einbau liegen.#
Der obere Ring hat keine Markierung- Ich kenne noch die TOP Markierung.
Also kann ich ihn egal, wie herum ,einbauen, richtig oder falsch?
Mfg ureika
entweder muss da "Top" oder "oben" draufstehen sodass die bezeichnete ringgflanke gegen den kolbenboden zeigt! aber denk dran, vor den einbau des kolbens, müssen die ringstößel um jeweils 180° auf dem Kolbenumfang versetzt angeordnet werden! die Zylinderwand richtig schön sauber machen am besten mit Waschbenzin! dann Trocknen lassen und alles einölen! Guck aber nochmal vorher ob auf den kolbenring was draufsteht!
Gruß kevin
hallo, danke schön für die Info
der 1. Kolbenringe, also der Minutenring, hat weder die Top oder eine andere Markierung. Ich hatte noch Nissan Deutschland angerufen. Ich kann ihn so einbauen!
Den Versatz habe ich beachtet. Die Kolbenringnut säubere ich im Ultraschallbad.
dadurch vermeide ich Alu-Abtragungen, die sonst beim säubern der harten Ölkohle entstehen würden.
Ja, das war s eigentlich, drücke mir den Daumen, das alles problemlos klappt.
Kurbeltrieb ist heute montiert worden, morgen wird der kopf aufgesetzt.
Blöd übrigens, das der 16V noch nicht einmal Hydröstößel besitzt.
Ich dachte, ich sehe nicht recht.
Tassenstößel, schön nach Zylinder, maßgerecht sortiert. bloß vertauschen darf man die Dinger nicht-
sonst- wieder das Ventilspiel, Istzustand-Sollzustand ermitteln! Das nerft.
Also
danke, bis
morgen
ureika
übrigens, schau mal, ein 1,8er Primera Motor. zerschossen, 1.Hubzapfen , Pleul und Kolben nur als Salat in der Ölwanne vorgefunden. Hast schon einmal derartiges erlebt?
vorgefunden,Im Block links und recht je ein faustgroßes Loch
Original geschrieben von essener1990
was passiert denn wen du den elektrosatz entfernst? geht dann alles wieder? kommt den bis zur sicherung saft an?Zitat:
Original geschrieben von thorbecker
Hallo Kevin,habe ein Problem mit meiner NSL, kannst du vielleicht helfen??
http://www.motor-talk.de/.../...-k12-nebelschlussleuchte-t2267888.html
Vielen Dank im voraus
Wenn ich den Elektrosatz für die NSL entferne (also rotes Kabel wieder glatt durchschalte) kommt weiterhin von vorne keine Spannung und auch die Kontrolleuchte bleibt aus.
Die Sicherungen (die ich gefunden habe) sind alle OK, welche ist denn für die NSL??
hallo guten Abend Kevin, unser NISSAN Spezi,
Habe den Motor zusammen.
Ich habe die Steuerzeiten eingestellt, die Ölwanne war noch nicht montiert, ja und beim drehen der Kurbelwelle war plötzlich Schluß. Ich schon ziemlich unruhig, betreffs Grundeinstellung - Ventile usw.
Aber, ich Träumer, hatte natürlich vergessen, das die Kurbelwellenwannen auf dem Montagetisch das drehen des Kurbeltrieb verhinderte!
Menne! so kann man ins schwitzen kommen!
ureika
Übrigens, was hast du persönlich für Erfahrungen betreffs Motoreninstandsetzung?
Wird das bei Euch eigentlich noch praktiziert?
hallo kevin, noch schnell eine frage:
Kennst du vom besagten 1,8Liter Primera Motor das Ventilspiel ( also EV u. AV )
Ich wollte mal prüfen
Ureika
Hi! kann ich dir auf die schnelle nicht sagen...morgen habe ich frei...spätestens am freitag könnte ich dirs sagen!
Original geschrieben von ureika
hallo guten Abend Kevin, unser NISSAN Spezi,Habe den Motor zusammen.
Ich habe die Steuerzeiten eingestellt, die Ölwanne war noch nicht montiert, ja und beim drehen der Kurbelwelle war plötzlich Schluß. Ich schon ziemlich unruhig, betreffs Grundeinstellung - Ventile usw.Aber, ich Träumer, hatte natürlich vergessen, das die Kurbelwellenwannen auf dem Montagetisch das drehen des Kurbeltrieb verhinderte!
Menne! so kann man ins schwitzen kommen!ureika
ne eigentlich nicht aber ich habe mehrere Lehrgänge gemacht und bei meinem micra auch den motor zerlegt.... aber ganz erlich? ich mache das total gerne!!
Wenn ich den Elektrosatz für die NSL entferne (also rotes Kabel wieder glatt durchschalte) kommt weiterhin von vorne keine Spannung und auch die Kontrolleuchte bleibt aus.Zitat:
Unterm lenkrad ist eine kappe die nimmste ab und dann guckste schon auf dem sicherungskasten! auf der kappe sind alle sicherungen auf englisch und mit bildern erklärt!
also nur nach dieser sicherung suchen-->
am besten mit ner prüflampe prüfen ob bis da strom ankommt!
Unterm lenkrad ist eine kappe die nimmste ab und dann guckste schon auf dem sicherungskasten! auf der kappe sind alle sicherungen auf englisch und mit bildern erklärt!Zitat:
Hat sich erledigt -> Batterie für 10 Minuten ab und alles wieder in Ordnung.
Es gibt aber keine separate Sicherung für die NSL (weder mit dem Symbol noch mit FogLampRear)
Trotzdem vielen Dank Mühe
hallo essener!
habe mal eine frage an dich. wen ich auf die bremse trete dan gehen alle lichter hinten an z.B. blinkerlicht leuchtet dauerhaft.... was kann das sein?
...wo ich doch gleich da bin habe ich noch so ne frage....Die wasserpumpe bei meinem almera n15 2.0 GTI, wie wird die angetrieben? will zwar nicht nerven aber woran kann es liegen das mein wagen zwischendurch mal so stottert?? als wenn er auf 3 Zyl. läuft? war schon in mehreren Nissan-Werkstätten und die haben einfach alles so erneuert..(Kraftstofffilter, Zündkerzen, Zündverteiler, Luftfilter) habe da schon mehrere tausend euros reingesteckt...
hoffe auf deine hilfe!
schon mal DANKE!!
Original geschrieben von almerapower
hallo essener!
schon mal DANKE!!
Zu 1(Bremsleuchten): reinige mal mit 1000 schleifpapier die kontakte der platine an der rückleuchte! evtl. massefehler...
Zu 2(wasserpumpe): Sie wird über den keilriemen angetrieben!
Zu 3(Motor stottert): bewege doch mal die Zündkabel aber vorsichtig! !!!!HOCHSPANNUNG!!!! könnte sein das ein kabelbruch vorliegt und der Zündverteiler den zündfunken nicht richtig auf den vorgeschriebenen Zylinder überträgt! oder baue doch einfach das zündkabel aus und messe zwecks ohmmeter(Multimeter) durch ob es eine verbindung zwischen anfang und ende gibt!
gruß kevin
Das braucht jemand Tipps ist nett gedacht ,bringt aber die Themen echt durcheinander!! besser die Fragen abwarten und speziell antworten!
ich finde es klappt ganz gut! ich schreibe und es wird geantwortet! oder hast du was dagegen?
Herr Oberbürgermeister? ich finde es klappt ganz gut! ich schreibe und es wird geantwortet!
ok ab heute ohne mich! Halbwissen für alle!
