- Golf
- Golf 3
- Brauche nochmal Hilfe wegen Tieferlegung!
Hallo nochmal
Hab vor paar Wochen eine Tieferlegung am 3er angesprochen!
Zum Problem!
Fahre im Sommer jetzt 205/40 17! Fahre nen GTI 20 Jahre!
Fahrwerk ist Boge TURBO auf Standard auslegung!
SO.
Hinten ist die Tiefe gut, gleichmäßig zum Rad!
Vorne ist er gute 2cm zu hoch!
Habe nun Tieferlegungsfederteller eingebaut gleich mit neuen Lagern!
Fazit: 0,5mm höher :D !!
Hat jemand ein Tip wie ich die Kiste vorne um 2cm Tiefer bekomm???
Tieferlegungsdomalager kommen nicht in Frage!
Kenne leute die haben nur vorne Tieferlegungsfedern drin und sind überzeugt! ICH jedoch nicht
Was meint IHR? Habt ihr mir nen TIP???
PS: ICH will keine Gewinde! Will es beim Standartfahrwerk lassen weil ich mit den BOGE TURBO zufrieden bin geht rein drum um den vorne tiefer zu bekommen!
Vielen DANK
Original geschrieben von Laemmermann
Typisch deutsch!
Alles was Richtlinien hat !!!
Ohje ohje ...
gehst sicher auch alle 2 Jahre fleißig zum TÜV ^^ alles nach Richtlinie!
Aber sicher das. Ich lasse auch alle Sachen eintragen die zusätzlich dran kommen, weil ich auf meinen Versicherungsschutz schon wert lege.
Aber wie gesagt..ich kann langsam nachvollziehen, warum man mit einem G3 so oft kontrolliert wird und dass gewisse Leute doch besser mit Bus und Bahn fahren sollten.
36 Antworten
Hast du die richtigen Teller und Lager gekauft? Für GTI gibt es ja die speziellen Dinger, mit den normalen würd er höher kommen. Hatte das an meinem Vento GTi nachdem ich auch alles erneurt hatte und 30er Federn verbaut habe. Da hat mir doch der gute Mensch am Tresen die falschen Lager gegeben!
Lager waren von der Nummer richtig!
Sind von Febi.
Mir war des fast klar das der höher kommt!
Die alten Stoßdämpfer waren so fertig genauso die Lager!
Is halt bissle blöd!
Der muss halt 2cm runter!
Äh..wenn Du andere Domlager ausschließt, Federteller nix bringen, kein Gewinde hast und das Standard-FW drinlassen willst....
wie soll die Tieferlegung sonst gehen ohne andere Federn???
Kannst ja nur noch Luft aus den Reifen lassen oder 100kg zusätzlich vorne auf die Achse hauen.
Ne ehrlich...manchmal verstehe ich Euch echt nicht.
würdest lesen lkönntest antworten!!!
Da steht ne "Frage" ob Federn nur vorne rein können?!
Dann stell die Frage genauer..das war aus Deinem Blabla nicht erkennbar vor allem weil Du schreibst, dass Du nicht von der Lösung "überzeugt" wärst nur vorne die Federn auszutauschen. Das klingt wie "will ich nicht".
Da kann ich nur noch sagen: könntest suchen, brauchtest nicht fragen:
http://www.fahrwerke24.de/index.php?siteid=fw02&lang=de
Generell ja..ob aber für den G3 müsste man suchen. Ich finde nur für andere VWs.
ähm..wenn du solche leute kennst, warum fragst du die denn dann nicht???
wie tief ist denn dein momentanes fahrwerk überhaupt?
Ja Geil :) ...
Ist des empfehlenswert nur vorne ?
http://www.fahrwerke24.de/index.php?siteid=fw02?=de
Hm..kann ich mir nicht vorstellen, dass das so doll ist. Ich kaufe nur Komplettfahrwerke mit einer etwas größeren Tieferlegung als vorne und bleibe da meist bei KW oder H&R. Aber das willst ja nicht.
Mal eine andere Frage...sind Deine Stoßdämpfer für eine Tieferlegung geeignet (also Sportstoßdämpfer)? Sonst haste nicht lange daran mit Tieferlegungsfedern.
Und warum schließt Du andere Domlager aus? Das wäre eigentlich DIE Lösung mit dem geringsten Aufwand.
Und warum kein x/0-Fahrwerk? Also Du machst es Dir schon schwer.
Und was mir noch einfallen würde, sind Fahrwerke, die nur vorne Gewinde haben. Zwar dann auch keine Lösung für Dich...vielleicht für andere, die hier mitlesen.
Nein sind nicht gekürzt aber die Boge Turbo sind laut SAGEN recht gut kombinierbar mit T.Federn.
Und des mit den Domlagern is sone Sache, ich hab die Teller schon drin und laut Bonrath gibts da nen Satz wo beides verbaut ist aber in vielen Foren wird aus verschiedenen Gründen abgeraten!
Des mit den Federn nur vorne wäre super aber auf der SEITE FAHRWERKE24.de gibts nix fürn 3er!
Kennt noch jemand ne seite?
Mal eine andere Frage...sind Deine Stoßdämpfer für eine Tieferlegung geeignet (also Sportstoßdämpfer). Sonst haste nicht lange daran mit Tieferlegungsfedern.
Ja ich machs echt bissle kompliziert aber des hat den hintergrund das ich hinten ned bördeln kann/will weil die hintere Seite gespachtelt ist unmd des zu 80% abblatzen würde und dann gehts wieder ans lacken weil keine Leisten mehr dran sind und des muss nicht sein!
Daher muss der hinten so bleiben und des sieht hinten auch gut aus!
Prinzipel brauch ich einfach nur vorne 20mm weniger ....
Ok..und warum kein X/0 FW? Da sollte sich hinten nix tun.
ja des wäre ne option! Hast mir zufällig nen LINK für nen guten Anbieter?
DANKE
