ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Brauche Hilfestellung von erfahrenen Usern für einigen Umbau Maßnahmen
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 16. Juni 2009 um 9:53
Hallo Leute,
ich möchte an meinem A6 einige Dinge ändern bzw. nachrüsten, weil ich ihn wahrscheinlich doch etwas länger fahren werde als ursprünglich geplant.
Zu meinen Fragen gibt es sicher sehr viele Beiträge im Forum aber leider blicke ich da nicht mehr durch und möchte hier das wichtigste zusammenfassen. Alles was hier nicht rein darf kann mir gerne auch per pn geschickt werden.
1. Facelift Kombiinstrument mit farbigem FIS und Digitaltacho nachrüsten. Hier hätte ich gerne Informationen bezüglich der Anpassung des Kilometerstands. Bei gebrauchten mit über 100 km auf dem Tacho geht es laut meinem Freundlichen nicht. Man kann es aber einbauen und den alten Kilometerstand bescheinigen. Kann man den km Stand eines gebrauchten FL Kombiinstruments bei einem Tachojustierer korrigieren lassen? Habt ihr sonstige Lösungsvorschläge? Außerdem würde ich mich auch über Informationen zu Bezugsquellen oder Angeboten von Usern freuen.
2. Facelift Lenkrad mit Alu Dekor. Ich habe das MFL mit Schaltpaddels und möchte es austauschen gegen ein FL Modell. Es gibt da viele unterschiedliche Modelle und der Durchmesser ist auch nicht immer gleich. Dann sind da noch S-Line oder S Modelle mit Alu Schaltpaddels. In der Bucht werden diese Lenkräder als passend für fast alle Audi Modelle angeboten, was aber meistens nicht zutreffend ist.
Worauf muss ich achten, damit ich kein falsches Lenkrad kaufe?
3. Ich habe Nussbaum Wurzelholz und hätte gerne Klavierlack. Wäre es sinnvoll die Holzleisten und Mittelkonsole auszubauen und in Klavierlack schwarz lackieren zu lassen?
Ich freue mich über jede Anregung.
Savarona
8 Antworten
zu 2tens:
passen sollten sie eigentlich alle was den Lenkradkranz anbelangt. Nur beim Airbag sollte man dann nur den verwenden der auch im A6 verbaut wurde da auch nur der für das Fahrzeug zugelassen und getestet ist.
Die Lenkräder (Lenkradkranz) haben auch unterschiedliche TN´s aber warum konnte ich bis dato noch nicht herausfinden.
-So wurden zb. mit 8P beginnende bei A3/Sportback und A4 Cabrio verbaut.
-Die mit 8E beginnen bei A4/S4/RS4 und auch A6 (bei letztem bin ich mir nicht sicher.
-8T steht für A5/S5 und wird auch im aktuellen A4 verbaut.
-4F für A6/S6/RS6 und glaube auch Q7.
-8J nur für TT/TTS/TTRS.
Optisch jedoch sind alle gleich.
Wie gesagt, bei den Airbags würde ich sehr vorsichtig sein weil da geht es dann im schlimmsten Fall um dein Leben.
zu 3tens:
Hol dir lieber günstige gebrauchte Standartleisten aus der Bucht und lass die lackieren, dann kannst du deine Holzleisten für gutes Geld wieder verkaufen wenn die noch gut sind.
Themenstarteram 16. Juni 2009 um 10:27
Meinen Airbag werde ich auf jeden Fall behalten und den Lenkradkranz auch bei Audi einbauen lassen. Ich könnte dann z.B. auch ein S-Line Lenkrad von einem A5 oder A4 nehmen, richtig? Es ist aber auch so, dass einige Modelle (ich glaube beim A3) einen kleineren Durchmesser haben.
Zu den Leisten. Wäre es denn möglich diese so lackieren zu lassen, dass sie genau wie die originalen Klavierlack Leisten aussehen? Könnte man auch die normale Tachobrille in der Farbe lackieren lassen? Oder wäre der Aufwand so gross, dass man die Teile gleich bei Audi bestellen kann.
Der Nabendurchmesser ist seit 2002 gleich bei allen Modellen. Nur beim A3 gab es mal nen größeren warum auch immer.
Wo der Unterschied genau liegt kann ich die leider nicht sagen, ich weis nur dass jemand aus dem 8E Bereich sich ein 8T Lenkrad eingebaut hat alsso sollte das ohne weiteres gehen.
Wenn du von 4 Speichen auf 3 Speichen wechselst muss der Airbag definitiv auch neu!
Sicher, möglich ist alles aber wie du schon selber erkannt hast ist das alles ne Frage des Preises. Da ich sowas noch nicht in Auftrag gegeben hab kann ich dir über etwaige kosten keine Auskunft geben, nur neu von Audi sind die Leisten sehr teuer so das ich denke das du da mit lackieren günstiger fährst.
Themenstarteram 16. Juni 2009 um 11:03
Ich meinte den Durchmesser vom Lenkradkranz. Da gibt es wohl unterschiedliche Größen von 370-390 mm. Das werde ich aber dann mal bei Audi nachfragen. Da bei mir das 3-Speichen MFL mit Schaltpaddels verbaut ist, wird es dann wohl kein großes Problem sein ein entsprechendes FL Modell aufzutreiben. Bisher hatte ich speziell nach 4F Modellen Ausschau gehalten.
Hast du evtl. die Teilenummern von den Klavierlack Leisten mit Fahrerseite Memory und Mittelkonsole mit Advanced Key Aussparung?
Das kann natürlich sein.
Das weis ich nicht ob es da noch unterschiede gibt aber das wäre ne Erklärung.
Haben tue ich sie nicht aber ich kann das mal bis heute abend heraussuchen lassen. Grob geschätzt alles in allem ca. 800€-900€.
-edit-
Beim FL A6 Lenkrad sind die Bedienelemente auch alle Alu (bis auf ein paar Ausstattungsvarianten aber keine Ahnung warum)
Die gibt es dann auch mit Schaltpaddels und weisser Naht (RS6 normal Lenkrad)und so.
Hier die TN´s für Klavierlack:
Mittelkonsole advanced key: 4F1 864 261 AC 1LQ = 276,08€
Ascher vorn: 4F1 857 967 N 1LQ = 55,75€
Blende Getränkehalter: 4F0 863 321 N 1LQ = 55,10€
Leiste über Handschuhfach Quattro: 4F1 853 190 AM 1LQ = 99,96€
Leiste Fahrertür memory: 4F0 867 409 AA 1LQ = 123,76€
Leiste Beifahrertür: 4F0 867 410 T 1LQ = 123,76€
Leiste Fahrertür hinten: 4F0 867 419 L 1LQ = 106,98€
Leiste Beifahrertür hinten: 4F0 867 420L 1LQ = 106,98€
Summe: 948,37€
Themenstarteram 16. Juni 2009 um 19:40
Vielen Dank für deine Mühe. Da kommt schon was zusammen. Ich werde mich mal erkundigen wie es mit lackieren aussieht. Bleibt noch die Sache mit dem FL Kombiinstrument. Ich hoffe, dass mir da jemand einen Tipp geben kann.
Themenstarteram 20. Juni 2009 um 11:41
Original geschrieben von topshooter
zu 2tens:
zu 3tens:
Bitte helft mir kurz auf die Sprünge. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass z.B. auch ein 8E oder 8T Lenkrad an meinen 4F passt, wenn ich meinen Airbag übernehme? Kann ich denn meinen Airbag mit Sicherheit übernehmen? Ich hatte mal irgendwo gelesen, dass die Airbags oder Steuerung der Airbags bei A4, A5 und A6 unterschiedlich sein sollen. Ich habe das 3-Speichen MFL mit Schaltwippen und möchte es gegen das gleiche Lenkrad in FL Ausführung austauschen wobei der Airbag von meinem übernommen werden soll.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
