brauche Hilfe, wo ist die Klemme 30L
Hallo zusammen !
Brauche Hilfe für 525d Automatik Touring
Ausfall PDC, mal wurde es angezeigt und mal wieder nicht. Jetzt fällt es andauernd aus !
ich habe dann den BMW, in einer Werkstatt von einen Kumpel auslesen lassen. Es handelt sich um eine Unterspannung soviel weis ich !
Hier ist der Fehler:
Im Fehlerspeicher steht:
CAS - A0B2 Versorgung Klemme 30E/30L
Prüfen:
- Sicherungen (für30L und 30E)
- Klemme 30L und 30E ( PIN 21 bzw. PIN 34 )
Diagcode: D6100_CAS00000_90_451
vielleicht hat von euch einer ne Ahnung wo ich da nachschaun soll ?
Es gibt zwar Sicherungen, und ich weis wo die alle sind, aber eine die 30L /30E, also
der Buchstabe ists , keine Ahnung von.
Danke im voraus schon mal
gruß fred
26 Antworten
Schau mal da nach - Klick
BMW E60 -> Gesamtfahrzeug -> Karosserie -> Signal- und Warnfunktionen -> PDC
BMW_Verrückter
Danke
das hat mich nicht weiter gebracht, ich brauche diese Versorgungs Klemme,
wo suche ich die ?
fred
Bei dem Link, welchen ich dir gegeben habe - hast du alle Schaltpläne und Versorgungsklemmen etc. - alle Elektrik-Sachen.
Schaue doch einfach bei PDC nach - habe dir eh geschrieben, wo du hingehen musst -> PDC (Versorgung PDC) - Sicherung 5A.
BMW_Verrückter
Das ist sie nicht, die Sicherung ist ok.
Ich sollte vielleicht noch erwähnen dass im Fehlerspeicher noch ein paar andere Kodes drin sind,
ich habe es nur am PDC Ausfall bemerkt, das folgende habe ich nicht erkannt:
Fehlerspeicher:
KBM: Unterspannung
CAS: Versorgung Klemme 30E/30L
DDE: Partikelfiltersystem
PDC: Leitung Ultraschallsensor vorn rechts
DDE: Glühkerze Zyl 6
DDE: Glühkerze Zyl 5
Prüfen:
vielleicht hilft dir das. Glaube das ein Kontaktproblem oder oxidierung es sein könnte ???
fred
Wie sieht deine Batterie denn aus? Ist diese in Ordnung? 🙂
Messe mal die Spannung mit einem Multimeter an den zwei Polen! 🙂
BMW_Verrückter
Original geschrieben von gpanter22
Pin 21 ist Sicherung F7 50A
Pin 34 ist Sicherung F15 5ADas kannst du mal prüfen.
Da schau ich gleich mal nach,
allerbesten Dank gleich mal
Gruß fred
Wann wurde gemssen (Auto angelassen oder nicht?), wo wurde gemessen (vorne am Batterie-Stützpunkt oder aber an der Batterie im Kofferraum?)?
BMW_Verrückter
Original geschrieben von Sammy3502
Auch unter Last????Zitat:
Original geschrieben von Albeef
batterie hat 12 volt, alles ok !gruß
das mess ich auch noch mal, ich meld mich
fred
Original geschrieben von Bmw_verrückter
Wann wurde gemssen (Auto angelassen oder nicht?), wo wurde gemessen (vorne am Batterie-Stützpunkt oder aber an der Batterie im Kofferraum?)?BMW_Verrückter
im kofferraum..
fred
So wie Bmw_Verückter gesagt hat. Die Spannung an der Batterie bei Motor aus messen und auf belastung . Das heißt Verbraucher einschalten z.B Heckscheibenheizung und Starten und eine 2 Person schaut sich die Spannung an. Wenn der Motor läuft noch mal messen da sollte es ca. 14-14,5 V sein.
Welche Batterie ist eingebaut
80AH
90AH
110 AH
Bei einer neuen Batterie muss die gleiche verwendet werden und Registriert werden sonst kommt es zu fehlern. Es muss auch die Batterie im FA eingetragen sein.
